vedmid 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 от настав час зробити щоб було 2 комплекта резини з дисками(зима\літо) маємо: диски від 2108(2109), вже почищені і погрунтовані: фоткалось телефоном під час грунтування от тільки не визначився в який колір пофарбувати в червоний - кажуть зразу попаду в тему "рагульський тюнінг"(Львівський тюнінг клуб)(сорі, але з пісні слова не викинеш) в чорний - кажуть одноклубники, що буде трохи недобре дивитись - диски чорні, колеса чорні... чорний з білим: по центру чорний, а край білий - трохи багато грання, та й кажуть що білий тяжкувато вималювати - одразу всі нюанси відкриє, та й маркий\ вчора, правда виникла ідея - покрасити зовнішню частину(ту яку буде видно при погляді на машину) хромом(в балончику) і покрити лаком, а внутрішню частину - наприклад, білим або чорним от і мучусь - не можу визначитись як краще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slim_painter 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 хромом(в балончику) брєд!!! ти колись малював хром балоном? ти думаєш шо дійсно виходить хром? забудь той варіант! не чув шось тої розмови з одноклубниками, видно я тобі втикнув шось, але малюй в білий і не парся!!! або чорний глянець і всьо буде супер! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 (змінено) Купа варіантів , можна чорна середина червоний бід , можна червона середина білий обід , в загальному варіантів море включи фантазію ! От тобі приклад червоного з чорним , правда то розварки але приблизна картина вимальовується Змінено 17 травня 2010 користувачем Fani Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 vedmid, а чего не классические диски? У 2108 вылет 40 мм... против 29 мм у 2103/2105. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 (змінено) без коментариев Змінено 17 травня 2010 користувачем nemez Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 nemez, рулит без вопросов... а код краски какой? Вроде цвет один в один как родной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 DRiV3R, навскидку не вспомню, она ложится глянцем, спецом для покраски дисков - литья и т.п., могу уточнить - банка с остатками осталась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 (змінено) slim_painter, ти якраp порулив за м"ясом, як я приїхав на окружну, а потім з Fani на площадці говорив Fani, а прокатить з 2-ма кольорами(чорний+червоний)? - не хочу щоб з мене сміялись цитата з одної з тем про диски(виліт, розміри і т.д.): Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль "подрос" до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон - кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Hыне выпуск "копеечного" колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным. Если такового не нашлось - меняйте весь комплект: подойдут 2103, 2105, 2107. В крайнем случае - пару, на одной оси. Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм - для установки "пятого" ступичного колпачка. Hа сегодня - единственное колесо для "классики", не снятое с производства. ("Восьмерочное" не годится из-за большего вылета.) Колесо 2105-3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. Колесо 2107-3101015 с четырьмя овальными отверстиями. Предназначено для автомобиля ВАЗ-2107 и его модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. Выпущена незначительная партия. Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. Первые партии поступали с шириной обода 4,5 дюйма, но быстро были заменены 5-дюймовыми. Хампы расположены с двух сторон. Hевзаимозаменяемо с другими 13-дюймовыми колесами, поскольку у последних вылет меньше. Так, при использовании на "Самаре" колес 2103 увеличится на 22 мм колея и резко возрастет нагрузка на подшипники ступиц. При этом отрицательное плечо обкатки, отвечающее за устойчивость "по курсу", станет меньше. то якась має бути спеціальна краска для дисків? Змінено 17 травня 2010 користувачем vedmid Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма А 2108 має виліт 40мм і ширину 5 дюймів. Для 5-ти дюймів виліт має бути, як у 2103 - 29мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль "подрос" до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. Первые партии поступали с шириной обода 4,5 дюйма, но быстро были заменены 5-дюймовыми. судячи з вище написаного - диски від 2108(09) більш підходять по параметрам до стокових дисків знову ж таки - полумається що диски 2101 і 2103(05,06,07) мають більшу різницю з рідними, причому не вказано що після1991 року виліт був змінений, просто змінилась ширина обода.... я думаю так, а Вам не бороню (навіть буду вдячний) - доведіть свою правоту, цікаво ж де тут істина... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 vedmid, Думаю небудуть , з мене вроді несміються покрайній мірі непомічяв Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 19 травня 2010 vedmid, Ну если нужно вылет как в стоке, тогда да, 08 ближе чем 03. На зиму думаю в принципе все равно какие.... хоть 08 хоть 03)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 20 травня 2010 DRiV3R, наразі маю від 09, а на змиу лишаю свої старі(див фото вище) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 28 липня 2010 (змінено) сьогодні взяв на пробу діоди в габарити: на черзі приборка, салонні плафони, підсвітка багажника ну і ще пару пріколів Змінено 28 липня 2010 користувачем vedmid Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 28 липня 2010 Кажуть, що діоди перегріваються в фарі - галогенки їх смажать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2010 vedmid, Коли вже нові диски поставиш ? тобто з літньою гумою . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 29 липня 2010 та от погода ніяк не дасть фінальний акорд виконати лишилось 2 полакувати планую цього тижня вдіти Добавлено через 3 минуты Кажуть, що діоди перегріваються в фарі - галогенки їх смажать. заодно перевіримо правду кажуть чи ні а оті синенькі що ставлять замість габаритів також, мабуть, діоди думаю раз вони спеціально для габаритів - може не просто так, може якось то діло обдумали при тому що зараз практично всі на галаогенах або на ксеноні Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 (змінено) минулої п"ятниці поставив нарешті помальовані колеса: сьогодні закінчив інсталяцію світлодіодних лампочок в плафони в стойках(нараешті поміняв плафони на нові) також встановив раніше придбану 60-ти сантиметрову діодну полоску - підсвітка багажника щою довго не мучитись - кинув постійний плюс від усілка, а масу на кінцевик сигналки: плюси - не обов"язково включати габарити, щоб було щось видно в багажнику мінуси - воно там буде світитись при закритому багажнику, якщо я відкрию капот але ставка зроблена на те, що світодіоди небагато хавають і при тривалому ковирянні під капотом акум сильно не сяде... правда фотки постараюсь сьогодні зробити, як стемніє також поставив реле на сигнал - тепер валить шо дурне, оказується таки його там точно бракувало а то їздив півтора року і мучився без сигналу Fani, ото що ми тоді шукали контакт - якби поставили реле - нічого б не треба було мутити тепер я як біла людина, а то люди замахали - вічно пруть як стадо... саме більше нервує коли пішоходу впадло пройти 2-5метрів до переходу тепер буду вчити Змінено 6 серпня 2010 користувачем vedmid Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 а ось і фотки - всі без вспишки: підсвітка багажника в салоні Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 (змінено) Відкрий доступ фото не видно , колеса класно виглядають , але помити гуму не помішалоб Вже сонний от і загнався ))) Змінено 6 серпня 2010 користувачем Fani Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 але посити гуме не завадилоб Фані, ти на якій мові то написав? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2010 відкрив не знав що там можна закривати папки буду знав... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2010 опосля: поміняв нарешті моторчик пічки - тепер в мафинці теплокупив прікольчик для обігріву заднього шкла - сьогодні попробував - прікол - якщо одразу ж включати - шкло взагалі не потіє якщо вже запотіло - прогріває полосу посередині (я так встановив між шторками), думаю при тривалішій роботі взагалі буде повний обзор по задньому шклі Выложи фото девайса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2010 ок треба його назад поставити - зніма бо не хотів працювати... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2010 Класний таз, сьогодні ще в день любувався)))) Поки ти вдома був)))) Годинка так 10...да взагалі...раз 5 проїжав біля твоєї....від 8 до 12 години... на повороті біля марселю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
