Sepa 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 Вопрос к занатокам, какая разница между головками 2101 и 21011.Хотелось бы услишать хороший аргументированый ответ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew_Andrew 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 Завод ВАЗ выпустил головки блока с тремя маркировками, отлитыми с левой стороны над плоскостью разъема. Головки с маркировкой 2101-1003015 и 21011-1003015-10 (унифицированная головка, устанавливаемая в настоящее время на двигатели всех моделей) имеют одинаковый объем камеры сгорания- 32 см3. Головка блока с маркировкой 21011-1003015 устанавливалась до середины 1976 г. только на двигатели ВАЗ-21011. Это следует учитывать при комплектации деталей для сборки двигателя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 21011-1003015 - степень 8,8 кажеццо 2101-1003015 и 21011-1003015-10 - степень 8,5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 21011-1003015 - степень 8,8 кажеццо2101-1003015 и 21011-1003015-10 - степень 8,5 2101-1003015 - 8,8 остальные (кроме таёжных и выше) 8,5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 Iari да,так правильно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sepa 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 А что изменится если вместо 011 я поставлю 01? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 21011-1003015 - степень 8,8 кажеццо2101-1003015 и 21011-1003015-10 - степень 8,5 степень сжатия зависит не только от головы. у головы 2101 объем камеры сгорания немного меньше, чем у 21011. до 1976 года все моторы шли со степенью сжатия 8,8. потом ее понизили до 8,5: - на моторах 2101 и 2103 путем установки ГБЦ 21011 (у нее объем КС как я уже писал больше). - на моторах 21011 за счет установки поршней с выемкой в днище. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Что пишут в книгах на эту тему - до 1974г. головка 2101-хххххх обеспечивала СЖ 8.8. С 1974г. в ней увеличили объем до СЖ 8.5 без изменения индексации. На первых 011 в том же 1974г. применялась головка 21011-хххххх, в которой объем был как в головке 2101-8.5, но размеры КС были другими и протоки под ОЖ уменьшены по сравнению с 2101. В сочетании с поршнями 21011-хххххх с ПЛОСКИМ днищем получали СЖ=8.8. С 1975 по настоящее время ставят голову 21011-хххххх-10, в которой и размеры и объем камеры сгорания такие же, как на 2101-8.5, а вот протоки под ОЖ уменьшены по сравнению с 2101 и такие же, как на 21011-хххххх. Одновременно ввели поршни 79мм с выемкой в днище, получив СЖ=8.5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 С 1974г. в ней увеличили объем до СЖ 8.5 без изменения индексации. Никогда завод не меняет конструкцию любой детали без изменения индексации. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 тема давняшняя, нужно ее поднять. в общем суть вопроса по головам. итак, есть блок 21011 расточен до 80,2 (короткий шатун, колено 03) вопрос к знатокам. голова 2101 есть под распил. подойдет ли она мне, или все таки лучше 21011 брать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 тема давняшняя, нужно ее поднять. в общем суть вопроса по головам.итак, есть блок 21011 расточен до 80,2 (короткий шатун, колено 03) вопрос к знатокам. голова 2101 есть под распил. подойдет ли она мне, или все таки лучше 21011 брать? Подойдет без проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Подойдет без проблем. вот блин. я уже не знаю кому верить. одни говорят что не подойдет. другие что подойдет. получается что у 2101 СЖ выше, праивльно? значит при меньших затратах получим большую СЖ (незначительно)? правильно? о, еще вспомнил. 2101 голова вроде как с охладом там получше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 при меньших затратах в нас шо 1,5 шо 2,5 мм коштує однаково, бо це фрезеровка а не шліфовка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 вот блин. я уже не знаю кому верить. одни говорят что не подойдет. другие что подойдет. получается что у 2101 СЖ выше, праивльно? значит при меньших затратах получим большую СЖ (незначительно)? правильно? о, еще вспомнил. 2101 голова вроде как с охладом там получше? Там камера немного меньше, т.е. на блоке 2101 с головой 2101 степень сжатия будет 8,8, а с 21011 - 8,5. Голову 21011 просто прошлифуешь примерно на 0,2 мм больше и эта разница компенсируется. Каналы для ОЖ если верить книге тоже немного отличаются, но не существенно. 1 Creativ4eg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Голову 21011 просто прошлифуешь примерно на 0,2 мм больше и эта разница компенсируется. у меня есть 2101 голова, 21011 на машине стоит, но ее трогать не буду, машина должна быть на ходу, посему и куплена была 2101 голова. в общем рекомендуешь пилить 2101 голову и ставить? разницы особой не будет, правильно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 разницы особой не будет, правильно? тож не буде 1 Creativ4eg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 (змінено) я вас понял. теперь можно спать спокойно Змінено 1 жовтня 2015 користувачем Creativ4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Каналы для ОЖ если верить книге тоже немного отличаются, но не существенно. да они не вооруженным глазом отличаются кстати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Emissions, ану просвіти нас Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Andriy1352, по умничать решил что ли? не получится, ибо у меня такая 2101 голова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Andriy1352, по умничать решил что ли? не получится, ибо у меня такая 2101 голова. И чё? Все-равно в прокладке отверстия для ОЖ меньше, чем в голове. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Emissions, я тебе різницю попросив сказати, якби я умнічав, то написав би многа букв)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 И чё? и ниче я сказал что даже наглядно видно разницу я тебе різницю попросив сказати я показал на фото. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Себе в том году заменил при капиталке голову 2101 на 21011 нашёл тогда неплохую статейку с описанием различий Посилання 1 Iari відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 неплохую статейку вона канєшно непогана, але читати її в тому форматі...)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
