nikluz 2 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Ребята, помогите, пожалуйста. Появилась проблема: при езде (60-80 км/ч) после проезда нескольких ямок/бугорков подряд начинает трясти машину из стороны в сторону. При этом дергается руль вправо-лево. Трясет ее пока не остановлюсь полностью. Начинаю ехать - нормально. Перед этим порвало эластичную муфту. Машина стояла. Муфта была заменена, вместе с подвесным. Также заодно заменил рулевую трапецию и маятник. После этого съездил на сход/развал, там все выставили. Проблема появляется после проезда неровностей. При движении и проезда одиночных неровностей, проблема не наблюдается. Так же на переднем колесе есть грыжа, которую заделывали. 1. Может это быть из-за грыжи? 2. Может это быть из-за неправильно выставленного развал/схождения? или куда еще подскажите посмотреть Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 передние лонжероны как? а реактивные тяги с резинками? ну и сайлентблоки туда же. и аморты как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikluz 2 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 передние лонжероны как? а реактивные тяги с резинками? ну и сайлентблоки туда же. и аморты как? Лонжероны были в норме, но нужно будет еще раз просмотреть. Почти вся подвеска менялась весной. Реактивные тяги новые передние рычаги (треугольные) с сайлентами. Аморты, пружины тоже новые. Ездил до того как порвало эластичную муфту, было все нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 солдатик целый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikluz 2 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 солдатик целый? Да... На выходных передергал все задние тяги. Осмотрел солдатик - был в норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 nikluz, Крепление маятника смотреть, дергать тяги и сошки, вывешивать колесо - с энтузиазмом его качать. Тут что хочешь может быть - вплоть до недокрученого пальца наконечника, хотя такое сопровождалось бы звуком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 у меня ктстаи было что рычаг на маятнике погнуло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 у меня ктстаи было что рычаг на маятнике погнуло Я тоже был вскочив в ямку и погнул рычаг на маятнике также может колбасить из стороны в сторону из-за низкого давления в шинах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikluz 2 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Нашел в инете. Подобное называется эффект "шимми". Думаю начать с резины и развал/схождения. Так как если на ровной дороге отпустить руль уводит вправо. А впервые словил после выезда с развала. Сегодня на яме, конечно же, еще раз пересмотрю всю переднюю подвеску. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 шимми и воблинг - резонанс неподрессореных масс. не твой случай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 nikluz, Доброго! А можешь описать свою подвеску и диски ЕТ диаметр? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikluz 2 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 nikluz, Доброго!А можешь описать свою подвеску и диски ЕТ диаметр? Перед: Рычаги АМАГ треугольные Пружины недавно поставил 2121 производство ОРЕЛ -1 виток. Жесткие Аморты Monroe газ/масло Шаровые ТРЭК чемпион Рулевая трапеция ТРЭК Укороченные сошки + удлиненные сгоны 14 тормоза с 2112 суппортом Зад Аморты Monroe газ/масло Пружины 2121 АвтоВАЗ - 2 витка Реактивные тяги СЭВИ Тяга Панара регулируемая ЗДТ Лукас Диски штампы 14. ЕТ не скажу, не помню Вчера пересмотрел всю подвеску, все в норме. Все закрученно и не люфтит И поставил наперед пружины 2121 АвтоВАЗ, не резанные, они мягче чем ОРЕЛ. Вроде как проблема исчезла, но еще сгоняю на развал, так как машину тянет вправо, если руль отпустить. Думаю проблема крылась все таки в жестких пружинах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 nikluz, Ну пружины Арел вообще принято считать хуже не куда. Может что то поменялось х.з. У меня: Рычаги Амаг Пружины Каяба -2/2,5витка Монро Адвентуре амморты Шаровая тоже вродь как ТРЭК Сошка стандарт Ступица хэнд/мэйд на передних 08 подшипниках 14 тормоза Кастор 10, / - \ -1гр. Пока решил проверить: подшипники, перетянуть ходовку, маятник проверить на люфт он у меня на подшипнике, резину может перекинуть, амморты/пружины. По описаниям у меня все же Шимми эффект. Все описания сходятся, но по тырнету чаще всего встречается шимми у мото и у лифтованных внедорожниках и у Пэтриота который перевели на подшипниковые шкворнни или что то в этом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikluz 2 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 nikluz, Ну пружины Арел вообще принято считать хуже не куда. Может что то поменялось х.