zimin 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 (змінено) подскажите кто знает сколько сейчас стоит кап ремонт движка. V=1200 Змінено 24 березня 2013 користувачем USSRMoto Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 zimin Летом мне обошелся в 2000 грн. Сейчас накинь наверно еще 1000 грн. Думаю в 3000 должен вложиться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 zimin в 3000-3500 вложишся! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 прикидывал себе из 1.2 ->1.5 тем летом,осенью цены были такие: Расточка 150 + коленвал 150 + поршня 160 + кольца 150 + прокладки 50 + вкладыши 50 + масло ??? работа ??? это по самому бюджетному варианту,основные железки+ мелочовка стоит не меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Pim ага, это тока так кажется!! Как разбереш много чё интересного выплывет! Кстати ты про ГБЦ забыл! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 NeoN4ik это по самому бюджетному варианту. как я и спрашивал, мне прекинул цену одноклубник. так что вот) что б соорентироваться по ценам. Меня это отрезвило )) потому что "мне казалось" в 500рэ было бы здорово вложиться ))) ааа ещё вспомнил как вариант для автора: на моём движке 1.2 на 100тыщах просто поменяли кольца. . . масло перестал брать, бегает достаточно шустро. кап.ремонт ограничелся кольцами. . . а чем не вариант ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Pim я тоже думал перекину кольца и вкладыши! в 3000 обошлось перекидка :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zimin 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2009 всем спс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Альбертович 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 Затіяв ремонт головки, чи достатня така притирка седла клапана? " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 Если по рабочей фаске равномерный матовый цвет и она в пределах 1-2 мм в ширину то достаточно, судя по фото цвет не равномерный! А седла шорошились? Втулки менялись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 Альбертович карандашом проверь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 вот так у мну делалось, рабочая поверхность около 1мм... когда клапана собереш, переверни головку и залей все камеры сгорания тормозухой или керосином! если нигде не течет, значет отлично, если потекло, недопритер! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 переверни головку и залей все камеры сгорания тормозухой или керосином! если нигде не течет, значет отлично, если потекло, недопритер! корявый метод Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 tuner ну по другому не знаю! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 вру, знаю :D когда притирал клапана, поставил со стороны клапана мощную лампу, и притирал до тех пор пока не становилость в канале темно как у негра сами знаите де Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 NeoN4ik все намного проще простым мягким карандашом на седле по фаске делаются риски,штук 6-8 равномерно,затем вставляется клапан,легонько нажимается пальцем и поворачивается,вынимается и смотрятся седо-риски должны быть стерты,если нет-притирается дальше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 риски и лампы это все хорошо но это косвенные методы. в идеале надо камеру закрыть специальной заглушкой с манометром в которую нагнетается воздух и по манометру видно, травят клапана или нет. за неимением такого устройства надо клапана проливать керосином или бензином - ставим клапана и пружины на место, заливаем в каналы бензин и смотрим. если не ошибаюсь, в течение 30 секунд бензин не должен начать подтекать в КС. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 Интервент метод с рисками очень хороший и дает обьективную картину,с учетом того,что клапана при работе пристукиваются и герметичность улучшается,метод используется на большинстве сто как наименее трудоемкий и вполне информативный з.ы.керосин в любом случае будет протекать,т.к. это и смазывающая жидкость тоже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2009 tuner :shock: у меня не протекал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Альбертович 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2009 Если по рабочей фаске равномерный матовый цвет и она в пределах 1-2 мм в ширину то достаточно, судя по фото цвет не равномерный! А седла шорошились? Втулки менялись? Втулки не мінялись, седла не шарошились. Фаска ширинрю 2 - 2,5 мм. тобто на всю ширину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2009 Альбертович теоретически притереть можно, но долго седла и клапана ходить небудут.... :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Альбертович 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2009 Альбертовичтеоретически притереть можно, но долго седла и клапана ходить небудут.... :o Що робити? Як зянькувати в домашніх умовах. Дай ссилку на мурзілку, бо тут все перечитав і відповіді ЯК зенькувати незнайшов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2009 Альбертович, нужен специальный инструмент - зенкер. Впринципе, если вы собираетесь заниматься переборкой двигателей не чаще, чем раз в пять лет покупать его смысла нету, проще отвезти голову толковому токарю который нарежет новые фаски на седлах. Хотя если клапана не пропускают, можно этого и не делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2009 Интервент их по два на клапан нада, черновой и чистовой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2009 Альбертович просто голову мотористам отнеси пусть седла поправят,там напороть можно легко,тем более,что втулки старые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
