quitka 463 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 Где искать трабл - все время горит 11 пред, на нем салонное освещение, фонари стопсигнала задние. горит даже если зажигание не включено. что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 quitka, Гдето на массу коротит - надо искать, ЗЫ- после чего началась трабла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 После аварии.. Где искать массу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 quitka, Сначала найти провод , который коротит, потом визуально просмотреть- может где-то перетерся. Пред горит сразу же? или только если нажать на тормоз? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 смотри на провода которые к ляде идут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 Stalker-3, пред горит как его туда вставить и сразу тогой... раньше горел через некоторое время, тоесть его хоть можно было туда запихнуть, а сейчас и всунуть нельзя, прожег мне палец... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 quitka, Тогда надо смотреть салонное освещение, возможно в плафоне что в стойке - провод выпал из плафона и коротит на кузов, или может провод где перетерся- внизу стойки на выходе например. 1 quitka відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 quitka,Смотри провода освещения салона,и сам плафон,где то замыкает.Да и сам блок предов глянуть не помешает. Stalker-3,Опередил 1 quitka відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 Эта часть блока предохранителей находится под бардачком. На 12 разъёме отстегни белый провод - он отвечает за свет в салоне. если траблы не пройдут, значит с лампами торможения неполадки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 alligato, на каком разьеме??? где он находится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 Эта часть блока предохранителей находится под бардачком.там.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 на каком разьеме??? На 12 разъёме где он находится? находится под бардачком. кажись все \ясно quitka, внимательно посмотри на фото что скинул Костя. там есть номера "разъемов". слева 1й справа 12-й Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 С права первый разъём - это номер 12 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 та я просто не дочитала - я правильно понимаю - чтою подлезть надо вынуть корыто бардачка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 Просунуть руку между нижней полкой и бардачком, отстегнуть первый правый разъём. Длины провода хватит для изъятия его из ниши, найти на колодке провод белого цвета и попробовать его отстегнуть или отрезать ( отрезать так чтобы можно было его скрутить обратно ) и вернуть колодку на своё место. 1 quitka відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 поняла. спасибо. завтра попробую отпишусь...бо захарило уже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zazhigatel 6 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 поняла. спасибо. завтра попробую отпишусь...бо захарило уже. проблема скорее всего внизу правой боковой стойки-нужно снять накладку порога правой передней и правой задней двери-открутить ремень безопасности-задрать ковер пола-там находиться скрутка проводов на освещение салона-обычно она со временем тупо сгнивает и начинает коротить на кузов-если проблемно-могу помочь 1 quitka відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 Советы верны, начать с блока,узнать не тормоза ли. Если так то смотреть лампы освещения салона.А если тормоза то смотреть колодки на фонарях и жабку,она сама по себе бывает коротит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 По совету Кости перерезала белый провод на 12-той колодке... И о Боги... Все ушло, так что это точно освещение салона. Заизолировали место перерезки провода - потом Костя посмотрит че там и как. Вставила пред на 8а - больше не перегорал и стопы заработали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 Мдя... жопность схемы защиты удивляет. Если коротнуло освещение салона, то автоматически остаешься без стопов, охренеть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 Ну... Это ж жигули... Перерубила провод, вставила пред и стопы вернулись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
