ferovaz
не едет больше 80 км/ч
Попробуй еще конденсатор поменять. Если что могу презентовать с рабочего не юзаного трамблера :) .
П.С. привет сосед :) смотри личку.
wood100k
А зачем же с неюзанного?? :shock:
Одноклубник подарил новый трамблер СССр без вакуума. Себе поставил БСЗ.
Короче, у меня похожая ситуация нарисовалась!!! Машина стала тупой, плохо разгоняется, скорость выше 90км/ч выдавить проблематично!!! Правда свечи у меня не черные, а кирпичные и из глушака не стреляет. Купил Абро(карбюратор клинер), снял кастрюлю, продул аброй, еле завел, начал газовать и пшикать абру. И заметил, что не открывается заслонка второй камеры?! Пропшикал досконально, говенца вымыл немного. Но втарая камера не открываицца!
Подскажите, у меня не принудительное, а ваккумное открытие второй камеры, но даже если тянешь за шток грибка (ваккумник, что должен открывать 2-ю камеру), камера не открываицца?! Открыть ее удалось тупо нажав на тягу, которая управляет открытием 2-й камеры. Не нашел на форуме инструкцию по замене вакумника на механическую лапку, которая открывает 2-ю камеру. Выложите фотки пожалуйста!!! Тяжку я уже купил, как ставить?
Красный цвет изолятора свечи говорит о том, что на изоляторе свечи образуеться нагар с высоким содержанием оксида железа - нагар являеться электропроводным - Вы заправляете авто бензином в котором содержиться огромное количество антидетонационных присадок, и скоро произойдет "пробой" свечей.
Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Помоему можно просто выкинуть пружину из пневмопривода 2 камеры, -получиться мех привод :gaz:
Это как? :shock:
Объясни, пожалуйста, какую пружину нужно выкидывать?
paukagp
на карбе снимаешь крышку вакуума и там пружина,выкинул и больш нет сопротивления. :)
Kronos
А как 2-я камера открываться будет??? Если я не ошибаюсь, то принцип открытия 2-й камеры следующий: давишь тапку, открывается рычажком 1-я камера и при достижении больших оборотов двигателя, пневмопривод ТЯНЕТ ??? рычажок и открывает 2-ю камеру. Поправьте, если я ошибаюсь? Я купил специальный рычажок для механического открытия 2-й камеры , только не знаю, как правильно его поставить и правильно отключить пневмопривод! Нужна илюстрация!
paukagp
...всё правильно,вот эта пружинка и недаёт раньше открываться.Без неё вторая камера окрывается раньше.Пороюсь у себя в архивах,где то была схема.И помоему непомню где или у когото тут видел.
..нашёл,зайди в этом форуме ниже-"вторая камера неоткрывается"
там и схема и заготовка.
Причина выяснена!!и устранена :)
пробило кондер!!!
Поставили новый ...и вчера пробило и его!!!!
сегодня поставили сразу 2 посмотрим на сколько хватит)))
пробило кондер!!!
Я ж говорил! :D
wood100k
Сдаётся мне что видел я твою машину сегодня там же в гаражном коопреативе
ТОН-1
wood100k
ТОН-1
На Стеценко? Неа, меня там не было.
ferovaz
Кстати, чтобы открывалась 2я камера, выниманием пружинки из пневмо проблема не решаеться! Там нужно рычажек поставить! Я его купил, а как поставить - не понимаю! Нужна фотка чего-нибудь карба с уже установленным рычажком механического открытия 2й камеры.
Подскажите в чем причина, машина не едет больше 130км/ч. Хотя еще пол года назад я стрелку ложил на 160км/ч. Ваз 2101. Эл.зажигание, карб.2105 озон, бенз 92. Причем в салоне только я и пассажир. До 120км/ч разгоняется легко, а потом тапка в пол - 130км/ч и все! Гдето 4500-4700 оборотов! Может зажигание пораньше сделать? Что можно предпринять? Из-за чего так. Ходовка в отличн.состоянии. Двиг.тоже нормуль. Динамика разгона в порядке.
......может неотрабатывать бензонасос(ставь тоньше прокладку или сработался толкатель)или воздуха и бензо фильтра.
....пробуксовка сцепы.
paukagp
дак а на 2 камеру принудиловку сделал или нет?камера открывается?
Принудиловку не делал, т.к.после холодов пневмо отлично заработал, без подклинивания. Если б 2я камера не открыв.,то я бы и до 110км/ч не разогнался. То же самое и сцепуха - если буксует, то нет ни динамики, ни скорости. У меня с разгоном все нормуль! Тем более сцепа валео, всего 15-18 тыс.прошло. Про бензонасос могу сказать, что пекар, 30тыс.пробега, 3мес.назад поставил новую прокладку, на микрончег тоньше старой. Я не думаю, что дело в насосе,т.к.если он не выдает нужное давление, машина на высокой скорости начинает дергаться и тупить. У меня такого нет, все разгоняеться плавно.
не факт,я себе на время вторую камеру на солексе отключил так на газу спокойно 120
все-таки проверь :wink:
До жути такая же ситуацыя( я о проблематичном разгоне к 80 км\час), проблемой был зазор на трамплере, сегодня его поставили опять и эта проблема исчезла!!
Машина дергается, чихает, на 3-ей передачи разогнать дело стоющее, потому что никак не получается...
Сегодня выставили-ля-ля мур-мур)))
paukagp
сними воздухан и на заведенном двигателе погазуй сильно тягами на карбе с смотри в карб-откроется или нет
