Fatboy33 1 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2009 Помогите! При включении печки выбивает 2-й предохранитель, причем щетки, насос стеклоомывателя и прочие приборы идущие от предохранителя работают нормально. Снимал торпеду накануне, обтягивал кожей. А поставил и началось.Возможно неверно подсоединил провода. Может объясните какие провода к чему подключить? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2009 Смотрю на схему... Питающий провод на выключателе от предохранителя желтый с черным. После выключателя идут два провода: красный на резистор и после него на моторчик (для небольших оборотов), и синий с черным на моторчик (полные обороты). Если все подключено правильно, то ищи, может где-то провод пережат торпедой к массе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
driver124 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2009 Fatboy33 99% пережал где-то... или контакт отвалился... я бы снял торпеду и все проверил ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2011 Подскажите пожалуйста, что может быть причиной того что печка включаеться вместе с зажиганием... недавно менял проводку. может что то с контактами? Или все таки причина в самой печке? если да подскажите тчо может быть, а то лето впереди. а как то не хочеться ездить когда тебя обдувает горячим воздухом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2011 + Не на том предохронителе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 В смысле не того ампеража ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 Нет не от того предохронителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lil_saint 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2011 Спасибо, пойду буду смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Master 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2011 С наступлением холодов,эл. двигатель отопителя начал противно пищать ,пока не прогрееться.У товарища была такая же проблема в прошлом году,смазка втулок ничего не дала.Как с этим броться?Подскажите кто с этим сталкивался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2011 (змінено) Меня так достал этот писк( Смаска НЕ помогла.....).,что не выдержал и побежал покупать двигатель в которых место втулок подшипники, (Фирмы Лузар) Ща все гуд,не нарадуюсь...... Змінено 12 листопада 2011 користувачем 19vitalik76 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тофик 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Помогите!!!!!!!!!!!!!!печка работает только в первом режиме второй не включаеться???Что это может быть??????? поможет ли замена самой кнопки??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
YurCHECK 2 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 печка работает только в первом режиме второй не включаеться?? Что Вы подразумеваете под первым режимом? Если быстрое вращение есть а медленного нет то может быть и кнопка и контакты (разъёмы) и дополнительный резистор электродвигателя отопителя. Если медленная есть а быстрой нет то контакты и сам выключатель. Всё можно прозвонить тестером или контрольной лампочкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 поможет ли замена самой кнопки??? Во всяком случае начните с замены переключателя . Обычно помогает.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Я бы начал с проверки ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
YurCHECK 2 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Я бы начал с проверки ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ! Это шутка? Хорошая! Тофик же пишет печка работает только в первом режиме второй не включаеться а пред на печку один, второго нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тофик 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Это шутка? Хорошая! Тофик же пишет а пред на печку один, второго нет как же нет если у 2107 два режима работы печки!!!! Я бы начал с проверки ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ! интерес в том, что предохранители целые!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 У "копейки" тоже два режима, но пред тоже один Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тофик 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Что Вы подразумеваете под первым режимом? Если быстрое вращение есть а медленного нет то может быть и кнопка и контакты (разъёмы) и дополнительный резистор электродвигателя отопителя. Если медленная есть а быстрой нет то контакты и сам выключатель. Всё можно прозвонить тестером или контрольной лампочкой. попробуем завтра после работы,потом сообщу результат! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Здесь всё описано. Что Вы подразумеваете под первым режимом? Если быстрое вращение есть а медленного нет то может быть и кнопка и контакты (разъёмы) и дополнительный резистор электродвигателя отопителя. Если медленная есть а быстрой нет то контакты и сам выключатель. Блин. Пока писал ты ужо всё сам понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
YurCHECK 2 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 как же нет если у 2107 два режима работы печки!!!! Через предохранитель F1 на 10А для нового блока предохранителей и №1 на 8А для старого (Электродвигатель отопителя, лампы света заднего хода, сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла) "плюс идёт" на переключатель электродвигателя отопителя где коммутируется либо на большую, либо на маленькую скорость. Как-то так Да, провода не могли перепутать на кнопке, пропало внезапно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 как же нет если у 2107 два режима работы печки!!!! Добавлено через 2 минуты интерес в том, что предохранители целые!!! короче так, три варианта: 1. сгорел контакт кнопки переключения; 2. перегорел резистор в кожухе печки; 3. где то провод перетерся или переломился. алгоритм ремонта кнопку вынул, снял контакты крайние и по очереди на центральный присоединил контакт, если заработало значит кнопка, если нет, значит провода смотреть и снимать кожух печки смотреть резистор. ПС. А предохранитель там один стоит, центральный провод на переключателе, это плюс, масса идет на корпус моторчика вентилятора. Два других провода на переключателе идут на печку, один напрямую, другой через резистор тоже на питание моторчика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тофик 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Через предохранитель F1 на 10А для нового блока предохранителей и №1 на 8А для старого (Электродвигатель отопителя, лампы света заднего хода, сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла) "плюс идёт" на переключатель электродвигателя отопителя где коммутируется либо на большую, либо на маленькую скорость. Как-то так Да, провода не могли перепутать на кнопке, пропало внезапно? я просто недавно переваривал и перекрашивал машину,может быть и такое.Спасибо за совет.,попробую завтра и сообщу результат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
YurCHECK 2 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 (змінено) В помощь (на скорую руку) нашёл схемку на просторах инета Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя: 1 — монтажный блок; 2 — переключатель электродвигателя отопителя; 3 — дополнительный резистор; 4 — электродвигатель отопителя; 5 — выключатель зажигания; А — к выводу "30" генератора Змінено 19 липня 2012 користувачем YurCHECK Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тофик 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 сейчас розпечатаю на завтра.спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Насчет предохранителя- была у меня проблемка- на малой скорости вентилятор невключался,пока неподвигаеш предохранитель,при этом на большой скорости работал(плохой контакт- малая скорость ,,непробивала,,)- это реально было!(почему?- незнаю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
