ogorodovnick
При вкл. дальнего гаснут бл. и дал. фары!Нужна помощь!
Владею машинкой недавно.... ВАЗ 2106 1.6,карб 2107......пока все "влаштоаує",но есть одно но....Когда переключаю на дальний свет рычагом управления,то фары гаснут!Пересмотрел предохранители,все рабочии(кстати старого образца),реле - тоже!Может у кого то была такая ситуация или же что то похожее!В принципе по нету нашел инфо вот сылка Посилання чет все равно не могу разобраться!Спасибо.
Змінено користувачем ogorodovnick
А на мигалку работают? Контролька светится? Предохранители со "включеным" дальним не греются?
На мигалку работают!Контролка светиться!....уже и зачищал посадочное место пред.....толку не дало.....а вот на нагрев могу проверить наверное только на мигалку!
:multi: лампочки точно не погоревшие, а-то один уже проводку в машине поменял а света так и не было.
Если были погоревшие,то дальний бы не включался в положении "мигалки"!;) Ладно,пошел в гараж...опишусь,что и как....
ogorodovnick, привет. Если генератор не выдает нормальную силу тока, то такое может быть. Надо начать с малого: заменить щетки генератора. Дальше проверка генератора специалистом: диоды и др. Удачи.
Только с базара,взял на всякий случай преды!А при чем тут гена?Ситуация как на заглушенной,так и на работающей!
значит поплавился переключатель, вот и нет контакта. Выше сказано про индикатор что он горит, в каком режиме? мигалки или при включённом или так и так?
Вернулся с гаража.Вывод какой....Подключил тестер к + и - ,которые идут к реле дальнего света!При переключении на дальний - питания нет,а если на мигалку,то есть и индикатор светиться на панели....Походу сам переключатель(гитара)!
Не горячись с гитарой. Удовольствие не из дешёвых.
Сам как-то остался впотьмах при попытке переключиться на дальний. С горяча сразу полез в монтажный блок, где спалил пару дорожек, коротнув их отвёрткой (зато у меня теперь стоит евро). Всё оказалось проще до нельзя и закончилось заменой трёх позиционного переключателя габарит/свет. Наука о контактах нужная штука оказывается. Начни с кнопки. Гитара мало вероятна.
ШТА?Зображення
А чё, 150 грн. уже не деньги? Я ж не против, ТС-ру запасная деталь не помешает, даже если та проваляется в гараже лет 10.
Я свою менял лишь потому, что были изношены механизмы самовозврата и контактная группа подгуляла на рычаге управления мотора омывателя. Два года назад обошёлся мне в 120.
Цены я знаю, так шо не надо мне тут ШТАкать. :)
Пока забил на это дело....сделал очень просто!Вывел через кнопку,реле,фары!:bm:Все работает!:) И на панели дальний загорается!Теперь как "дядько" с дальним светом!
А покупать сейчас...ну это пока марнотратство!Пока и так все устраивает!
Да переключатель света это, тут и гадать нечего. У меня тоже так, сначала просто плохо включалось, потом вообще перестало... Тоже забил пока, только лишних кнопок не делал, когда-нибудь поменяю... все равно дальний больше чем на 2 минуты никогда не включаешь, обязательно кто-то появится на горизонте.
:bw:Да уж... это, наверное, действительно проще, чем кнопку поменять. 8 (
На 06 нету монтажного блока предохранителей с дорожками, как на 05-07,04, и трех позиционной кнопки вкл габаритов и света тоже нет,кнопка вкл свет двух позиционная включает только габариты а включение и переключение ближний дальний и осуществляется подрулевым переключателем.Не вводите людей в заблуждение.
кнопка включения вообще-то трёх позиционная-скорее всего проблема именно в ней
Где?, на 06 кнопка вкл габариты и выкл все, на 07 вкл габариты дальше вкл свет,также на 08-099 трех позиционная но со своими размерами, а если на 06 стоит трех позиционная значит кто то наколхозничал, но за ето ни кто не упамянул.Может вы имеете в виду трех контактная, так количество контактов к количиству фиксированых позиций кнопки отношения не имеет.И у челорвека не работает только дальний который включается с подрулевого
на 06 старинных(по меркам автопрома) времён ставили двухпозиционный(не двухконтактный) переключатель света фар и поэтому ставили трёхпозиционный(не трёхконтактный) выключатель габ аритов-положение 1-выключено
-положение 2-вкючены габариты
-положение 3-включён ближний свет фар
и поэтому колхозили уже на заводах-что было в наличии-то и ставили
