renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 19 січня 2016 по плотности электролита видно, что банка не берет заряд, из-за короткого в банке плотность воды. Никак не восстановил-это гиблое дело. 1- самодельное, постоянный ток и imax- импульсный ток, 2- вольтметр правильный, проверенный в метрологической службе (взят на пользования) и свой стрелочный автомобильный- показания совпадают. 3- замер сделанный на клеммах акб, подключенно крокодилами. И еще, я не говорил и не говорю, что ваше зарядное плохое, я говорил про график, который подходит для сурьмяных акб, но для кальциевых немного не то напряжение. Ведь не даром на иномарках "таблетка" на 14,5В. И еще, я столкнулся на практике (прошлый год), что в мороз тяжело крутит стартер акб, который заряжен imax по напряжению 14,4В, что по аэрометру 80% заряда, но при том, если зарядить тем же imax, но конечное напряжение заряда 16,5В, то акб заводит и в минус 20 без проблем. Это мое имхо и мой акб, может, это исключение. это щуп в банку сунуть? не мерял так, пользовался аэрометром. 1 - а, чего так ? нормально можно было попытаться восстановить банку ... 2 - с напругой все теперь понятно. устал повторять, график для Са батарей !!!! про "таблетки" сто раз уже писали и объясняли !!!! а, я все 14,2 В заряжаю и в морозы крутят стартер батареи... 3 - вижу упорно не хотите нормально проводить оценку состояния АКБ... ну что же я как мог объяснил, а вы уж продолжайте пользоваться ареометром... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 20 січня 2016 Какие требования к источнику питания приставки?Блоков андруино мини оказывается очень много, какой именно нужен? как бы не настаиваю, но все же интересно.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 20 січня 2016 как бы не настаиваю, но все же интересно.... Как бы и не скрываю и писАл ранее, что использую БП от ноутбука ... там 18В/4,7А Потратил двое суток и сделал новую модификацию программы (CGR_47_lcd_log_005) для зарядного устройства. Решил добавить к имеющимся функциям ЗУ еще и функцию логгера. Не секрет, что имея график разряда батареи можно более объективно оценить её состояние. Поэтому я и «загорелся» такой идеей. Схему ЗУ я не изменял, просто в плату контроллера впаял несколько пинов разъема для подключения SD карты. На эту карту должна будет записываться информация о напряжении батареи в режиме разряда. Если кратко, то переделал программу, добавив необходимые функции. Если чуть подробнее, то с изменениями программа не помещалась в «Pro Mini» поэтому пришлось удалить родной бутлоадер и залить более компактный. Хотя можно было просто без него работать через программатор, но пока решил сохранить функциональность Arduino. С подключенной картой памяти ЗУ выглядит вот так : На плате видны два керамических сопротивления это нагрузка для разряда аккумулятора от ИБП. На ночь запустил тестирование, график привожу ниже. Утром решил добавить динамики процессу и подключил к батарее лампочку, на графике это видно резким скачком вниз. Не дожидаясь завершения цикла, я прекратил тестирование, поэтому судить о состоянии батареи не имеет смысла. Это просто демонстрация работоспособности и возможности данной модификации. На запись этих данных ушло 22,4 Кб. «Размытость» линии это результат импульсного процесса разряд – пауза. Если «приблизить» изображение, то процесс имеет такой вид : При необходимости логгер можно сделать отдельным устройством (<i>это ответ на частый вопрос</i>)… Функции зарядного устройства - два режима заряда: Эти режимы описывал ранее, поэтому тут только кратко повторю. В первом режиме заряд ведется высоким напряжением/током, «пачками» импульсов с частотой 1 – 2 кГц. Во втором режиме заряд ведется импульсами, постоянным напряжением/током по определенному алгоритму, который исключает кипение электролита и обеспечивает полный заряд батареи. На индикаторе отображается время до завершения заряда. - режим «хранения»: После завершения заряда контроллер мониторит напряжение батареи, при снижении напряжения до заданного уровня процесс заряда возобновляется. Уровни напряжения задают установкой соответствующих джамперов на плате. Jmp.5(+) Jmp.6(-) _ напряжение хранения 13,0 Вольт Jmp.5(-) Jmp.6(+) _ напряжение хранения 12,7 Вольт Jmp.5(+) Jmp.6(+) _ напряжение хранения 13,0 Вольт быстрый режим На индикаторе отображается количество завершенных зарядов за прошедшее время и время паузы после последнего завершенного заряда. - режим разряда батареи: На плате присутствует разъем для подключения разрядной нагрузки (лампа, резистор, т.