zarin
Проблема в 3 цилиндре
Неустойчивые обороты ,при езде дергается.Выкрутил свечи 1,2,4 нормального цвета 3 белая как при обедненной смеси. Компрессия в цилиндрах одинаковая 11-11,5 .Вчем проблема.
так он работает или нет???? если нет тогда смотри вакум или шланг котрый идет от колектора к вакуму!!!))))гдето сосет воздух!!!
SUP-2101, зачем?:)
zarin, ставлю на уровень в поплавковой камере не тот. тянет за собой и обороты плавающие и дергание. Дергание еще может быть от ускорительного насоса.
zarin, як часто переходите на бензин з газу? ще якісь ознаки окрім білої свічки є?
проблема в карбі 99% - якби в запаленні і на газу була б лажа, а свічка була б не тільки біла а й мокра.
я б порекомендував перебрати/перемити карб і налаштувати карб і гбо (обороти мають бути майже однакові на газу і на бензі)
Змінено користувачем PavelV
Для начала поменяй свечи местами и посмотри как изменится работа и что будет с цветом свечи. Если в третьем снова будет белая, я бы искал подсос воздуха в 3 цилиндр. Например трещина впускного коллектора у фланца ГБЦ.
Под замену:
Крышку трамблера
Бегунок
ВВ провода
Свечи
и ничего не будет дергаться, там чудес не бывает и барабашек нету, где то шьет искра не в ту сторону
вчера промыл продул карб,уровень топлива посередине среза ,отрегулировал клапана,результата не дало думаю поменять провода и крышку трамблера ,свечи менял местами 3 белеет. Может быть точно гдето подсос в впускном колекторе? Если оставшиеся варианты не дадут результата сниму коллектор . По поводу режима езды газ бензин 500-600км газ 50-100 бенз
zarin, как вариант попшыкать ведешкой на стыки головки с коллектором и коллектора с карбом при заведенном двигателе, если обороты подымутся значит там источник проблемы, если нет то я бы смотрел в сторону или крышка трамблера или вв провода.
это расход????
нет это не расход километраж который проезжаю на газу перехожу на бенз, ведешкой попшикать впускной коллектор обороты должны стабилизироватся?
zarin, они (обороты) должны опустится.
zarin, опишите как и когда машина дергается. может ускорительный насос картину портит?
zarin, ускорительный насос
поменяйте диафрагму ускор.насоса.
после замены отпишитесь пропало ли дергание.
И для успокоения фильтр воздушный поменять.У меня вот на всех прошлых и нынешней,как только фильтр подзабился,обороты гуляют,провалы,и даже подтраивание.
Если только 3-й цилиндр,то подсос воздуха скорее.
поменял мембрану на ускорительном насосе ,изменений нет ,подозреваю все таки подсос воздуха 3 цилиндр , в конце месяца погоню на вскрытие о результате отпишусь
