renoshnik
Зарядка аккумулятора (эксперименты)...
Что-то не мог попасть на форум :bn: .... поэтому первое сообщение (предыстория) в виде ссылки ...
предыстория тут Посилання
Прдолжаю свои эксперименты в области зарядки свинцовых аккумуляторов. Немного модернизировал зарядное о котором писал в предыдущем сообщении. Теперь вместо релюшки использую транзистор.
Так получается надежнее и функциональнее. Теперь могу зарядный ток модулировать частотой в несколько килогерц. Это как раз то, что я хотел испытать.
И тут в тему подвернулся случай на работе. Сотрудник решил устроить мне экзамен и привез свой аккумулятор для зарядки. Я наивно согласился и пообещал сделать видео о всем процессе зарядки. Но реальность внесла свои коррективы, хотя обо всем по порядку...
Получил я искомый аккумулятор и наивно решил замерить напряжение... Показания вольтметра были 3,92 Вольта вместо ну хотя бы 10 Вольт ... !!!
Далее решено было заглянуть внутрь - результат, долив около стакана дисцилированой воды ...
Вот такого я получил пациента, но оптимизм мой еще оставался со мной...
дома, первым делом сделал побаночный замер напряжения.
первая банка это полный труп, остальные в предсмертных судоргах...
пытаясь сохранить остатки оптимизма подключил пациента к зарядному, по алгоритму запустился режим десульфатации...
<b>начало эксперимента 21.04.2015 года в 18.26</b>
это лог процесса десульфатации (каждая строчка записи следует примерно через две минуты)
через несколько часов провел повторный побаночный замер.
фактическое отсутствие одной банки не позволяло перейти ЗУ в режим заряда, поэтому я немного подкорректировал программу пропорционально изменив контрольные напряжения.
теперь зарядное перешло на следующий цикл, в таком режиме оставил его работать до утра.
Утром в 08.30 перед уходом на работу я отключил ЗУ и сделал очередной побаночный замер.
В общей сложности заряд длился девять часов.
Вернувшись после работы в 15.30 провел повторный побаночный замер.
За семь часов разброса в напряжениях по банкам нет.
В принципе это все, стимула возиться дальше с этим аккумулятором нет т.к. отсутствие одной банки ограничивает возможность его использования. Поэтому и полного видео я не сделал, так отдельные зарисовки...
[url=
" rel="external">Посилання
Завтра отдам эту батарею, пусть используют в гараже для СД подсветки ...
В общем результат работы зарядного по остальным бакам можете оценить сами, логи и скрины замеров я предоставил.
Змінено користувачем renoshnik
эта маленькая фиговинка и есть зарядное?
скажи из-за чего аккум берет большое напряжение зарядки от ЗУ? другой подключаю все норм. и банки сразу кипят еще
" ... другой подключаю все норм. и банки сразу кипят еще " - считаешь, что кипение банок это нормально ? :bw:
интересная статья! А както можно вылечить замкнутые банки?
проще их похоронить .... я так думаю ...
считаю не нормально поэтому и спрашиваю. на этом подозрительном аккуме напряжение до 16 в доходит за двадцать минут.
Для более ясной картины, замеры на АКБ необходимо делать, после токо как электролит "устаканится" после зарядки, иначе мона получить завышенные параметры.
В начале поста есть ссылка на первое сообщение в блоге, там я писАл про алгоритм зарядки.
Если кратко, то контроллер делает отсечку при напряжении 14.3 Вольта, поэтому бурление отсутствует.
Если вы дочитали мой пост, то там есть, что после возвращения с работы я сделал повторный замер...
Эксперименты продолжаются....
Сейчас схема трансформировалась вот в такой блок
управляется все контроллером ATmega328
процесс заряда можно контролировать по каналу bluetooth, я использовал программу LM BT Terminal https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumeet.apps" rel="external">Посилання
также используя терминал можно изменять настройки в зарядном устройстве.
у кого хватит терпения, могут посмотреть видео (почти 40 минут) ...
renoshnik, а что скажешь по поводу зарядного устройства, где выпрямителем является один тиристор. Тоисть напряжение за 1 сек прыгает от нуля и до "12" вольт? Не убивают ли такие схемы аккумуляторы? Какое должно быть максимальное напряжение при токе в 6 А?
