Николай001971 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2014 Сегодня при движении двигатель внезапно заглох .Бензин искра на свечах есть .При нажатии на газ бензин нормально в карбюраторе брызгает из носика .Свечи не залиты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2014 Николай001971, смотри зажигание. Где то оталился провод, с катушки, например. Было дело. Отпал и все тут. Искал везде, пока не нашел клему отвалившуюся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай001971 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2014 я понимаю но искра на свечах то есть я выкрутил все свечи одел их все на их же провода и прокрутил стартером.А конденсатор может быть неисправен (в меня копейка первый раз до этого был москвич) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2014 Может! Грибок привода цел? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай001971 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2014 где этот кондер стоит,на москвиче сбоку трамблера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2014 Аналогично. На трамблере снаружи. Легко находится по проводочку от клемы трамблера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Buhgalter 1 Скарга Опубліковано: 14 березня 2015 Доброго вечора. Допоможіть - заводився мотор добре всю зиму з пів оберту, сьогодні хтів завести -глухо, навіть не хапає, іскра є, з носика топливо дзюркоче, хвилин 5 ганяв стартером -0, підсів акамулятор. Що може бути? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 14 березня 2015 Buhgalter, свечи выкручивал? может залил? вот и не завелась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
