ricer
Можно ли пропановый баллон заправить углекислотой?
Не знал где создать топик, решил здесь.
Собираюсь варить авто, есть полуавтомат, нету баллона и негде взять с углекислотой, но, есть абсолютно новый 5л баллон под пропан (тоесть пропана он не разу не нюхал), вопрос к знатокам, можно ли его заправить углекислотой?
Или у баллонов под пропан и углекислоту разные технические параметры?
Не заправят... По крайней мере, на точках заправки у нас, отказываются заправлять даже если баллон не того цвета (серый или голубой) - должен быть черный с непросроченной поверкой. Лично я купил себе баллон в закрывавшемся продуктовом магазине за 200 грн (большой), и даже с газом!
если не ошибаюсь, то у пропана меньше давление чем у углекислоты. посему пропановый баллон не предназначен для заправки углекислотой
Не заправят ,давления значительно привышающие.У углекислотного балона стенки толще и вентель с другим допуском под давление.
Предельное давление пропанового балона 1,6мПа ,толщина стенки 3 мм произволится из листовой стали В Ст3сп
У углекислотного (диоксид) давление 15 мПа в десять раз больше чем у пропанового и толщина стенки балона зависит от обьема далона тоесть балон от 1 л до 40 литров ,толщина стенки от 2,8мм до 6,8 мм.
Шутить нестоит,при манипуляцыи которую ТС хочет провести может раскрыть балон или срыв вентеля.
Здраво мыслящий заправщик некогда не заправит.
Единственное что можещ зделать передуть с чужого балонав свой и то в 5ти литровый пропановый передует столько много что нужно будет передувать по три раза на день.
Такчто лучше забудь про такую идею.
Змінено користувачем DIMON-72
Купил заправил и не парься.Только лутше ищи б/у дешевле раза в два три найти можно чем новый,и в новом нет смысла они всеравно на обмен идут пустой отдал -полный выкатили.
К примеру в Чернигове заправить углекислотоб балон 10л -65 грн , 40 л-160грн. ,поверка -180грн.
думаю можно один раз потратиться
Нет, в бюджет не вкладываюсь.
Хотя можно продать пропановый и купить углекислотный, они +/- по цене одинаковые.
Сварочный не мой, беру у друга, у него он как запасной, поэтому баллона к нему нету.
Всем спасибо за ответы, буду искать углекислотный по друзьям/товарищам)
Змінено користувачем ricer
чувак, у меня есть кислородный баллон, забирай по цене чермета)
А углекислота и кислород этотразве не со2 и о2? Я всю ночь не спал, могу плужить...
Єто разное но баллоні о личаются только цветом. Думаю за стоимость поверки тебе его обменяют на со-шній.
а адресок не даш случайно?)
если в киеве и дешевле. то на завод СО. адрес там не поможет. с Богатірской сворачиваешь налево на Полярную. Первій поворот направо. Потом на перекрестке налево. С правой стороні здоровенніе ворота. Там расскажут куда дальше. там любіе смеси готовят. любіе балоні обслуживают. вобщем целій завод. все остальніе конторі просто перепродают :)
Кислородный и углекислотный баллоны изготавливаются по одному ГОСТу. Отличие только в цветовой маркировке и надписях. Можешь смело искать поверенный кислородный баллон и перекрашивать.
