Жигули 2 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 Всем доброго времени суток... Ситуация такая... Появился какой то звон при прохождении ям... Звон от задн.лев.колеса... Снял колесо, барабан и увидел следующее... Одна колодка - идеал... Вторая - верх идеал (та сторона, на которую давит цилиндр), а низ - стерт до металла и кусочек надломлен (выпал)... Цилиндр был вылезший с той стороны, с которой колодка стерта... В общем то вопрос - от чего и почему такая фигня произошла ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 пружина слабая нижняя, планка ручника запала, не правильно стояла колодка и т.д. Причин много может быть. Поменяй колодки и если барабан нормальный ставь его наместо. Если будет повторятся, тогда есть смысл морочится. А так, я б не парился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 почему такая фигня произошла ? обычный износ жигулевских задних колодок, они неравномерно стираются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 У себя замечал тоже неравномерный износ,низ колодок всегда быстрей изнашивается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жигули 2 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 пружина слабая нижняя, планка ручника запала, Видать чего то с ручником, т.к. бывало именно это колесо на ходу клинило (обычно на маленькой скорости)... Помогало - дернуть ручник и отпустить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 Жигули, Рабочие цылиндрики давно менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жигули 2 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 Месяца 3 назад... Именно этот менял... С правой стороны не менял, как купил, т.е. сколько ему лет - не знаю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 на ходу клинило (обычно на маленькой скорости)... Помогало - дернуть ручник и отпустить... может трос в одну сторону перетянут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 знач подкл невает трос, по идее. Посмотри в ту сторону. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 В случае неопределенной конкретной причины в данном случае действовать можно методом исключения возможных причин,темболие сложного нече там нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 буду в гараже - сфоткаю подборку своих б/у задних колодок - ни в одной нет равномерного износа цилиндр верх колодок к барабану прижимает, ручник - только заднюю; потому так и получается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жигули 2 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 Т.е. нет ничего страшного и поменять просто колодку ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 Жигули, да и проверить, как натянут под днищем трос ручника Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 Делаю ставку на плохой материал колодок. Тоже иногда клинили колеса на скорости. После замены колодок перестало. Зы. От страху при клине можно в штаны наложить :/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
