AntonSt
Как бороться с запотеванием заднего стекла?
А бороться с лишней влагой на ковриках легко.Конечно, может не совсем эстетично, но действенно.В период грязи и слякоти- под ноги газету расстелить вдвое.Приехал, она всю влагу впитала в себя, выбросил и красота.
С влагой в салоне: у меня коврики с высоким бортом. По приезду уже домой ручками вынул вылил и поставил. Делается каждый день. Зимой с утра каток под ногами минимальный.
тоже с высокими,но то, что под ногами не булькает, нормально, т.к. приходится сто раз в день 6 в машину-с машины.
Знакомый пользовался, вот таким девайсом, говорит что всю зиму без проблем, ничего в авто не запотевает, можно еще и у себя в ванной комнате зеркало и окно натереть, все будет отлично, без запотевания, хватает одного раза на несколько недель.
P.S. При условии что делать все по инструкции...
Купил я себе в прошлом году в Эпицентре, на сколько помню, около 22 грн., но так и не использовался, практически зимой не ездил, думаю к этой зиме начать пользоваться...
P.S. Инфа не для рекламы!!!
Добавлено через 4 минуты
Другой вариант, говорят, что можно установить кулеры от компа в те места, что я указал на фото, с права и с лева, и все будет ОК, даже если нет обогрева, ну и соответственно штор на окнах...
P.S. Инфа не для рекламы, сам не пользовался...
Змінено користувачем shlonik1
От 7-ки на копейку стекло по габаритам подойдет?
машину нужно прогревать и включать печку и греть немного салон. тогда потеть не будет
15 минут грею. На холодный двигатель не стартую. Проблема в том, что потеть начинает во время движения. Отъехал на 50 метров и привет - боковые и заднее стекла закрыты.
конечно. что лобовое что заднее, разницы как бы нету же.
я просто включаю печку на всю и приоткрываю стекло со своей стороны и ничего у меня не потеет.
Перед выездом попробую прогреть машину на полную катушку от печки + приоткрыть окно. Со стеклом с подогревом пока не получатся - и так вылез из бюджета. Повторюсь, самое неприятное то, что боковые и заднее стекло потеют во время движения. Соответственно - ничего не видно. Учитывая, что рядом едут велосипедисты - это не радует!
Расход будет мама не горюй
кстати очень действенно
сам иногда так делаю
Это с учетом заднего стела с подогревом.
Дабы не мостить батарею из компьютерных вентиляторов (которых у меня нет), склоняюсь к приобретению этих двух аппаратов и их параллельному подключению.
AntonSt,
Как по мне , то лучше купить, как Вы выражаетесь, батарею из компьютерных вентиляторов (всего лишь два штуки на две стороны), аккуратно инсталлировать их под боковую обшивку стоек, в которых есть вентиляционные решетки - и получится аккуратно, и не заметно и результатно..., чем покупать два ЧУДО-КАРЛСОНА и крепить их не известно куда, (к потолку они явно не присосутся), и закрывать в большей части видимость через заднее стекло...!!!
P.S. Либо использовать химию... благо не дорого стоит...
Как показали морозы -11, с боковыми и задним стеклами - сплошная проблема! Мало того, что стекла запотевают, так они еще и мутные! Протирка тряпкой и скребком ничего не дает, как и установка двух вентиляторов, которые дуют на заднее стекло. Антилед помогает на 15 мин, затем стекла снова мутнеют. Нормальное только лобовое стекло, куда дует печка.
Так понимаю, что с задним стеклом поможет только замена на стекло с подогревом?
AntonSt, Может у тебя заслонка перед лобовухой закрыта? Тогда моментально потеет...
А вот для того чтобы заночь не обмерзали стёкла ИЗНУТРИ, нужно по приезду открыть все двери настежь на несколько минут и ОХЛАДИТЬ САЛОН. Тогда изнутри не обмерзают - проверено две зимы подряд, это третья. Особенно касается тех. кто ночует на улице.
Езжу раз в неделю. Попробую рецепт. Как быть с задним стеклом? Искать с нагревом? Сегодня не очень приятно было ехать. Как в шкатулке. Пару раз на перекрестке пришлось махать тряпкой. Заднее стекло полностью замерзшее.
Лично я буду ставить себе с нагревом, потом. И зеркала.....:bw:
Почитал и понял, что лучше не изобретать велосипед. Поставить стекло с обогревом.
Это лучший вариант,хотя по затратам самый дорогой.
Не знаю , у меня вентилятор рулит , не потеет и не замерзает на двойке.В начале темы пост мой с фото есть.
Вопрос по антиледу. Это нормально, что после его использования мутнеет стекло? Причем протирочная ткань тут бессильна.
Это он замерзает, значит паршивого качества и расчитан на более высокую температуру.
У меня пшикалка против запотевания - так она работает до -5, потом мутнеет и обмерзает
После того, как она замерзнет, скребок поможет? Или стекло останется замутненным?
-5 - странно, сейчас -8. Толку от такого средства?
Это пшикалка которой изнутри пшикаеш на стекла, вытираеш на сухо и они не потеют, но при -5 становятся мутными, приходится их отдирать шкребком, в основном пользуюсь ею осенью и весной когда сыро и часто окна потеют
Антилед работающий до "-5", ну ваще жесть...
Ну да, я вот недавно в Эпицентре взял омывайку по акции - написано до -20, согодня утром завел, думаю помою стекло, насос на качает, туда - а она расслоилась, внизу вода замерзла а сверху синяя желеобразная жидкость, и это при -7, знал что гуано, но чтобы настолько...
В старых журналах "За Рулём" советовали от запотеваний и обмерзаний натирать глицерином. Кто-то пробовал?
