жиГГулятор 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2015 то это и для чего или от чего ?! нашел у себя в гараже ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2015 Думаю полуось снимать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2015 Судя по раздвижным сегментам в нижней части , действительно , что то снимать. Но все таки не полуось. Просто , я знаю , как выглядит съемник полуоси.Он у меня есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2015 может какие то втулки вынимать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2015 Съемник для выпрессовки каких-нибудь втулок, подшипников, цилиндрических вставок, труб. Но это явно не от легковых автомобилей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
жиГГулятор 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2015 есть предположение что это ""Это "вальцовка" для развальцовки труб при ремонте водогрейных котлов"" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2015 отправь его в "Что?Где?Когда?" а так его бы в динамике увидеть, а то по фоткам трудно понять чего куда двигается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
жиГГулятор 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2015 отправь его в "Что?Где?Когда?" а так его бы в динамике увидеть, а то по фоткам трудно понять чего куда двигается а это идея )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2015 а это идея )) Там надо самому ответ знать, если что. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2015 а вот на этой фотке эта фишка при прокручивании рукоятки изменяет положение? если да, то может какое устройство для развальцовки труб или еще чего. на сьемник никак не смахивает даже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2015 Кстати, немного похоже на шпильковерт наоборот. То есть, устройство для вкручивания трубок с внешней резьбой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ИгорьОК 4 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2015 Creativ4eg, +1. это скорей всего приспособа для развальцовки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 2 березня 2015 Ця тема була перенесена з розділу Другие проблемы" rel="external">Посилання. Переніс: Apache" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 (змінено) Здравствуйте. Было куплено приспособление для замены сайлентблоков Посилання . И в комплекте шла вот такая запчасть Посилання Для чего она используется? В МОСКВИЧЕ и ЖИГУЛЯХ применение не нашел. Змінено 16 листопада 2015 користувачем igor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jorj07 20 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 Она нужна для замены салентов рычагов.Вставляется с внутренней стороны рычага...для упора.Проще глянуть видео где меняют саленты на рычагах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 jorj07, сколько поменял сайлентов ни разу не пользовался. Дайте пож. ссылочку на видео где используется данная деталь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 (змінено) сколько поменял сайлентов ни разу не пользовался А нижние как запресовывал? эта деталька ставится между рычагом и балкой упершись выемкой о болт балки, нужна для того чтобы при запресовке рычаг не уходил. Запресовывается без снятия рычага При запрессовке, нижний рычаг уйдёт назад и не даст нам полностью запрессовать сайленблок. Для его правильной запрессовки нам понадобится специальная половинчатая втулка. Змінено 16 листопада 2015 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jorj07 20 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 Не могу найти...ну тут кто как привыкМожно и без сьемника их снимать-кто руку набил у того это даже быстрей получается) Но эта штука для удобства.С ней быстрей.Она ставится на ось рычага,чти-бы рычаг так сильно не сгибался.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2015 zootechnik, Спасибо. Попробую в следующий раз. Ну реально без этой штуки обходился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
