Ribbentrop 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 (змінено) Привет всем! Возникла вот такая проблема: ВАЗ 2101, недели 4 назад обнаружил течь масла с левой полуоси. Зимой, в лютые морозы поменял масло в редукторе (до этого когда менялось - неизвестно). Отъездил всю зиму нормально, недели 4 назад, когда конкретно потеплело - потекла полуось. Вот что сделано: 1) Сапун в редукторе. Куплен новый, мало того, он был разобран, установлена более мягкая пружина и нормально обрезана круглая резинка, чтобы не застрявала. Проволочкой и тросиком поковырялся в отверстии редуктора, куда сапун вкручивается. Вроде чисто. 2) Сальники. Заменено 3шт - два Corteco, последний - БРТ с уменьшенной пружикой (поставил его, он вроде грубее будет). Вроде запрессовывал нормально, посадочное место не идеальное, но глубоких царапин нет. Ставил на герметик. 3) Подшипник. Видно, что когда-то менялся, промыл в бензине и набил Литолом. Особого люфта вроде нет, во всяком случае такого, чтобы разбивать сальник. 4) Полуось. Вроде нормальная, не кривая, место скольжения сальника сильно не выработано. 5) Масло. Масло ELF GL-5 80W-90. Фотки и видео о проблеме: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Реально мысли кончились... Подмогните советом. Блин, случайно запостил не в тот раздел, перенесите, пожалуйста! Змінено 6 травня 2015 користувачем Ribbentrop Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 может сам чулок гнутый, полуось на перекос идет. замена сальника не даст результата. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ribbentrop 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Печалька... А точно проверить возможно? О чулке я как-то и не подумал, думал начать или с замены подшипника, или с покупки новой полуоси в сборе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 А точно проверить возможно? честно, даже не знаю как. можно типо шнурок натянуть с одной стороны и с другой, ну и длину сверить. хотя не известно в какую сторону погнуло. может вверх может вниз. О чулке я как-то и не подумал, думал начать или с замены подшипника, или с покупки новой полуоси в сборе. можешь попробовать. а если не поможет? проблема останется а деньги потратил. P.S. чулок это предположение мое лично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 По ютубовскому видео судить сложно, но люфт кажется основательный там. Дорожка от сальника тоже очень широкая, даже не знаю как должна болтатся полуось, чтобы вытереть дорожку шириной милиметра 3-4. Потом внимательно осмотреть дорожку. Даже мелкая поперечная царапина может выгонять масло. Еще можно перепутать сальник, если он с насечкой, то есть направленый. Мост погнутый имхо в последнюю очередь, ибо если он настолько согнут, что не держит сальник, то резина уже бы показала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Ribbentrop, а чем сальники достаешь? осмотри внимательно с светом, может там под посадку сальника борозды наделал... Аж интересно стало, 3 сальника, все текут.. Может ты их убиваешь когда полуось ставишь? Люфт - ну такой себе присутствует конечно, перфекционисты б меняли, остальные б ездили). Ну походившый подшипник конечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Вставь назад полуось,зажми и проверь на люфт (то,что на подшипнике люфточок это нормально) тобто как на передней ступице, если будет присутствовать люфт это говорит о износе сатэлитов - это может быть одна из многих причин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 И полуось проверить на погнутость. Опять же лечение по фото, но вроде как след от сальника не ровный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 (змінено) А может тормозной цилиндр течет??? Подшипнику кырдык, люфт не должен быть заметен, чучуть на ощупь может люфтить, а у вас больше 1мм. Змінено 6 травня 2015 користувачем Golandetc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ribbentrop 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 (змінено) Ribbentrop, а чем сальники достаешь? осмотри внимательно с светом, может там под посадку сальника борозды наделал... Аж интересно стало, 3 сальника, все текут.. Может ты их убиваешь когда полуось ставишь? Люфт - ну такой себе присутствует конечно, перфекционисты б меняли, остальные б ездили). Ну походившый подшипник конечно. Вытягиваю ключом... Типа вот такого (это домашняя версия, в гараже такой же). Губками хватаю сальник за внутреннюю часть и сурово вытаскиваю наружу Я ж каждый раз новый сальник ставлю, они приходят в негодность после снятия. Первый Corteco просто так поставил, он потёк. Я удивился, вырвал его, поставил второй, уменьшив пружинку. Он проходил три дня и опять потёк. Потом плюнул и в магазе купил БРТ. Ось ставлю аккуратно, на весу, смазав маслом. " rel="external">Посилання Вставь назад полуось,зажми и проверь на люфт (то,что на подшипнике люфточок это нормально) тобто как на передней ступице, если будет присутствовать люфт это говорит о износе сатэлитов - это может быть одна из многих причин. Как его проверить? Вывешиваю колесо, кручу его чуток туда сюда, есть люфтец... Но оценить его я не могу, может сниму киношку, глянете, а? А может тормозной цилиндр течет??? Подшипнику кырдык, люфт не должен быть заметен, чучуть на ощупь может люфтить, а у вас больше 1мм. Тормозной цилиндр исключается, он сухой. В прошлом году сменил всю тормозную систему, от главного цилиндра до колодок и барабанов :) Змінено 6 травня 2015 користувачем Ribbentrop Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 ну или на плоскости задир, царапина, либо посадка у сальника покоцана. Притри поверхность на полуоси, проверь посадку еще раз в чулке, забивай чем-то по крайнему контуру сальника. Некоторые забивают маленькой головкойи сальник деформируется. Хз что еще сказать. Если б видеть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Ribbentrop, Все правильно,все собираешь до кучи (можно без сальника),прикрутил колесо,естественно