з. У меня: Рычаги Амаг Пружины Каяба -2/2,5витка Монро Адвентуре амморты Шаровая тоже вродь как ТРЭК Сошка стандарт Ступица хэнд/мэйд на передних 08 подшипниках 14 тормоза Кастор 10, / - \ -1гр. Пока решил проверить: подшипники, перетянуть ходовку, маятник проверить на люфт он у меня на подшипнике, резину может перекинуть, амморты/пружины. По описаниям у меня все же Шимми эффект. Все описания сходятся, но по тырнету чаще всего встречается шимми у мото и у лифтованных внедорожниках и у Пэтриота который перевели на подшипниковые шкворнни или что то в этом. Изначально ставил пружины АвтоВАЗ. Но пильнул их на 1,5 витка и передок чуть сельнее завалился. Отьездил 3 месяца, все было ок. Начал перебирать рулевую и решил пружины махнуть. ПОднять чуть передок, так как с нашими дорогами зад не решился пилить еще. Ну Орел поставил, так как читал, что они более жесткие. А я хотел достичь более жесткой подвески. Вычитав на википедии "Причиной возникновения такой реакции могут послужить неправильно рассчитанные характеристики амортизаторов, пружин подвески, неровности дороги, особенно периодического характера (покрытие типа "стиральная доска"), характер разгона и т. д." Начал подозревать пружины, решил махнуть. А кастор себе поставил 8. 10 и больше - говорят для города плохо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 Death Wobble 2003 Dodge Ram 2500 4x4 Greensboro N…: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 (змінено) Изначально ставил пружины АвтоВАЗ. Но пильнул их на 1,5 витка и передок чуть сельнее завалился. Отьездил 3 месяца, все было ок. Начал перебирать рулевую и решил пружины махнуть. ПОднять чуть передок, так как с нашими дорогами зад не решился пилить еще.Ну Орел поставил, так как читал, что они более жесткие. А я хотел достичь более жесткой подвески. Вычитав на википедии "Причиной возникновения такой реакции могут послужить неправильно рассчитанные характеристики амортизаторов, пружин подвески, неровности дороги, особенно периодического характера (покрытие типа "стиральная доска"), характер разгона и т. д." Начал подозревать пружины, решил махнуть. А кастор себе поставил 8. 10 и больше - говорят для города плохо Поставил бы толще резинку под пружину. Как раз чуток и поднимеш. Просто жесткие пружины это не показатель. Просто Арел делают дубовые пружины. Был знаком с задними 2104 Арел, потом на зад поставил Килен и блин понял что пружины Арел хлам. Брат еще когда отдавал мне тройку сразу предупредил что купил Арел хлам но хотел грузить машину. А тройку мне отдали 2008году. Я вообще хочу стоковые Килены или 2121 завод пильнуть и амморты оставить Адвентуру. В эффекте шимми много факторов. В наших случаях одинаковое: рычаги амаг и амморты монро. RusLi, Просто я чуть ах...л от первого случая. Капот реально хотел в бок уеб...ь шо крыса с тонущего корабля. Жэсть. Ни кому не желаю. Змінено 15 жовтня 2014 користувачем denis13 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 пожди, а этот арел не выше на пару витков? так вот, они высокие, но оооочень мягкие, получается даешь +60 кг и они почти сидят. ото надо было имхо автоваз брать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikluz 2 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 пожди, а этот арел не выше на пару витков? так вот, они высокие, но оооочень мягкие, получается даешь +60 кг и они почти сидят. ото надо было имхо автоваз брать. Они и выше и жестче. Я хотел чуть жестче, а оказалось, ощущение что лом вместо пружины Уже стоят автоваз. Буду наблюдать дальше поведение авто. Надеюсь что этот шимми или его подобие ушло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 nikluz, Напишите про результаты замены пружин. И вообще как оно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikluz 2 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поменял спереди пружины. Поменял спереди резину на новую зимнюю. И еще раз скатал на развал. 2 дня катаюсь. Пока больше этого расколбаса не появлялось и надеюсь не появится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2014 nikluz, Быстро работаем. Я пока завез в гараж стандарт передние пружины АВТОВАЗ. Положил рядом с машиной пусть беседуют. Ждут распила. У меня надо будет 2 витка чикать. На развале какие углы? На пружинах не помните какого цвета метки были? Желтые - жоще. Зеленые - мягче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