такие схемы я не знаю... если вопрос про "долбилки" тогда вот http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20405.msg533557#msg533557" rel="external">Посилання
а как насчет того чтобы из двух аккумуляторов с их 12 банками оставить 6 банок лучших и получить сносный акк ?
Есть прикольный зарядник IMax B6 вроде заряжает все виды АКБ.
но цена достаточно большая и много подделок.
аналогично как и к тому, что из 6 аккумуляторов с их 36 банками, оставить по одной банке и получить основной ... ;)
по ссылке цена 897 грн... - у меня по деталям и материалам вышло 500 - 600 грн...
На алиэкспрэсс IMax B6 от18$.
Насколько оригинальный, неизвестно, но судя по количесту покупок, пользуется спросом.
В моем блоге (Посилання) есть посты с описанием работы этой приставки, кому интересно могут посмотреть. А, сейчас я хочу рассказать и показать как собрать эту приставку чтобы не только можно было посмотреть но и самостоятельно протестировать её работу.
Выглядит приставка так :
Но совсем не обязательно для тестов делать печатную плату (вначале я эксперименты начинал сборкой навесным монтажом) т.к. схема простая и для того чтобы понять нужна вам такая приставка или нет, все можно собрать "на коленке" . Ниже привожу схему силового блока.
Для управления этим блоком я использовал готовую плату Arduino Pro Mini теоретически можно использовать любую плату Arduino или просто контроллер с минимальной обвязкой.
А, если все таки есть желание сделать на плате, то вот ссылка на рисунок в "спринте"
На этой плате сборка будет выглядеть так :
Для работы приставки естественно нужна программа и вот ссылка на тестовую прошивку
Фьюзы можно оставить "родные", если делать на отдельном контроллере, то я применял: lf = 0xFF, hf = 0xDF
Остается только видео, где я расскажу как "оживить" приставку для работы.
и собственно небольшой парк моих приставок …
Кстати, теперь в качестве источника напряжения использую блок питания от ноутбука, у него в схеме ничего не менял, только сделал выход более толстым проводом.
Провода для выхода приставки тоже советую делать сечением потолще и длиной покороче, я применяю сечение 2,5 длина до 40 см.
Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!
Вот выдался более менее свободный вечер и решил я поэкспериментировать. Индикатор решил юзать протоколом I2C т.к. скорость особая не нужна, а главное тут минимум пайки при подключении к контроллеру.
Вот получилась такая конструкция
и традиционно, видео как все это работает.
Всех с наступающими праздниками.
В этом посте хочу рассказать про внеочередную доработку приставки. Сразу скажу, что я ориентируюсь на максимальную простоту эксплуатации данной приставки. Но заказчик настоятельно хотел добавить в приставку функцию разряда АКБ.
Первоначально была разработана и заказана новая печатная плата, но её я так и не дождался. Пришлось ЛУТить дополнительный блок к уже собранной приставке.
В готовом изделии я применил мощный полевик с навесным драйвером.
Теперь о функциях этой доработки. Алгоритм составлен в соответствии с требованиями заказчика.
- имеется два джампера которыми выбирается предел до которого будет разряжаться батарея ( 10,8 или 11,5 Вольт )
- разряд проходит в режиме «анти капельница», 30 секунд разряд, 10 секунд пауза
- при разряде приоритет за напряжением и на нижнем пределе происходит отсечка не зависимо от времени разряда.
- завершение процесса при уменьшении времени разряда до одной секунды.
- на индикатор выводится "чистое" время разряда.
И немножко видео, полностью процесс отснять не получится т.к. он продолжителен по времени.
Собственно сейчас возникла дилемма, нужна ли такая доработка (сам пользуюсь ЗУ без разрядного блока) ?
Если действительно такая доработка функционала востребована, тогда буду заморачиваться с заказом новых плат, разработкой нового софта и в следующем посте будет отчет.
В предыдущем посте я писАл, что не дождался новых плат с блоком разряда. Но видимо чудеса праздничные существуют. Всё-таки пришли мне эти платы (у исполнителя были какие-то технические проблемы), и так как детали уже были в наличии, а «ардуинку» я решил пока отпаять от своего ЗУ, то сразу приступил к сборке.