п.) Напряжение, до которого будет проводиться разряд, также задается джамперами на плате. После завершения разряда ЗУ автоматически переходит в режим заряда. Jmp.3(+) Jmp.4(-) _ уровень разряда до 11,5 Вольт Jmp.3(-) Jmp.4(+) _ уровень разряда до 12,0 Вольт Jmp.3(+) Jmp.4(+) _ уровень разряда до 10,8 Вольт В процессе разряда присутствует режим «анти капельница», время разряда и паузы изменяются пропорционально текущего напряжения батареи. При разряде приоритет за напряжением и на заданном уровне происходит отсечка по напряжению не зависимо от времени разряда, это позволяет максимально «выкачать» емкость и улучшить баланс напряжений по банкам при заряде. На индикаторе отображается «чистое время» разряда батареи. Этот режим может использоваться с функцией логгера. В этом случае данные напряжения батареи будут записываться в память SDкарты (шилд подключается к пинам контроллера). Затем эти данные можно обрабатывать компьютерными программами для построения графиков и таблиц. - тестовый режим: На плате есть джампер, который переводит ЗУ в режим вольтметра. Jmp.2 _ тест вольтметра - режим ручного управления: Эта функция активируется при запуске контроллера Jmp.3(-) Jmp.4(-) Jmp.5(-) Jmp.6(-) Работа функции аналогична принципу «моргалки», в процессе работы есть возможность джамперами изменять тайминги. Jmp.5(-) Jmp.6(-) _ время заряда 5 сек Jmp.5(+) Jmp.6(-) _ время заряда 10 сек Jmp.5(-) Jmp.6(+) _ время заряда 15 сек Jmp.5(+) Jmp.6(+) _ время заряда 20 сек Jmp.3(-) Jmp.4(-) _ время паузы 5 сек Jmp.3(-) Jmp.4(+) _ время паузы 10 сек Jmp.3(+) Jmp.4(-) _ время паузы 15 сек Jmp.3(+) Jmp.4(+) _ время паузы 20 сек На индикаторе отображается информация о заданных таймингах и напряжение активированного процесса. Значение напряжения в конце каждого процесса сохраняется на экране индикатора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 22 січня 2016 Вот решил немного показать как работает моё ЗУ. Букв наверное не будет просто посмотрите видео... Это была работа версии прошивки (мод 03) в новой версии (мод 04) добавлен логгер в блок разряда. Вот такие картинки получаются .... Нашёл тут для опытов одну батарейку, погонял её немного (по ощущениям "дохлик") отстоялась пару дней и решил сделать КТЦ. Вот первый лог : характеристики батареи и нагрузки в подписи графика. "бугры" на горизонтальном участке это плохой контакт в разъеме нагрузки... после этого подсоединил меньшую нагрузку, чтобы выкачать побольше... Коллективный разум подсказал, что всплески напряжения в конце разряда это возможно разрушение токоотводов в одной банке... Получается, что я сэкономил себе время, иначе пытался бы вытягивать бесперспективную батарею... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 22 січня 2016 Вопрос к автору: как перейти в режим хранения? Ставлю например :Jmp.5(+) Jmp.6(-) _ напряжение хранения 13,0 Вольт. ( У меня Arduino UNO, и зарядное навесным монтажом. Поэтому я бросил перемычку между GND и D5, тем самым сымитировав установленый Jmp.5). Запустил зарядное, ввел Vref и Vac, пошло вычисление напряжений и написало что перешло в базовую конфигурацию, начало заряжать. Как я понял после окончания зарядки, оно будет автоматически поддерживать напряжение на уровне 13 вольт. Или перемычку нужно ставить позже? Объясните пожалуйста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 22 січня 2016 VetallRX, вы все правильно включили. Теперь у вас должен быть такой экран... Через время когда контроллер примерно "определится" со временем заряда будет такой Когда заряд завершится будет экран такой на экране, будет показано текущее напряжение батареи, когда напряжение будет равно заданному (13.0 Вольт) заряд батареи возобновится... Только термин "хранение" применил условно, это для уставших батарей. Период "хранения" это несколько суток... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 22 січня 2016 (змінено) Спасибо, понял. Только у меня без ЖКИ, так как нет переходника на I2C. Вот хочу позже на али заказать. А в терминале теперь только ввод напряжения, весь вывод информации перешел на экран? Змінено 22 січня 2016 користувачем VetallRX Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 22 січня 2016 VetallRX, да, теперь все на экране ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 24 січня 2016 А сколько по времени проводить КТЦ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 24 січня 2016 А сколько по времени проводить КТЦ? Один цикл Разряд \ Заряд... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2016 Выкраивая свободное время, продолжаю экспериментировать и осваивать логгер. Вот достался мне аккумулятор из сельского гаража. Объяснять не нужно, что жизнь его была полна огорчений. Пять лет он отработал в полях на ГАЗоне, а последний год валялся в складе бэушки… Сейчас его списали, и я коррупционно замутил батарею для экспериментов. Батарея FireBall 90Ah 700A, обнадеживало то, что завгар уверил, что её не кипятили, а просто год назад, когда она перестала крутить, её кинули в склад. Первым делом я её немного подзарядил, что бы прогнать разряд на логгере. Получилась вот такая картинка. Затем логгером отследил заряд (фаст режим). До первого отключения заряжалась около одиннадцати часов, потом было три периода в режиме «хранения» и я выключил ЗУ. Теперь снова разряд с записью лога. Пока думаю про природу увеличенной амплитуды в середине графиков… Для информации сделал побаночный