VictorMBH
Наиболее важные проблемы машин ценой до $3000
Давайте в этой теме создадим перечень типичных дефектов для различных марок, чтобы потенциальный покупатель или неосведомлённый владелец постоянно о них помнил и вовремя обращал внимание на соответствующие узлы. Пишем о бюджетных машинах, потенциально доступных вазоводам, верхний предел цены -- до $ 3000.
Строго без флуда.
1. Начнём от печки, то бишь от классики ВАЗ:
а). Вырыв нижней шаровой опоры -- аварийно опасно в движении.
б). Слизывание шлицов на шестерне привода маслонасоса -- давление масла падает в ноль, риск запороть двигатель.
в). Отрыв солдатика с уездом вбок заднего моста.
г). Краник печки, выпускающий тосол на брюки (юбку) правого переднего пассажира.
д). Провисание жопы из-за перелома задних лонжеронов.
2. Ситроен ВХ / СХ / ХМ:
Гидравлика -- и этим сказано всё.
3. Рено 9, 11 и 21.
а). Выгнивание площадки крепления задней балки, вырыв из кузова -- потеря заднего моста в движении, аварийно опасно.
б). Трещина в переднем подрамнике, приводящая к внезапному раскрытию подрамника вниз и выпаданию на дорогу силового агрегата, крайне аварийно опасно, дефект непредсказуем по причине практически мгновенного развития трещины подрамника. По статистике до трети автомобилей роняли движок на асфальт.
г). Проблемы с электроникой двигателя -- лечится дорогостоящей колхозной переделкой системы зажигания на ВАЗ'овскую 08-09.
д). Очень быстрая гниючесть из-за крайне низкой заводской антикоррозийной защиты.
е). Очень низкий ресурс передней подвески, включая передние подшипники, кот. на Р21 подходят от 2141.
4. Пежо 305:
а). Отрыв КПП от двигателя на двигателях 1.6 изза низкой прочности фланца КПП, аварийно опасно.
б). Крайне низкая прочность рычагов передней подвески -- излом в любой момент после любой небольшой ямки, аварийно опасно.
в). Та же самая трабла с передним подрамником, что и на Рено тех же лет -- внезапное раскрытие вниз подрамника с выпадением силового агрегата на асфальт, крайне аварийно опасно.
5. ВАЗ-2109 / 21099 / 2108:
а). Низкая надёжность коммутатора на машинах 80-90'ых годов.
б). Разрушение передних аллюминиевых(!) кронштейнов.
Пополняем список типичными и желательно опасными дефектами, мелочь не пишем.
Без флуда, тема задумана как справочная для потенциальных покупателей -- дабы знали чего ожидать от выбранной к покупке машины ...
это капец как дорого и трудно поменять коммутатор ???
Ну как же тут без флуда.
Недорого и не трудно , но в те времена коммутаторы действительно страдали ненадежностью.
И все таки , с таким подходом , типа горе от ума , машину купить будет труднее , чем человеку выбирающему технику в первую очередь по внешнему состоянию кузова .Это если говорить о сумме о 3000$
Я сам так выбираю. Самые трудозатратные работы , это кузовные.
От машины за $3 тысячи ожидать можно чего угодно.
По опыту работы на СТО скажу следующее.
Машина за такую сумму, если очень повезет, будет иметь возраст порядка 15 лет. А в большинстве случаев, 20-30. Надо понимать, что все иномарки делаются с расчетом на эксплуатацию не более 5-7 лет, все, что дальше - уже как повезет.
Это относится прежде всего к кузову. Антикор рассчитан на этот срок, поэтому машина в возрасте от 15 лет и больше будет гнить, если только её дополнительно не обработали или если на ней не ездили зимой.
По твоей методике, можно к любому автомобилю дописывать течь масла из двигателя и кпп, если есть ГУР то течь масла из рейки и насоса, течь антифриза из радиатора, помпы и патрубков, если есть кондиционер то проблемы с кондиционером, проблемы с электрикой и т.д. Короче, вариантов очень много и систематизировать все вряд ли получится. Но к слову, о выпавших на асфальт двигателях я не слышал ни разу даже на уровне баек-страшилок.
Ну а главная проблема таких машин - высокая стоимость запчастей которая делает их недоступными для реальных владельцев. В некоторых случаях запчастей может просто не быть даже за большие деньги, если речь идет о каких-нибудь не очень распространенных автомобилях (б/у в данном случае не считаем).
нуу, я сомневаюсь что какая-то машина до сего времени наездила и ездит на своем родном коммутаторе, разве что если она лет 15 в гараже простояла))
кстати в этом списке нету кадета, странно.
Или я не правильно понял суть темы, или тут идет речь о проблемах авто, бывшего употребления, и возможные проблемы с ними. И за комутатор, если не уверен что все норм, то просто поменять. Да, не дорого. Но опять таки, речь о б/у авто, от которых можно ожидать всего чего угодно
Тут много чего нету.
Я бы зашел с другой стороны. То есть, ставить вопрос не "какую машину не стоит покупать" а "какую стоит".
Итак. Если брать старую машину то главный принцип - чем она проще тем лучше. Любые хитрые системы хороши, пока новые. Потом от них только проблемы.
На первый взгляд может показаться, что я намекаю на преимущество карбюраторных автомобилей, но это не так. Как раз с карбюраторными иномарками связываться не стоит. Родной карбюратор как правило не поддается ремонту из-за отсутствия запчастей и попыток колхозного ремонта в прошлом либо он уже заменен на отечественный который далеко не на каждом моторе будет адекватно работать.
Лучше всего брать автомобиль с обычным инжектором "классической" схемы (т.е. ЭБУ управляемый по ДАД или ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, ДТВ и ДТОЖ, с лямбдой или без). На машинах конца 80-х - начала 90-х единообразия не было, варианты исполнения впрыска были разные, иногда экзотические и от этого с ними проблем теперь больше вдвойне.
То же относится к ходовой. Сложные многорычажные подвески в ремонте гораздо дороже.
Запчасти на автомобили премиум-класса даже в таком возрасте стоят все-равно дорого (если брать оригинальные) поэтому вполне может оказаться, что в машине уже стоит куча деталей от Жигулей или Волги.
Ну и разумеется, не стоит брать автомобили редких марок. А именно: Альфа-Ромео, Лянча, Ровер (сам завод уже просто не существует), американцев (если только у вас нет родственников в США), старых французов.
Интервент, ну в такой ценовой политике кстати я вижу по сути форд по типу скорпака или сиеры, ну и опель кадет, вектра\омега. и еше гольф 2
пока на ум не приходит дальше, мазда типа 323 еще равзе что...
Вольво :multi:
Форд Скорпио я когда-то себе присматривал.
Не знаю почему, но они все в хламе. Хотя и каждый по-своему.
В итоге купил Вольво :multi:
А так, да, выбор не велик. Хотя сейчас за 3 тысячи долларов по случаю можно купить и довольно вменяемые экземпляры.
тема бред ни о чем, такое чувство что надо было инфы с пальца наклепать за 10 мин, и у автора это получилось.
