реношник 9 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2020 Собрал вторую версию зарядного устройства.Поэтому сейчас только про изменения ну и совсем немножко из предыстории…Зарядное выглядит вот так : Состоит оно из двух плат – основной и индикатора. Основной блок собран на двух микроконтроллерах ATmega 328p. Для удобства и простоты сборки использовал платы шилды Arduino.Питается устройство от источника напряжением 19 – 20 Вольт. Важно, чтобы защита источника питания не работала как «отсечка». Я использовал как импульсные, так и трансформаторные источники питания.Функции устройства :В меню устройства можно выбрать три варианта работы. Подробно они описаны в постах первой версии (на каждый пункт отдельный пост). Для перемещения по меню и выбора функции использую две кнопки.- режим разрядаЕсть два варианта – «классический» и «капельница».В первом варианте разряд идет до 10.8 Вольт и опрделяется емкость аккумулятора.Во втором случае разряд проводится импульсами с нижней границей 11.5 Вольт.- режим «десульфатации»Хоть я и не люблю это слово, но пришлось отдать дань традиции…Теорию можно почитать тут ссылкаВ устройстве можно выбрать длительность «пачки» импульсов и длительность паузы между «пачками».Я остановился на вот таких «игольчатых» импульсах. - режим заряда.В этом режиме использую «пачки» импульсов ШИМ сигнала с переменным процентом заполнения. Пауза между «пачками» адаптивная её длительность зависит от скорости снижения напряжения.В этом режиме кроме тока и напряжения еще измеряется внутреннее сопротивление аккумулятора. Хотя точнее будет его назвать импульсное сопротивление. Мнения об этом также можно почитать на форуме ссылка На этом краткое описание завершаю, далее будет видео, но очень долгое ….. Ссылка на папку с файлами ссылкаПока там только печатные платы первой версии.Когда «причешу» код самой программы, также выложу в эту папку.Карта соединения контроллеров :====================================Верхняя плата====================================Arduino 00 – кнопка на указательArduino 01 – кнопка на выбор пунктаArduino 02 – выход на 02 верхней платыArduino 05 – выход на 05 верхней платыArduino 06 – выход на 06 верхней платыArduino 08 – LCD CSArduino 10 – LCD RSArduino 11 – LCD DATAArduino 12 – вход от 12 нижней платыArduino 13 – LCD CLKArduino 15_A1 – выход на А1 верхней платыArduino 18_A4 SDA INA226Arduino 19_A5 SCL INA226====================================Нижняя плата====================================Arduino 02 – вход от 02 нижней платыArduino 03 –*выход на софт режимаArduino 04 –*выход на транзистор разрядаArduino 05 – вход от 05 нижней платыArduino 06 – вход от 06 нижней платыArduino 09 –*выход на транзистор дросселяArduino 12 – выход на 12 нижней платыArduino 15_A1 – вход от А1 верхней платы Карантин - делаешь то, что постоянно откладывал на потом...Нарисовал корпус для зарядного устройства. Распечатал и всё собрал "до кучи". Девайс без блока питания. Решил, что так будет удобнее (для меня) т.к. в хозяйстве уже есть разные источники питания. Делать еще одно нет смысла, проще подключаться к уже имеющимся.Маленькая крышечка на корпусе (открыта) это доступ к разъему подключения нагрузки для разряда аккумулятора.Естественно после сборки был тестовый запуск для проверки. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ПОВТОРЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАРЯДА АКБ ... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Только это про первую версию ... ====== >>>> ссылка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2020 Здорово!) хороший по идее зарядник получился я себе тоже интеллектуальное взял, 9-ть ступеней циклов зарядки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2020 тоже интеллектуальное взял Какое? По поводу схемы устройства – её просто НЕТ. Ну, то уже не цекаво. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
реношник 9 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2020 тоже интеллектуальное взял Какое? По поводу схемы устройства – её просто НЕТ. Ну, то уже не цекаво. Первого варианта тоже схемы НЕбыло... Есть печатная плата с обозначением всех номиналов... Кто действительно хотел тот вполне обошёлся рисунком печатной платы для изготовления своего варианта... Кому было еще интересней применили обратный инжениринг и восстановили схему, а потом даже модернизировали... https://www.drive2.ru/b/499016651874763388/ и даже обзор по функционалу и комплектующим сделали ... Здорово!) хороший по идее зарядник получился я себе тоже интеллектуальное взял, 9-ть ступеней циклов зарядки Что эти 9 ступеней делают ? Можно модель, описание ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2020 Какое? Что эти 9 ступеней делают ? Можно модель, описание ? INTERTOOL AT-3023 в инструкции есть описания по ступеням этим https://intertool.ua/files/products_instructions/intertool-at-3023-manual.pdf Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2020 INTERTOOL AT-3023 какое оно напряжение дает при зарядке кальциевого аккума? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2020 INTERTOOL AT-3023 какое оно напряжение дает при зарядке кальциевого аккума? 14,7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
реношник 9 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2020 Какое? Что эти 9 ступеней делают ? Можно модель, описание ? INTERTOOL AT-3023 в инструкции есть описания по ступеням этим https://intertool.ua/files/products_instructions/intertool-at-3023-manual.pdf Спасибо, почитал .... Главное, что заряжает ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2020 вот такое ЗУ 30 лет оттарабанила без особых проблем... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2020 14,7 маловато будет.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2020 вот такое ЗУ 30 лет оттарабанила без особых проблем...она и дальше тарабанить будет, но тем не менее кипятильником быть не перестанет 1 реношник відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 6 липня 2020 Хлопцы, возможно у кого то имеется схема зарядного устройства Аида-5? Неизвестно где мерять. Суть траблы - при подсоединении к АКБ и подключении питания, моргает индикация заряда, а должна вначале непрерывно гореть, а потом по мере заряда переходить в пульсирующий режим. В мануале написано, мол при таком положении заменить пред, но тот целый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
