zerber 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 Друзья,на днях ехал по хорошему шоссе и обнаружил следующее.Стоит увеличить скорость больше 85 км/ч,стрелка температуры воды сразу лезет вправо от метки "90" и при 5-7 минутной езде доходит почти до середины между 90 и началом красной зоны.Сбрасываю скорость до 80, стрелка постепенно возвращается обратно."Притоплю"-опять ползет вправо.Радиатор не забит,газы из цилиндров не прорываются.Грешу на помпу.Что скажете,у кого-нибудь было похожее? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 Может термостат не полностью открывается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 zerber проверь термостат, помпа.... у меня обрывало на помпе крыльчатку, после этого использую только помпу с металлической крыльчаткой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexshur 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 zerber У меня та-же трабла, скорость выше 90 температура доходит до 100, как тока сбрасываю температура падает. Месяц назад менял термостат щас планирую продиогнастировать помпу. А когда крутой подъём, как себя ведёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zerber 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 Термостат проверял-нормальный,а помпа "Фенокс" с чугунной крыльчаткой,менял ее 3 года назад,сейчас на валу есть небольшой люфт.На подъемах идет нормально,не греется.А пластиковые крыльчатки при сильных перегревах могут вообще расплавиться,т.к. этот пластик низкого качества.Слышал,"Нивовские" помпы имеют большую подачу и лучше охлаждают.Может имеет смысл взять такую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 поставь крыльчатку обдува радиатора шести лопасную,вполне что поможет такая недорогостоящая операция,да и ещё пробка на радиаторе должна быть с клапаном исправным(так рекомендуют,хотя я думаю это не имеет значения) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 zerber бред.... проверь ещё соты радиаторы, быват такое что забьётся всяким мусором, мошками и прочим, и не охлаждает нормально! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryhin 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 Это однозначно термостат. Помпа если не люфтит - вне подозрения, при условии правильно затянутого ремня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2009 при большой скорости вообще-то наоборот падать должна температура,а так проверяй все и не забудь зажигание проверить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexshur 1 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2009 Andryhin Не обязательно! Нада ещё радиатор на зпабитость протестить. Я у себя на это грешу. zerber У тебя какой радиатор? Уходит жидкосстить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zerber 1 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2009 Пропеллер у меня "Нивовский" шестилопастный,кожух стоит,ремень генератора натянут нормально,он сам и шкивы не изношены.Радиатор латунный, снимал и промывал его зимой снаружи и внутри.Пробка радиатора "Лузаровская",менял ее по зиме из-за лопнувшей прокладки.Течей в системе нет,правда,коллекторы иногда после ночной стоянки "потеют" тосолом.Но его уровень не падает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2009 может датчик в током случае брешит,тосол то не закипает,да и ещё можно попробовать обычную пробку на радиатор поставить так как у лузар клапан срабатывает при 1баре кажится ,хотя при большем давлении и температура кипения должна увеличиваться,ну попробовать всё же можно,кстати а краник на радиатор печки открыт или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zerber 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2009 Датчик с указателем в порядке,проверял по механическому тракторному термометру.У меня у приятеля была похожая картина,когда из-за перегрева повело головку блока и в водяную рубашку стали прорываться газы из цилиндров (при перегазовках появлялись пузырьки в раширительном бачке).Но у меня такого нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2009 zerber Если есть любой мертвый термостат, выпотроши его шоп пустой был, поставь, попробуй. Еси не поможет термостат отлетает, копай дальше. Радиатор может быть забит как снаружи так и изнутри, помпа тоже может выделываться, рубашка охлаждения сомневаюсь шоп так была загажена. А может где то воздушная пробка. Вариант в принципе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pvo 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 у меня такая же ситуация, когда печка на летнем режиме стоит двигатель греется, когда на зимнем все в порядке. Купил 6 лопостной вентилятор, посмотрю что получится... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 У меня такая же ситуация . Когда температура окружающей среды больше 30ти градусов, то при скорости больше 80 км/ч температура ползет до красной зоны (не доходит буквально пару миллиметров). Особенно такое наблюдаю, когда еду не один и на подъемах. Но... Считаю такую ситуацию нормальной. Т.