авто поддонкратил, одной рукой за покрышку с верху- другой рукой с низу и пробуешь и проверяшь тудым-сюдым (не крути его) ну как обьясьнить- ну так само как люфт передней ступицы. Если все номально возьми легинько наждачной шкуркой поправь полуось под сальник, замени масло (на обычный Тад-17),попробуй не долить грам 100 и все же перепроверь еще раз сапунчик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ribbentrop 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 ну или на плоскости задир, царапина, либо посадка у сальника покоцана. Притри поверхность на полуоси, проверь посадку еще раз в чулке, забивай чем-то по крайнему контуру сальника. Некоторые забивают маленькой головкойи сальник деформируется. Хз что еще сказать. Если б видеть. Попробую войлоком и пастой ГОИ шлифануть посадочное место. Сальники с металлической обоймой, садил аккуратно молотком и головкой на 32 или 36 (не помню точно). Ribbentrop, Все правильно,все собираешь до кучи (можно без сальника),прикрутил колесо,естественно авто поддонкратил, одной рукой за покрышку с верху- другой рукой с низу и пробуешь и проверяшь тудым-сюдым (не крути его) ну как обьясьнить- ну так само как люфт передней ступицы. Если все номально возьми легинько наждачной шкуркой поправь полуось под сальник, замени масло (на обычный Тад-17),попробуй не долить грам 100 и все же перепроверь еще раз сапунчик. А.... понял, про какой люфт разговор, попробую Про масло даже не знаю, вроде отзывы про него были нормальные. Заливал шприцом, как обычно, под пробку. Сапунов уже две штуки закручивал, оба открывались и доводились до ума, чтобы нормально работали (продувал самолично, тестировал ) Ибо те, что продаются - УГ, абсолютно не работают как надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Ribbentrop, Подшипник задней полуоси руками сильно не пощупаешь. Поддомкратил зад машины, чтоб ломик влез под колесо. И ломиком дергаешь вверх вниз. если подшипнику тапки, то услышишь стук. А вообще, чтоб узнать гнутая полуось или нет нужен специалист по мостам. У нас в Запорожье есть. Дедушка зажимает полуось центрами, а на запорную втулку , подшипник, и другие места по очереди ставит микрометр часового типа. Врвщение полуоси в центрах сразу показывает все изъяны. Так что не только полуоси и чулки гнутые встречаются, но и кривые запорные втулки. Спроси где в Харькове есть специ по мостам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 У меня была такая же беда, на третьем сальнике я рассмотрел, что современные сальники полуосей со стрелочкой направления вращения, причём очень маленькой. То есть сальники с направлением левые и правые, на базарах правых, почему-то больше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ribbentrop 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Не, сальники ненаправленые. Обычные, без насечек и т.д. Я направленые вроде только на редукторе встречал... (перенесите мою тему, пожалуйста, а то аж неудобно - первая моя тема и не там разместил) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Ця тема була перенесена з розділу Ремонт" rel="external">Посилання. Переніс: USSRMoto" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Полуось проверить у любого токаря, у которого в станок влезет полуось, а часики у него должны быть. Чулок предварительно можно на развале глянуть, если денег не жалко или вдруг развал делать надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ribbentrop 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 На развал схождение планирую... Заменю на выходных маятник и рулевую колонку, тогда и поеду. Скорее всего куплю подшипник и стопорное кольцо, попробую заменить. Только надо выбрать хороший подшипник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 6 травня 2015 Только надо выбрать хороший подшипник Вот это проблема. За цену хорошего подшипника выйдет полуось в сборе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Если чулок гнутый то жрало бы резину. У меня был гнутый чулок, но течи масла не было. Чулок проверил визуально, когда снял обе полуоси, редуктор и посмотрел в мост как в трубу, искривление было чуть заметно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ribbentrop 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Вот это проблема. За цену хорошего подшипника выйдет полуось в сборе Да врядли ... Посилання На рынке - дешевле Надо Вологодские глянуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Ribbentrop, меня могут закритиковать до смерти, но я когда менял у себя, тоже пошел спрашивать вологодские. Но у меня с ними последние года проблемы, они у меня в генераторе вылетали как предохранители, и в подвесном. Я пощупал эти вологодских штучек 5. Там одинаковых нет, ни по люфту, ни на вращение. Мне продаван (не киев), который впринцыпи уже долгие годы честно со мной обходится, предложил АТ (который китай китайский) В упаковке сальник, обойма, подшипник. (обоймы правда у меня были хорошие, их и поставил). Долбанул в 3х местах я дома этот подшипник (в разумных местах) - завальцевал себе зубило, остался доволен. Смазки в обоих была, но я по горошине литола 24 додал. Крутились оба хорошо. пробег около тысяч 12 с ними. ПОдлазил поставить резинки-кольца (ели нашол по 6 грн!!) вытащил полуось покатать подшипник - вопросов нет. Надеюсь побегает. Цены на русо подшипники реально не в адеквате. Никого ни в чем не убеждаю, говорю как было и что сам делал. У меня кое-какой китай уже по 2-3 завода переходил. Выбор за вами (с ув. представитель АТ))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ribbentrop 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 У нас колечки есть на рынке - 13...15грн пара. Только я его поставить не смог, хоть на клей его сади, заразу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 7 травня 2015 Ribbentrop, не, я таких цен не видел)) в магазине рядом со мной, есть за 26 и 35 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