Вот так выглядит рисунок новой печатной платы
За ночь переделал программу для контроллера т.к. изменил распиновку и функции. Вот ссылочка на тестовую прошивку контроллера данного варианта ЗУ. _https://www.dropbox.com/s/vqvubf4c6sjfpet/charger_047_04_lcd_tst.hex?dl=0
Для запуска тестовой прошивки нужно провести калибровку, как это делается, показывал ранее в посте «приставка к ЗУ АКБ (тестовая сборка)».
_https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AaIPSiE0nts
После калибровки ЗУ автоматически переходит в основной режим, калибровка сохраняется, пока на контроллер подается питание, то есть теперь, нет ограничения по количеству зарядов.
Функции новой версии ЗУ.
- два режима заряда:
Эти режимы описывал ранее, поэтому тут только кратко повторю. В первом режиме заряд ведется высоким напряжением/током, «пачками» импульсов с частотой 1 – 2 кГц. Во втором режиме заряд ведется импульсами, постоянным напряжением/током по определенному алгоритму, который исключает кипение электролита и обеспечивает полный заряд батареи.
На индикаторе отображается время до завершения заряда.
- добавлен режим «хранения»:
После завершения заряда контроллер мониторит напряжение батареи, при снижении напряжения до заданного уровня процесс заряда возобновляется.
Уровни напряжения задают установкой соответствующих джамперов на плате.
Jmp.5 _ напряжение хранения 13,0 Вольт
Jmp.6 _ напряжение хранения 12,7 Вольт
На индикаторе отображается количество завершенных зарядов за прошедшее время и время паузы после последнего завершенного заряда.
- добавлен режим разряда батареи:
На плате присутствует разъем для подключения разрядной нагрузки (лампа, резистор, т.п.) Напряжение, до которого будет проводиться разряд, также задается джамперами на плате. После завершения разряда ЗУ автоматически переходит в режим заряда.
Jmp.3 _ уровень разряда до 12,0 Вольт
Jmp.4 _ уровень разряда до 11,5 Вольт
В процессе разряда присутствует режим «анти капельница», который позволяет максимально «выкачать» емкость и улучшить баланс напряжений по банкам.
На индикаторе отображается «чистое время» разряда батареи.
- тестовый режим:
На плате есть джампер, который переводит ЗУ в режим вольтметра.
Jmp.2 _ тест вольтметра
Вот так выглядит устройство в рабочем состоянии.
Ниже несколько скринов индикатора с комментами состояний.
Единственна просьба, не спрашивайте про наличие «режима десульфатации» т.к. этот вопрос не имеет смысла.
В свинцовом аккумуляторе во время зарядки и разрядки происходят обратимые химические реакции.
Во время разрядки свинцового аккумулятора, происходит реакция, и активные вещества аккумулятора образуют сернокислый свинец. Это процесс СУЛЬФАТАЦИИ
Во время зарядки на пластинах свинцового аккумулятора происходит восстановление исходных активных веществ: свинец (-) и окись свинца (+). Это процесс ДЕСУЛЬФАТАЦИИ
Но если вопрос будет про перекристаллизацию, когда сульфат свинца образует большие труднорастворимые кристаллы. То тут конкретного ответа я не смогу дать т.к. нет возможности провести соответствующего исследования состояния пластин.
Но на практике своим ЗУ я восстанавливал «убитые» АКБ и некоторые из них до сих пор успешно работают на автомобилях.
Вначале небольшая предыстория. Перед новогодними праздниками принес мне приятель аккумулятор, который у него стоял на сигнализации. В предпраздничной суете некогда было его проверять, и я просто поставил на заряд. Заряжался он двое суток, по истечении которых я вернул батарею хозяину.
И вот пару дней назад приятель появляется с тем же аккумулятором. Сейчас уже времени побольше и я начал по стандартной процедуре. Первым делом провел побаночный замер напряжений, оказалось, что в первой от «минуса» банке присутствует переполюсовка.
Единственный вариант это попытаться «вытянуть» эту банку отдельно. На тот момент у меня в распоряжении был только компьютерный БП, от него я и взял 3,3 Вольта. Используя толстый прут олова, я подал это напряжение на банку, она закипела. Нужно было соорудить что-то на подобии «моргалки». Вот тут и появился «мод 2_0.3», подробно про эту функцию напишу в конце.
Теперь банку стал «вытягивать» своим ЗУ без признаков кипения.
