All!@nce
Стучат клапана. Не могу найти причину.
Здравствуйте! Уже несколько лет не могу победить клапана, а так как последнее время стал немного больше уделять времени этому форуму решил обратится за помощью еще сюда.
Небольшая предистория:
Ездила машина было все нормально. Двиг работал как часы, без посторонних звуков и тд.
Со временем стала наблюдаться потеря мощности, троение. Причина была в сальниках клапанов, начало закидывать свечи. Естественно полезли с мастером (на то время еще сам боялся :) ) в ГБЦ и поменяли сальники. Еще обнаружили большую выработку на р-валу и рокерах. Поменяли и то и то. Собрали все назад, выставили 0,15 - клапана стучат. Решили что это изза непритертых деталей. Ладно, ездим тысячу-вторую. Регулируем опять - нифига, клапана стучат. Обнаружили еще небольшой люфтик в направляйках. Думаем что стучат изза направляек....
Теперь по теме:
Дабы победить стук делали следующее:
1. Ремонт ГБЦ (Замена направляек, замена клапанов, шлифовка, притирка-прирезка)
2. Замена р-валов и постелей. Подбор валов под постель и тд тп. Ставили уже какие только хочешь.
3. Замена пружин (и клапанных и тех что рокера держат) на новые автовазовские.
4. Замена и подбор рокеров. Комплекта 4 поменял. Нашел даже рокера ссср. На последних риска ровная, работают правильно, но не помогло.
5. Замена рег. болтов.
Зазор выставляли уже и щупами и микрометром и лопатой...
И после этой всей любви - клапана один фиг стучат :bu:
Одно только что я заметил что зазор выставить почему-то очень трудно. Вот к примеру померял - слабоват, подкрутил совсем чуток - клапан уже пережат. Попасть в ту золотую середину очень трудно.
Подскажите где собака зарыта? Мне уже обидно что на убитых корчах, которые еле едут и дымят, клапана не стучат. А у меня вроде с виду нормальная машина, но стоит завести мотор и такое ощущение что под капотом угледобывающая шахта или кузня...
Видео:
Змінено користувачем All!@nce
All!@nce, столько проделать работы и все равно стучат клапана? точно они? может собака зарыта глубже?
Мотор весь откапитален тем летом. Звук что до ремонта что после одинаковый и исходит явно от клапанной крышки... В том что это стучат клапана это я уверен на все 100
Остается только одно - поменять ГБЦ на заведомо рабочую. Потом только ДВС менять.
(это не первоапрельская шутка часом?)
Сам ДВС меня устраивает. И едет нормально и не жрет. Но вот с ГБЦ непойму что такое. Этут стук заколебал уже
Да какие тут шутки... Если бы
All!@nce, цепь и звезду с натяжителем и успокоителем посмотри - больше там ломаться нечему
С Первым Апреля!!!
Никакое тут 1 апреля не причем. Могу после работы видео заснять и выложить какая кузня под капотом...
Цепь нормальная, во время капиталки смотрел. Натяжитель менял. Поставил ВИС-овский. Успокоитель тоже менял и на пластмассовый и на металический... тоже не он
All!@nce, у меня как бы подобная ситуация, но с разницей в том, что легко постукивает клапан, но я ничего не менял. Недавно регулировал (тщательно с индикатором, как всегда), после замены сгоревшего клапана и одной направляющей втулки. И все. Все детали в работе где то около 200 тыс. км. И, что интересно. когда ставил новые запчасти , то тоже клапан постукивал, не сильно, но есть. И никакие регулировки не помогают. Износа какого то сильного и неправильного нет. Загадка. Конечно. если есть время и желание, можно проэкспериментировать: поробовать понять какой стучит, отрегулировать его в минус , завести. послушать, а потом в плюс (зазор увеличить), завести, прогреть. слушать. Может быть , что то проясниться. удачи. Змінено користувачем 1966
ошибки
Предположу что это и есть причина.
Солдатики ведь не менял. дочитался что менял
Допустим, выставил зазор, померял щупом, потом затянул и зазор ушел.
Мне когда на СТО выставляли зазоры подсмотрел секреты мастера.
И после регулировки покрутить слегка стартером и снова нужно померять зазоры - косяки сразу видно
Удали из головки коромысла (отключи клапана от распредвала) и прокрути ДВС (пусть на шнурке потягают, лучше на стенде) - убедишься что дело реально в клапанах, а не в ДВС.
И все равно меня терзают сомнения по поводу что это не шутка.
Я когда себе первый раз сам регулировал, тоже тык мык, туда сюда щупом, вроде все ок.
Завел, проехался, открываю капот - а там реальна кузница в работе:multi:
Потом уже на второй день все очень скрупульозно перемерял по раз пять, крутил и мерял, мерял и крутил - и о чудо, все получилось
1966, спасибо за инфу
Stalker-3, распредов поменял уже штуки 3 и столько же постелей... или все такие или не он
zootechnik, солдатики менял но только самую верхнюю часть, ту которая контактирует с рокером. После регулировки крутил но вот правда корбой только
Dizeli$t, а ничего не будет что клапана будут постоянно закрытые во время этого?
P.S. Для Dizeli$t-а и для всех остальных кто думает что это шутка - вечером сниму видео.
Ничего, будет постоянный такт сжатия во всех цилиндрах. Можешь свечи выкрутить, чтоб не сильно коробку перегружать (сжимать будет одновременно два цилиндра).
П.С. Самый дельный совет всех времен и народов как избавиться от посторонних шумов: сделать громче магнитолу. Не благодари :)
Блин точно, за свечи я что то не подумал)
Ну я так и делаю но уже голова болит :multi: А еще бывает пассажиры негодуют))
Ну я так и делаю но уже голова болит А еще бывает пассажиры негодуют))
Беруши тебе в помощь. Только сзади знак "глухой водитель" прилепить не забудь :bm:
И вообще, чего доколупался до машинки? Это механизмЪ, там должно что-то греметь, скрипеть, стучать и тарахтеть :bk:
:multi: беруши есть в гараже))
Мне оно кагбы на скорость не влияет, просто уже надоело что меня в клапана постоянно носом тычут соседи по гаражу да и мастера все, которые машину видят
All!@nce, знайома проблема. Міняв товаришу розп. вал з корпусом.. Регулювали різними способами-стукає.
Заміряли зазор між валом і постіллю. Виявився максимально допустимий-0,2мм. Від безвиході в новий корпус вставили старий вал, відрегулювали , двигун запрацював без стуку. Доь речі, цей же новий вал пробував поставити на інше авто. Результат був негативний. Вал пішов на брухт.
Ну вот, день шуток окончится, давай видео.
Опять вы туда же... У меня день шуток и не начинался. Вчера просто поздно домой попал и не успел залить. Сегодня после работы выложу обязательно
у меня практически тоже самое, как вроде один из клапанов стучит. Я просто тупо забил и коплю детальки на другой мотор.
ПС: менял цепь, звезды, натяжитель, рвал, рокера, регулировал по индикатору.
All!@nce, Клапана регулювани на холодний двигун чи після прогріву ? І запалення ране чи пізне?
Ясне діло що на холодну. Запалення раннє бо газ.
Ну это не вариант. Причина явно в чем то же сидит
All!@nce, ну если уже столько всего перепробовано, то можна и в небо пальцем потыкать:
А что с давлением у мотора? пробни замеряй. Может ГБЦ совсем бедная... маслоканал забит.. Можно и распред вынуть с постели глянуть опорные шейки, оно если голодает то увидишь.
А седла под солдатики нормальные? В смысле резьба ? Нима такого что солдатик туда "эксцентриком" вкручивается?
