PIFer
Ремонт ГБЦ в Киеве.
Доброго времени суток всем.
Вопрос такого характера.
Надо отремонтировать ГБЦ, а вернее подрезать седля после замены направляющих. В профильной теме меня проигнорили. Может тут кто подскажет, где мне разумно по цене-качетуву могут помочь.
Ходит легенда о супер мастерской ООО «СП В.М.С.», ул.Семьи Сосниных, 9. Кто то у них обслуживался ?
Может цены кто занает приблезительные.
PIFer, Лично я читал раннее твой вопрос о правке седлышек,но увы помочь не могу (расстояние,пересыл,смысл),нужно действительно искать ребят с Киева,но на форуме так же есть ребята занимающиеся ремонтом ГБЦ с Киева.
Очень благодарен всем за ответы!:)
PIFer, А кто направляющие менял? Почему он не доделал работу?
Сам заменил. Изначально думал не менять направляющие, просто притереть новые клапана к старым седлам, и отделаться "легким испугом". Но все же люфт в направляющих оказался слишком большой и пришлось их придать замене.
У знакомого должен был взять набор шарошек для седел, но как оказалось пару месяцев назад он их продал.
И как то вот так все вышло =)
PIFer,
Я у них делала себе головку- шлифовал и нарезал седла - у них еще есть отдление на Левом Берегу- недалеко от Вересневой.
Цены впринципе нормальные были- но это было 2 года назад.
Также у них точил себе блок и балансировал колено всборе)
В этом году мне звонили- спрашивали все ли мне понравилось- вообщем впринципе контора нормальная- только дабы небыло проблем- нужно им четко говорить что тебе надо)) а то мне случайно расточили блок под ковку- хотя у меня были обычные поршня, просто на коробке было написано -ШпорТ )))))
Пару лет назад это стоило что-то в районе 300 гривен на ВМС. Сейчас - проще позвонить и узнать :bk:
контакты - vms.kiev.ua
dimon_21061, Это не вы ли на видео ? Ну это такое.
- у человека отсутствует рабочее место, для меня это грязь.
- гбц совершенно не подготовил,не разобрал,не вымыл,не поудалял нагар.
- не сняв ши сальника и неубрав ши грязь он смог определить зазор между стержнем и втулкой.
- еще раз напомню в таких гбц клапан не вращается и естественно тарелка клапана выбивает свое место в седле,для этого и существуют зенковки для правки седлышек.
- это ж нада додуматься жидким абразивом притерать клапан дрелью на высоких оборотах,там сразу абразив улетел и все это дело вращалось на сухую.
- для правильной проверки поясочка достаточно взять маркер нанести на седлышко и легинько от руки повращать клапан и сразу все станет понятно.
- ОН тупо взял дрель захерачил яму в седле и клапане,после этого клапан просто будет клина давать (я не шучу).
- После окончательной притирки клапанов нужно вымыть весь притирочный абразив бензином под давлением,потом продуть сжатым воздухом,дать просохнуть а уж потом аккуратно на маслице сделать сборку ГБЦ.
Это все в кратце,ньюансов в ремонте ГБЦ очень много (можно говорить днями).
PIFer, просто притри нормально, чтобы не сифонило и все.
Просто притирать не вариант. Фаска получится слишком широкой и при этом ассиметричной. Хотя поначалу держать будет, но и пропускать под давлением тоже начнет довольно скоро.
Если у автора СТ хватило умения поменять направляющие. Дальше идут варинты
- найти шарошки взаймы на время не факт что будет с первого раза ровно,
- купить шарошки 300-400грн.
- отдать в мастерскую 300-500грн.
- или тупо притереть, цена притирочной пасты.
Помогите автору!
Помогите автору!
Для начала надо открыть книгу и почитать, как правильно выполняется процедура замены направляющих и что в неё входит.
Благодарю за совет. Но проблема в том что я заменил направляющие, а это влечет за собой изменение угла оси клапана, и притереть к строму седлу его нормально не получится.
Касательно шорошек, тут есть нюансы.. зенкера и шарошки с твердосплавом оставляют не особо "красивый" след после себя. Грубо говоря топорненько получается. Вот почему и появилась мысль для прирезки седел обратится к специалистам, а вернее ихнему проф инструменту. После обработки седел проф "шарошками", или координатно расточного станка. клапан почти и притереть не нужно, пару раз "шорхнул" и все готово.
Я вот в кроме указания зазоров, и нагрева головки при монтаже, ничего конкретного по замене направляющих не нашел.
Благодарю всех за ответы и советы.
ПС. вспомнил вот о парочке видео касательно клапанов. Рекомендую посмотреть. Да и в общем у человека канал интересный.
Забыл добавить. Решил все же свозить на Семьи Сосниных, затру буду им звонить.
Посмотрел первую ссылочку на видео - безобразно (не хочу человека обпаскудить), зенковки у него рапитовые-тупые-не затылованы, при прирезке давит (нажимает) рукой в одну сторону темболее не по кругу.
- рапитовыми многорезцовыми зенковками можно идеально сделать углы на седлышках,на данном видео я этого не увидел.
- на второй ссылочке лично для меня так же присутствует брак, прирезка седел как-то вся в волнах я даже заметил,что клапана не идеально притерты (я согласен-крути верти но полосочки остаются но не такие крупные должны быть).
