AntonSt
Как бороться с запотеванием заднего стекла?
Полностью запотевшее. Утром ничего не видно. С передним борюсь печкой, направляя воздух от рефлекторов на стекло.
100% только стекло с обогревом, и не вздумай покупать какие-либо стредства от запотевания стекол, какие только не перепробовал, все это ерунда, деньги выброшенные на ветер. Один раз купил стекло и навсегда забыл о проблеме.
AntonSt,
В идеале- стекло с обогревом купить(хз скок стоит- дето гривен 200-300 примерно) или еще отдельно сами нити подогрева продаются- можно самому наклеить.
Еще как вариант вроде есть спец средства- натираешь стекло и не потеет- но я такими не пользовался.
Да, учитывая, что из стоянки приходиться выезжать задним ходом - дело это проблематичное. Особенно, когда сзади вплотную кто-то запарковался.
Отдельно нити можно как-то взять? По бюджету сейчас ограничен.
тоже самое делай и с задним. мне норм.
До заднего не достает. Грел 15 мин.
значит копай печку. моторчик слабенький, забитая печка (листики, всякая фигня на радиаторе печки).
Вот кстати еще и такой обогрев заднего стекла есть, может где найдешь, 7 советских рублей стоила, впринципе можно и самому наколхозить.
Посмотри по ссылке: Посилання
В магазинах можно поискать, вот ссылка, но его нет в наличии цена около 100 грн.
Змінено користувачем kobz
оно не потеет до определенной температуры - а потом моментально замерзает и очень плохо отмерзает, делается мутно-матовое при минусовой температуре
Спереди печки с головой хватает
Сзади - от семерки с нитями обогрева
разные приколхозенные нити обогрева которые продаюся в наборах - хрень полная. уж слишком не долговечные.
также видел что-то типа калорифера под заднее стекло, отогревает не хуже печки спереди, тянет тоже нехило - 10А
вот нашел, тогда он стоил 80 грн
сейчас уже 160
Спасибо! Судя по проводу, оно больше для переднего? Или можно протянуть на всю машину?
У знакомого не семерке сгорели нити на стекле, он его подлючил сзади вместо нитей обогрева, включает с кнопки как и нити обогрева, там два положения мощности - первого хватает для весны-осени, а полной мощности для зимы
вот только жрет не мало, и в комплекте - габариты, бл.свет, печка и этот обогрев генератора не хватает (стрелка зарядки в белой зоне)
а в общем ни капли не жалеет - намного дешевле чем стекло менять и действенно
стекло отогревает до видимости за 5 минут, а полностью минут за 15-20, потом его можно отключить и развернуть печку назад
Зимой стекло еще и замерзать начнет, поэтому только стекло с обогревом. Все прочее - антизапотеватели, нагреватели и т.д. - деньги на ветер.
Второе условие - не разводить в машине сырость. Поставить "зимние" коврики с буртиками, и ставя машину на стоянку сливать с них воду.
сейчас уже 160
У меня на Волге такой стоял. Отогревает только небольшое "окошко", немногим большее, чем сам нагреватель.
Но вообще, если заднее стекло запотевает само по себе когда машина стоит, значит в салоне слишком много влаги.
все єти тены, дуйчики,брызгалки ДО ЖО....Ы, проверено на своей шкуре.:( только два варианта реальны 100%.
1. стекло с обогревом
2. печка под заднию полку с кулером от компа.
Вариант второй хлопотный но эффективный + тепло задним пассажирам до маяк в 20градусный мороз.:bm:
Хотелось бы взглянуть на готовый вариант, сам над этим думал, но потом купил стекло с подогревом, а вот тепла задним пассажирам реально мало
у меня на 4-ке заднее стекло с подогревом, включила подогрев - и все дела)
машину с задней печкой я уже продал лет так 10 назад.:)
ну я сделал болие компактней и ставил вспомогательную эл.помпу Посилання
alligato, да, идейка гуд, но лишаешься опять таки пространства задней полки... ну и не поставишь ГБО(
машину нужно прогревать и включать печку и греть немного салон. тогда потеть не будет
он дуда впёр полностью всю печку, я ставил только верхнию часть печки и нижнию крышку я делал с куирами от компа. толщина вышла где-то см 8-9 . ну тут в козырках рашин кондишин:multi: Посилання ну такие я использовал на радиатор. и помпа Посилання
У меня на двойке стоит вентилятор ( продавались раньше такие на присоске ,переделал крепление и закрепил на кожух торсионов ).Рулит .
Вот так стоит
Поставте стекло с обогревом.
Всякими средствами ни в коем случае не натирайте. Потом результат будет очень жесткий.
Введите себе в практику хотя бы раз в месяц чистить стекла мистером мускулом и натирать по старинке бумагой. Вы удивитесь какого цвета будет бумага от первого раза.
Змінено користувачем denis13