замер под нагрузкой. И небольшое видео с заглядыванием в банки… Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2016 У меня вопрос. А по какому критерию ты оцениваешь 100% степень заряда АКБ? Из прочтенного понял что не по плотности. А по чем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 ***** 22.02.2016 "гонял" несколько дней зарядкой эту батарею, потом несколько дней она "отдыхала", затем снова её зарядил и запустил КТЦ. Разряд установил до 11,5 Вольт, получил такой график… Если взять участок первых двух часов разряда, что бы сравнить с аналогичным участком разряда из графика выше, то получим такую картинку : Теперь уже нет того аномального всплеска, вероятно это результат процессов заряда … теперь график разряда корелируется с классическим графиком … Даже впадину на начальном этапе разряда можно видеть … после разряда ЗУ автоматически перешло в режим заряда и сделало такой лог… Оставил его в режиме "хранения" пускай поработает… ***** 29.02.2016 В общем, гонял я батарею несколько дней, потом дал ей денёк отстояться и включил на разряд… только теперь увеличил ток разряда до 4,37 А … после этого ЗУ автоматически провело заряд батареи с записью в логфайл… У меня вопрос. А по какому критерию ты оцениваешь 100% степень заряда АКБ? Из прочтенного понял что не по плотности. А по чем? dV/dT Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Не могли б Вы скомпилировать прошивку с этой библиотекой для ЖКИ. Так как только с ней у меня получилось выводить информацию на экран. Посилання На вашей прошивке у меня в нижней строке просто рисует кубики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 dv/dt синхронно же не может быть у всех банок разом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 dv/dt синхронно же не может быть у всех банок разом... наверное да, но не пойму к чему это.... Вы задали вопрос про определение завершения заряда.... а синхронность по банкам это уже вопрос балансировки .... Не могли б Вы скомпилировать прошивку с этой библиотекой для ЖКИ. Так как только с ней у меня получилось выводить информацию на экран.Посилання На вашей прошивке у меня в нижней строке просто рисует кубики. Не у вас одного такая проблема.... (разные мкросхемы в адаптерах) ... Я уже перекомпилировал прошивку... Посилання это для схемы с разрядником на зеленой плате... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Ага, из разных провинций Китая Спасибо попробую! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Приближается весна, на работе завал и все труднее выкраивать время для хобби…. Поэтому нынешний пост это просто небольшое наблюдение в процессе эксплуатации ЗУ, о котором я уже писАл в своем блоге и в сообществе (это кто не в курсе)… Принесли мне АКБ который использовался для питания сигналки. Установлен он был на улице и снимался для заряда два раза в месяц. В этот раз хозяин решил его принести мне т.к. НРЦ было около 9 Вольт… Первым делом я провел побаночный замер, который выявил одну просевшую банку… Потом решил провести замер, но уже под нагрузкой, тут выяснилось, что эта банка уходит в переполюсовку… Решил немного подзарядить батарею и провести «легкий» КТЦ, логгер выдал такой график заряда. Разряд провел с записью лога… Вот собственно ради этой картинки и делаю запись…. Это уже третий случай, когда в конце разряда логгер рисует всплеск. Во всех случаях при дальнейших манипуляциях выявлялись переполюсованные банки. Получается, что теперь можно не возиться с «третьим электродом» а в случае с необслуживаемыми АКБ, логгер это единственный вариант… Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 просто оставлю сдесь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 просто оставлю сдесь нафига этот срачь ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 ну я понял... по факту заряд останавливается как только заряжается 1 банка из всех... остальные могут быть недозаряжены.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 (змінено) ну я понял... по факту заряд останавливается как только заряжается 1 банка из всех... остальные могут быть недозаряжены.. Нет .... не поняли... Змінено 6 березня 2016 користувачем renoshnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 если есть разбалансировка по банкам ( а она есть всегда, вопрос только насколько), то так и будет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 если есть разбалансировка по банкам ( а она есть всегда, вопрос только насколько), то так и будет... если вы заряжаете такую батарею кипятильником, тогда ДА .... я заряжаю своим ЗУ и у меня такого НЕ происходит .... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 березня 2016 renoshnik,ну...вот теоретизируя..... Вы этого знать же не можете.. что у Вас такого не происходит или наоборот происходит.... Для оценки степени заряда, плотностью не пользуетесь.... остается НРЦ по каждой банке, для чего крышку пилить и мерять на каждой паре электродов после отстоя... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