Процедура длилась всю ночь. Утром я включил на зарядку всю батарею, но не стал ждать завершения, а через несколько часов решил проверить состояние банок. Теперь побаночный замер я делал под нагрузкой, подключив к батарее лампу (ток около 1,74 Ампера).
Банка ожила, теперь поставил батарею на автоматический разряд через свое ЗУ для балансировки и заряд. Проведу несколько циклов и отдам батарею её хозяину.
Теперь про «мод 2_0.3»
Добавил в ЗУ функцию «ручного управления» .
Принцип работы аналогичен так называемой «моргалке», в процессе работы джамперами можно изменять тайминги.
- режим «хранения»:
Jmp.5(+) Jmp.6(-) _ напряжение хранения 13,0 Вольт
Jmp.5(-) Jmp.6(+) _ напряжение хранения 12,7 Вольт
Jmp.5(+) Jmp.6(+) _ напряжение хранения 13,0 Вольт быстрый режим
- режим разряда батареи:
Jmp.3(+) Jmp.4(-) _ уровень разряда до 11,5 Вольт
Jmp.3(-) Jmp.4(+) _ уровень разряда до 12,0 Вольт
Jmp.3(+) Jmp.4(+) _ уровень разряда до 10,8 Вольт
В процессе разряда присутствует режим «анти капельница», 30 секунд разряд, 10 секунд пауза. При разряде приоритет за напряжением и на заданном уровне происходит отсечка по напряжению не зависимо от времени разряда, который позволяет максимально «выкачать» емкость и улучшить баланс напряжений по банкам при заряде. В процессе разряда в зависимости от напряжения изменяется время паузы.
- тестовый режим:
- режим ручного управления:
Эта функция активируется при запуске контроллера
Jmp.3(-) Jmp.4(-) Jmp.5(-) Jmp.6(-)
Работа функции аналогична принципу «моргалки», в процессе работы есть возможность джамперами изменять тайминги.
Jmp.5(-) Jmp.6(-) _ время заряда 5 сек
Jmp.5(+) Jmp.6(-) _ время заряда 10 сек
Jmp.5(-) Jmp.6(+) _ время заряда 15 сек
Jmp.5(+) Jmp.6(+) _ время заряда 20 сек
Jmp.3(-) Jmp.4(-) _ время паузы 5 сек
Jmp.3(-) Jmp.4(+) _ время паузы 10 сек
Jmp.3(+) Jmp.4(-) _ время паузы 15 сек
Jmp.3(+) Jmp.4(+) _ время паузы 20 сек
На индикаторе отображается информация о заданных таймингах и напряжение активированного процесса. Значение напряжения в конце каждого процесса сохраняется на экране индикатора. Выход из этого режима через перезапуск контроллера.
Кстати адрес прошивки в предыдущем посте заблокировали поэтому перезалил её по новой ссылке Посилання
Довольно неплохой девайс вырисовывается. И есть пару вопросов:
Проект коммерческий или в свободном доступе, так сказать чисто для себя?
Не планируете ли сделать управление кнопками и какое то меню для выбора разных функций. Мне кажется многовато перемычек.
Собрал по вашей предыдущей схеме, пробовал заряжать. Аккумулятор 1,5 года стоял дохлый с перегнившей перемычкой между банками. Пока о результате говорить рановато., но какой то уже намечается.
Спасибо!
Спасибо!
1 - в свободном доступе тестовая версия, в ней практически все то же, только калибровать нужно перед каждым включением зарядки...
2 - так и в этом варианте можно к джамперам подключить кнопки и вынести на панель корпуса для управления.
3 - боюсь, что прогнившая перемычка это приговор - в утиль... Предполагаю, что обычные ЗУ у вас просто разогревали этот АКБ в месте разрушения.
Ну перемычку я высверлил (повезло, била между первой и второй банкой), и туда заклепал новую вылитую из свинца. После такой манипуляции и зарядки вашим ЗУ, от АКБ можно засветить авто лампочку. Буду продолжать эксперименты. Надо попробовать потренировать, так как емкость почти полностью потеряла.
renoshnik, А какое должно быть напряжение при зарядке акамулятора "по току"?
У меня при зарядке аккумулятора "60-тки" током в 5А напряжение доходит до 16,5V. Не много ли это?
