Николай21011
Помогите разобраться с электрикой ВАЗ-21011
Собственно проблема в следующем когда включаю зажигание все ОК датчики работают лампочки зарядки и давление масла горят как только поворачиваю ключ на стартер тухнут лампочки и датчики на ноль падают а стартер крут как ни в чем не бывало только двигатель не запускается приходится по несколько раз дергать ключ ловить момент когда лампочки горят и стартер крутит тогда запускается.
П.С. проблема началась после того как вернул на место провода на жабку заднего хода (до этого их оторвало эластичной муфтой на кардане и провода коротнули на кузов и у меня начал сгорать 9 предохранитель)
ты сам ответил на свой вопрос. смотри провода которые идут от жабки и до предох. снимай торпеду ковер и вперёд искать причину перегорания пред №9 и наче..... не хочу плохого писать
Проблема в контактной группе замка зажигания.
Я тоже думаю что это замок или еще как вариант где-то плохая масса.
а причем пред№9 после замены жабки ЗХ
Вот именно что предохранитель теперь ни при чем он не горит и фара заднего хода работает как надо, а вот с запуском начались проблемы =(
Гість