к. у меня принудительное охлаждение (6-ти лопастной пропеллер), а не электро вентилятор, старый бронзовый радиатор, а не алюминиевый. Плюс движок подношенный. И еще один не маловажный фактор - качество бензина!!! Возвращался в прошлом году из Житомира и заправился на шелле!!! Перед Киевом был "автобан", где можно тулить 130 км/ч. Так вот на полном баке шеловского 92 при скоростях 100 км/ч, 130 км/ч и даже 150 км/ч стрелка температуры всего на пару миллиметров отклонилась от середины шкалы. А за Полтавой налил 92го на ТНК и пипец... при скорости 95км/ч температура ползла аж в красную зону. Приходилось сбрасывать газ до 80 км/ч. А температура была тогда почти 30 градусофф!!! Проблема принудительного охлаждения в том, что, когда вы бросаете тапку скорость вращения "карлсона" и давление на помпе тоже падает, поетому охлаждение перегретой жидкостью не дает нормального результата. А вот когда у вас электро вентилятор, то даже при включении нитрали, его обороты остаются такими, что он эффективно может обдувать радиатор и жидкость быстро остывает. Короче, не парьте моцк, а ставьте электро карлсонов, заправляйте нормальный бенз или не ездите в жару. Второй вариант намного бюджетнее с новой тенденцией роста цен на бензу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
finn 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 Если есть любой мертвый термостат, выпотроши его шоп пустой был, поставь, попробуй Кто-то катается на таком варианте? Может на лето замутить такую шнягу сибе...хотелось бы услышать отзывы и мнения.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість nazgul Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 просто на позднем зажигании тачка ессно греется, так что мпсз для того что б под новый бенз сам угол опережения подбирался либо настроить зажигание и заправлятся на 1-й заправке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 нестоит игра свеч!! :wink: мотод дороже нового термостата! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 Если есть любой мертвый термостат, выпотроши его шоп пустой был, поставь, попробуй Кто-то катается на таком варианте? Может на лето замутить такую шнягу сибе...хотелось бы услышать отзывы и мнения.... Если уж хочешь таким кулибинством заняться - то выпотрашивая его не оставляй пустым, а заткни чем нибудь отвод на малый круг - чтобы по большому гоняло все время.... А вообше все это ерунда - нормальный темостат, чистая система и правильно отрегулированное зажигание - и не будет никаких проблем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
finn 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 Согласен :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 Если уж хочешь таким кулибинством заняться - то выпотрашивая его не оставляй пустым, а заткни чем нибудь отвод на малый круг - чтобы по большому гоняло все время +1 а то может по малому все время гонять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 Мужики, да перегрев "жигулей" в 40-о градусную жару - это норма! А если еще тулить под 100км/ч, груженным и под горку... Слов нет... Самый оптимальный вариант для жары: электро-вентилятор качественный бензин ну и систему охлаждения желательно держать в "чистоте и порядке" И еще, по-поводу дерьмостата, если бы не открывался 2-й контур, то жидкость бы кипела после 5-7 мин. езды в городе, когда скорость не выше 50-60км. Раннее зажигание - тоже есть причина перегрева (из-за детонационных "волн") Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 Ну не знаю :oops: , имхо на скорости он вообще не должен греться (ДВС)- с нашей аэродинамической формой кирпича - обдува на морде более чем достаточно, да и в отличии от ино, у которых в юбках щели- а у нас тупа дыра в которой радик стоит. Никогда не грелся на ходу, в любую жару куллер не срабатывает пока топишь - температура в пределе держиться всегда- типа так задумано :wink: , но стоит сбросить ( где то до 50\60 в нас пункте и чуть ниже - десять сек и пошёл работать куллер) Другое дело город пробки. Ещё один прикол который наверно много кто заметил- если печку не перекрывать, и в пробке её включить как доп охлаждение- температура никогда не пойдёт к сотне- что подтверждает правильность реализации двухкуллеровых систем и темпораторов. Многие Нивоводы этим пользуются при своих покатушках- короче паряться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 Интересный факт наблюдаю, у меня отец когда ранше ездил с мех приводом карлсона (4-лопасти, кожух) никогда температура незаходила за 90 С, даже при гружонной машине под горку в пробке. У меня вопрос: Чем можна прочистить радиатор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
