RockEd
Бьет статикой
Вобщем недавно появилась проблема, как выхожу из машины бьет статикой при прикосновении к машине или к другим железным предметам. Вобщем получается что все кто в машине потом выходят заряженые.
В чем может быть причина и как с этим бороться?
Причем самое интересное, может совпало, а может нет, начались и проблемы с сигнализацией. Левая дверь например при открытии не срабатывает, проверил на выходных кнопку, провод до главного блока сигнализации, все в порядке. Причем что правая, что левая дверь идет на один контакт от блока. При этом правая дверь срабатывает при открытии, левая нет.
может в синтетической одежде ездишь ,или чехлы электролизуются,антистатик повесь :)
RockEd
Да ща всех машины "бьют")))))) Когда ветренно и пыльно, ппц... хоть антистатик цепляй на машину, и на себя заодно!
А по замкам, проверь сам активатор, попробуй контакты перекинуть на нем. Ну и проводку заодно от блока к дверям.
у меня на машине есть но не помогает,та и на мне есть только короткий до земли не достаёт :(
антистатик попробую, посмотрим что будет.
просто такого небыло раньше (дело тут не в одежде), буквально месяц как появилась такая трабла со статикой.
Я еще думаю грешить на сигналку, хотя она никогда не подводила. Или в ней что-то случилось может как-то и начинает коротить или вот эта статика в машине как раз и начинает влиять на сигналку.
От сигналки статики никакой быть не может!
У меня такая беда начинается весной и осенью когда я начинаю носить свою любимую ветровку, она нейлоновая. Антистатик при этом не помагает.
Решается проблема до смешного просто - глушим двигатель, открываем дверь, касаемся рукой верхней части рамки стекла, ставим ногу на землю. Через пару недель прочно входит в привычку - и никаких ударов в любой одежде при любом материале чехлов/сидений.
Я, выходя из машины, обязательно вынимаю ключи и касаюсь ими рамки двери. Привычка еще с волги осталась, она била статическим электричеством постоянно.
у меня тоже такая проблема, я поменял чехлы на синтетические и поменял высоковольтные провода, после чего началось не могу понять. антистатик на бампере почти решил проблему. НО антистатик брал не декаративный а нормальный с проволичкой внутри, пока почти не бъётся
... я поменял чехлы на синтетические и поменял высоковольтные провода, после чего началось не могу понять. ...
Вот после пункта 1 всё и началось. Синтетика сильно электризуется, особенно если её потереть шерстью. Вот летом, когда будешь ездить в трикотажной футболке или хлопковой рубашке - машинка не будет биться током :D
подожди с месяц примерно и оно само пройдёт... :D
это весенние приколы почти всех машин
Меня уже неделю долбает так что аж дергает руку при выходе из машины. Картина жесткая.
Помогает метод с ключами как и sha делает :)
вобщем я думал только у меня такие проблемы, а дело тут оказалось закономерное :D
буду пользоваться советами :)
Где то читал что ставят антистатические антенны. Похожа на антенну GSM. На счёт эффективности не знаю.
Кстати сегодня открыл! Это не машина бьётся а вы её бъёте током!
Было всё так, я в водолазке и друг в свитере катались сегодня по городу, много вылазили, меня не разу не ударило а вот друга било постоянно, отсюда делаю вывод: заряжается не машина а мы! А дёргать одинаково будет несмотря кто кого бьёт. Я не проверял, надо будет попробовать взяться не за дверь а за железный столб, поидее должно доббануть также.
