ziban
звон в задней части ходовой
Всем привет!!!Такой вопрос заметил что на большинстве классики что то звенит сзади,а теперь и у меня такая проблема:bk: по ровной дороге едишь тихо а по мелким ямкам сразу слышно звон НО только когда окно открыто когда закрыто ничего не слышно едешь все :ay: Я уже голову сломал!!! что это ? Может кто нибудь уже устранял такой звон? ПОМОГИТЕ очень роздражает:bm:
ziban,У самого такое появилось,не пойму откуда.Перелазил всё,и аморты,глушитель,всё затянуто.А звенит,как отпущено чего то.:(
скидывай задние барабаны, смотри на степень прикрученности цилиндров, и состояние пружин, которые колодки держат.
- Пружины ослабли, и болтаются тем самым тарабанят
- Отклеились накладки колодок
- Развалились эксцентрики (если 2103-2106), остатки запчастей носятся по корпусу.
У меня перегородки прогорели и осыпались, тол ли в глушителе то ли в резонаторе.
еще заметил когда тормоза жмешь и по ямкам скачешь то все гуд ! Походу Петр прав завтра полезу) Спс за подсказку
это звенит распорка на колодках Зображення
там резинки должны быть чтобы пружина не тарабанила :)
+1 то перегородка, у меня тоже звенит, барабаны сбрасывать лень)) жду замену колодок)))
У меня наверное это и есть,надо снять барабан и глянуть.Заодно и пружины осмотрю.
Звенит у тебя крестовина!
это ж какой она должна быть ушатаной? да и звуков в салоне добавилось бы.
а если Вы пытались сказать о звонком оповещении при трогании с места - то это не тот случай
с чего принято решение о заднем звуке? может колодки спереди истощились?
но все таки посмотри задний тормозной механизм. при расхождении колодок распорка какбэ проседает и не звенит
во, у друга нак опейке тожераспорка колодок звенит, падло, что сделать что бы не звенела?
Имею точно такую же проблему. Могу сказать, что изучил её досконально, перепроверив всё что только можно было проверить. В моём случае этот звон издаёт шлицевое соединение кардан-вертолёт. Звон идёт из за разбитого соединения. Хочу купить новый вертолёт, но практически все что есть на рынке "сырец". Необходимо пробовать искать на разборке при этом примеряя на свой кардан. Иногда также случается, что изнашивается не только вертолёт(балерина), а и шлицевая на кардане. В этом случае помогает только ремонт по средствам добавления тонких "П" образных пластин в шлицевое то устранения люфта. Плюс - уходит звон и удар в трансмисии, минус - снятие и установка кардана теперь только по средствам откручивания 3х гаек от эластички. Потеплеет займусь ремонтом. ;)
Ещё нет сегодня или завтра полезу, как раз на своих выходных)! Посмотрю и отчёт сделаю!
Всем привет ! Вообщем ездил на яму,все таки звенит кардан возле коробки это уже 100% муфта про которую говорилось выше что под номером 5 она у меня по кардану туда сюда ездит,что делать жду совета?
ziban, не совсем понятно как это муфта "туда сюда". Имеется в виду шлицы кардана в в фланце? (номер 3)?
И ходит вперед - назад? или против часовой и за часовой?
А что сделать что бы распорка колодок задних не звенела?
попробуй ручник подтяни,
обойма сальника кардану ездит по кардану в зад перед
Берешь зубило подобное отвертке (по размеру) и набив кольцо Зображення на резиновый сальник, по пазу балеринки обвальцевать(если есть ушки)
Змінено користувачем Zip_on
Тьху, я же написал про шлицевое, вы читали вообще? Это болячка всей классики, как и хруст шрусов на ПП.
