Turishchev 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Всем добрый день! Я уже выбился из сил читать форумы и искать что может быть проблемой... Итак проблема у меня в том что на горячую двигатель не заводиться. стртер маслает а толку нет. Проходит мин.10 оп и завелась. Подскажите куда смотреть что менять Мне уже на советовали и зажигание поменяй и свечи, игольчаты фильтр и попловок посмотри, и карб поменяй и топливо смени. Заправляю 92 заправка БРСМ. Заранее спасибо за дельный совет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Проверь бензонасос Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Подскажите куда смотреть что менять Вовремя заводки на газ жмешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Turishchev 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Да вроде жму, но это все до одного места. и с толкача тоже хрен заводиться. Реально надо ждать. А потом оп и завелась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Реально надо ждать Не дро..ть а жать. В кастрюле из-за испарения бензина образуется переобогащенная смесь. Пока она через двигло не уйдет, плохо заводится. А постоишь дольше она сама уходит через фильтр и разные щели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Turishchev 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Тогда вопрос почему у меня на ВАЗ 2102 такой проблемы не когда не было, тоже заправлял вторым на тойже БРСМ, а с пятеркой вот такой гемор ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Тогда вопрос почему у меня на ВАЗ 2102 Потому что Вазы разные! Карбюратор не такой, прокладка коллектор карб не такая, фильтр не такой, бензин не такой, погода не такая, подогрев карбюратора, подогрев воздуха в кастрюлю еще придумать? Причин много. Решение - Крутишь стартер и плавно нажимаешь педаль газа, как заревет сразу отпускаешь педальку. Но это все, при нормальном, исправном карбюраторе и зажигании.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Turishchev 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Спасибо. Еще тогда вопросик . Стоит ли ставить БСЗ ? ни как не могу решиться Затруднен запуск горячего двигателя - Неправильный уровень топлива в поплавковой камере. - Утечка в игольчатом клапане. - Разгерметизация поплавка. - Изношена ось поплавка. Заедает поплавок. - Забита вентиляция поплавковой камеры. - Переобеднена или переобогащена смесь холостого хода. - Одна из неисправностей, указанных в предыдущем параграфе. Еще вот такие причины нашел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Стоит ли ставить БСЗ ? Да. Еще вот такие причины нашел Ну так потом же работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 26 січня 2015 Такое у Насти было, заменили кандёр на трамблёре и проблема решилась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lis13 9 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 а у тебя глохнет сама на ''горячую'' или саам глушишь? было похожее, проверь как "ходит'' шток в проставке на бензонасос, если подклинивает - меняй проставку. ну или шток, если согнут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 Turishchev, - Переобеднена или переобогащена смесь холостого хода. не пожалеть бензина, и дать мотору поработать мин 15 на хх. Выкрутить свечи - смотреть. и бедная и богатая смесь отображается на цвете свечи. Особенно богатая. - Неправильный уровень топлива в поплавковой камере.- Утечка в игольчатом клапане. - Разгерметизация поплавка. - Изношена ось поплавка. Заедает поплавок. - Забита вентиляция поплавковой камеры. - Одна из неисправностей, указанных в предыдущем параграфе. А это все вопрос снятия верхней части карбюратора, где все это неспеша можно посмотреть. Перед снятием соблюсти процедуру, которую делают для замера уровня в камере (ровная площадка, работа двигателя не длительная, можно погазовать чуток, закончить 5ю минутами ХХ) если нет опыта, ну или рога большого - в карб советуют не лезть самому. Попробуй на горячую, когда должно по твоему плохо заводится, прожать до упора педаль газа и подержать сек 10-15, потом пробуй стартером. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 Стоит ли ставить БСЗ ? Спорный вопрос. 4 года не ставил и еще сколько же не ставил бы, да второй подряд контакт бракованый когда попался, просто решил поэксперементировать. Разници не увидел, разве что не надо контакты чистить. Расход и динамика в том же месте. А так, правильно настроеный двигатель заводится при -30 без проблем. Проверено на моей прошлой машине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Turishchev 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 а у тебя глохнет сама на ''горячую'' или саам глушишь?было похожее, проверь как "ходит'' шток в проставке на бензонасос, если подклинивает - меняй проставку. ну или шток, если согнут. Нет сам не глохнет. Когда выключаю зажигание.А вот потом чудеса начинаються Спорный вопрос. 4 года не ставил и еще сколько же не ставил бы, да второй подряд контакт бракованый когда попался, просто решил поэксперементировать. Разници не увидел, разве что не надо контакты чистить. Расход и динамика в том же месте.А так, правильно настроеный двигатель заводится при -30 без проблем. Проверено на моей прошлой машине. А все рассказывают что якобы динамика +, да и расход меньше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 Turishchev,Перед тем как завести на горячую вскрой кастрюлю и посмотри на заслонки. Если они мокрые, то на горячую заводка будет проблемная. Одна из причин завышенный уровень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 Я конечно не гуру , а не может быть расстроена голова,типо на горячую нет зазоров вообще и да ещё на мой взгляд похоже на подсос воздуха под карбом, коллектором. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zip_on 11 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 советую проверить наличие искры при "гарячем незаводящемся" двигателе мож катушко? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 тут пару вариантов -кондер -карб а в карбе либо трещина и при нагревании она разшираеться либо пора поменять прокладки и все резинки в карбе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Turishchev 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2015 Понял всем спасибо.Будем потихонечку устронять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Turishchev 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2015 Не дро..ть а жать.В кастрюле из-за испарения бензина образуется переобогащенная смесь. Пока она через двигло не уйдет, плохо заводится. А постоишь дольше она сама уходит через фильтр и разные щели. Всем добрый день, Кстати хотел рассказать что действительно помогает при заводе на горячую. Держать педаль газа и во время подхвата отпускать ее . По крайней мере неделю так ездил. Но на Выходных собираюсь к карбюраторщику. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexa779 6 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2015 (змінено) а компрессию мерял? И после маслания стартером, выкрути свечи и, посмотри какие они Змінено 3 лютого 2015 користувачем alexa779 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Turishchev 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2015 а компрессию мерял?И после маслания стартером, выкрути свечи и, посмотри какие они Компрессию не мерял. Свечи посмотрю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexa779 6 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2015 у меня была похожая фигня. Правда не было разницы холодная или гарячая, хотела с пол пинка заводилась, а бывало что вообще не подавала признаков жизни, пока не поменял трамблер . Хотя трамблер менял вовсе не по этой причине , просто на старом небыло вакуумного опередителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 5 березня 2015 Много чего может быть почему не заводится на горячую. Лично у меня один раз был сдыхающий АКБ. А второй раз контактная пара ! Точнее даже не так - вначале я акб пободрее поставил - вроде получше стало , но потом опять началось . А потом контактную пару заменил и все наладилось . У тебя контактное зажигание? Если да то проверь сопротивление контакта в замкнутом состоянии. Должно быть меньше 1 Ома. Если контакты почти новые а сопротивление большое попробуй терануть их алмазным надфилем - не поможет то меняй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
avtopeca 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2015 Извините ,что лезу со своим ,но у меня таже проблема.На горячую не заводится,но при заводке кручу трамплер раньше и кое как заводится.но ехать в этом положении не хочет.Выставляю как было раньше тогда едет.уже все перелапал -ничего не пойму(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