-по поводу буржуйских зенковок - сам пользуюсь такими отличные но не всегда помогают,особенно в иномарках где седлышка изготовлены из металлокерамики,в помощь идут победитовые, если взять наши отечественные ГБЦ это Москвич,ГаЗ- 24,ГаЗ-53,Камаз то тут без хорошего заточеного победита не обойтись,ребята которые занимаются ремонтом ГБЦ думаю меня поняли о чем я говорю.
Спасибо, за экспертную оценку ; ) На такие моменты самому сложно обратить внимание.
Хочу рассказать о моем опыте, сотрудничества с ВМС. Может кому будет интересно.
Приехал я к ним в четверг, сдал головку, их задача состояла их 3 операций:
1. Развернуть 4 направляющих (4 были в норме)
2. Прирезать седла
3. Фрезернуть поверхность прилягания к блоку цилиндров.
Все это дело вылелось в 400+грн
257 прирезка, 80 развертка направляек. 70+ фризереовка.. причем в акте написано что фризеровка всех плоскостей(под блок, клапан.крышку, и колектора) но фрезернули только поверхность под блок.
Может все поверхности дороже.. я не уточнил, ниже расскажу почему.
Головка была готова уже утром в пятницу, в течении дня я ее забрал, когда забирал дернул пару клапанов на люфт в направляках, вроде все норме, отдал деньги и уехал. Спешил по работе особо скрупулезно ничего не рассматривал, ибо фирма хваленная.
В итоге в понедельник хотел начать притереть клапана, и бац в одном из клапанов оказался безумный люфт между направляйкой и клапаном.
Вернулся я к ним, они бесплатно заменили мне втулку(втулка у меня была в запасе).
И сейчас вроде все нормально.
Подозреваю что поскольку головка от ВАЗ, то могли не особо ответственно к ее ремонту подойти. Да и как я посмотрел, есть ребята молодые после бурсы, могли по неопытности зафикалить ) Ну главное что все исправили.
В принципе, фирма внушает доверие, большой коллектив, большой мех-цех. И поток железа можно сказать беспрерывный.
Еще один нюанс, в том что углы седел сделали следующими 75х45х20 - к чему бы это ? ) Может вы Сергей72, знаете ?
Вот смотри вопрос на вопрос (это относится к большинству заказчиков)- вы идете к одному мастеру консультируетесь с ним (он вам фактически советом все рассказал что нужно приобрести,как лучше сделать и т.д.) а с заказом идете к другому человеку.Или же наоборот вы сделали в одной конторе,а в другой конторе начинаете советоваться - правильно ли сделали и потом начинаются терки (разговоры всякие не нужные)- ни в коем случае не сочтите как упрек (это просто общение).
Теперь на ваш вопрос- раньше при Союзе для ремонта ГБЦ ВаЗ в осномном использовались рапитовые зенковки и этот инструмент был в осномном на СТО и углы были 75, 45, 30 градусов,зенковочки постоянно поправлялись (подтачивались,тыловались).
В вашем случае - верхний угол 75* это правильно,если правильная по размерам зенковочка алюминий не хватонет.
- средний угол 45* (рабочая фаска) это правильно.
- нижний угол у вас получается 20*,но если вам эта ГБЦ нужна для неодноразового использования (тобто сохранить седлышка) то это плохой угол они выбрали,но смотря сколько подрезали если чюточку то в следующей правке все исправится, если же много они убрали то рабочий поясочек постоянно будет под верхом тарелки клапана, даже при следующей прирезке седлышка можно не выйти в 30*.Человек который занимается ремонтом ГБЦ по возможности должен хоть немножко сохранять седлышка (продлить жизнь,на двс Ваз или тот же хотябы 406-й дв-ль замена седел выливается хорошую копейку).
:) Зря вы меня к такому типу людей отнесли (честно говоря не понял где и как я вас подталкнул на такое впечатление) )) Я тоже занимаюсь ремонтом, правда немного других механизмов, и персонажей о которых вы говорите знаю так сказать в лицо)
Да и вопрос стоял не в том плохо они сделали, или хорошо. А в том почему именно такие углы. Допустим с углом в 45градусов все понятно, а вот касательно верхних и нижних углов, то тут не все так явно. И среди обывателей они варьируется в небольших приделах. А ваш ответ позволил это все систематизировать для меня, за что вам и благодарен.:ay:
PIFer, В принципе по верней подрезке яж говорю можно взять и 75* но это в том случае когда зенковочка идет точно по по наружной части седлышка (что б не выгребало алюминий гбц).
- если не соответствие напрввляйки (соостность) то лучше использовать для подрезки 60*.
- а вот почему они взяли нижний угол 20*,я вам не могу на этот вопрос ответить,( чисто для меня это халтура если много подрезали этими 20 градусами угробили седло это скажется в дальнейшем ремонте).
И еще такой вопрос - прирезку (правку седлышек) делали в ручную зенковками или на станке и как вы узнали,что там именно такие углы?
Сергей72, углы указали в акте выполненных работ. А Подрезку делали скорее всего зенковками по типу нью-вей(или подобной конструкции), потому что видел как примеряли направляющие по втулкам клапанаов.
Пойду заниматься притиркой и сборкой =)
