RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 В общем в связи со сферой деятельности и отсутствия одназночной уверености, хочу завести тему о автомобильных смазках. Какие смазки для чего используются. Из того что знаю: графитка - смазка болтов от закисания медная либо специальная - токопроводящая смазка, защищает контакты от окисления и пропадания контактов высокотемпературная смазка для суппортов - есть нюансы, но в основном юзаю для направляек Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 (змінено) RusLi, Отличная и полезная тема. ++ Единственное что, нужно что бы над ней поработали прагматики. Собрали "технички" по смазкам, без маркетинговой чепухи о применении даже в звездных кораблях марсиан. В другом случае тема превратится в "а я всю жизнь и дед мой тоже". Опыт очень правильно и хорошо, но ты же понимаешь, что есть горячие головы, у которых синдром "ХВАЛЮ СВОЕ, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ТРУП", Не аргументируя ничем. За графитку - отовсюду слышно про смазку резьбы, "что бы не прикипело" "чтобы открутилось нормально в следующий раз" но: "Графитная смазка по составу напоминает солидол и содержит порошок графита. Она изготовляется путем загущения цилиндрового минерального масла или растительных жиров кальциевыми мылами и графитом. В эксплуатации отличается работоспособностью при температуре -20… +70°С По внешнему виду напоминает однородную мазь от темно-коричневого до черного цвета. Графитная смазка предназначена для смазки особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования, в частности, в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых передач, опор буровых долот и пр. Идеальное средство для устранения скрипов и защиты металлов. Графитные смазки не оказывают негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, резину и пластмассу. В повседневной жизни графитную смазку можно использовать в качестве смазочного материала для цепей велосипедов. Правда сама по себе графитная смазка достаточно густая - в цепь просто так не зальешь. Пойдем на хитрость. Надо взять немного графитной смазки, развести с уайт-спиритом. Полученную жидкость капнуть шприцом на цепь. Уайт-спирит со временем испарится, а густая смазка останется внутри цепи." "В автомобилях может использоваться для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормоза. Сгодится для дверных петель (ворота гаража). При отсутствии готовой смазки ее можно изготовить, смешав 0,5 кг слегка нагретого солидола (не выше 50С) со 100 г графитного порошка и 100 г любого трансмиссионного масла." Как видим, применение широкое, а единственный недостаток температурный диапазон. Змінено 18 травня 2015 користувачем RusLi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 Литол - разнообразные двигающиеся-шорхающиеся елементы. 1 Geser відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 Технический вазелин для смазки клемм на АКБ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 Фиол - применяется для узлов трения для подачи под давлением через прес-масленки и для троссов диаметром до 5мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 ШРБ - шлицы на кардане. Медной смазываю резьбы на выпускном коллекторе и шпильках крепления коллектора к голове. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 травня 2015 Geser, как раз графитка самое то: Графитная ЖПредназначена для смазывания грубых тяжело - нагруженных механизмов ( открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др. ). Допускается применять смазку при температуре ниже -20°С в рессорах и аналогичных устройствах. Смазка работоспособна при температурном интервале применения от -20 до 60°С. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 20 травня 2015 ШРБ - лучше для шаровых ещё ничего не придумали. ФИОЛ - кардан (рекомендовано в старых и новых мурзилках). ШРУС - вместо солидола пользую. ЛИТОЛ - все шо крутится. Графитка - на кончике пальца слегка провести по направляйкам колодок и забыть о проблеме их вытаскивания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 20 травня 2015 Для подшипников вместо Литола лучше брать смазку типа Liqui Moly LM50. Предназначение то же, но качество гораздо выше. Есть еще хороший продукт - сборочная смазка Liqui Moly LM48. При сборке двигателя ей смазываются все поверхности трения (вкладыши, распредвал) чтобы при первом запуске они не работали на сухую. Она гуще обычного масла поэтому даже если двигатель после сборки какое-то время простоял, из места контакта не вытечет. Для шприцевания крестовин кардана (если конечно они на это рассчитаны) - Нигрол и ни в коем случае не Литол. Медной смазкой на многих станциях в т.ч. на Баварии или Виннере забрызгивают посадочное место для диска на ступице, чтобы потом диск не приржавел и легко снимался. И так же со ступицей перед установкой тормозных дисков или барабанов (мазать графиткой не желательно т.к. её будет разбрасывать центробежной силой, особенно при нагревании). Есть еще много полезных вещей: жидкость для удаления герметика (Liqui Moly или Forch), "очиститель тормозной системы" (в сущности это просто растворитель в баллонах, который можно использовать где угодно - от смывания масла или тормозухи до обезжиривания), паста для выхлопных систем, силиконовый спрей (он же силиконове масло, а на самом деле - полиметилсилоксан; зимой им хорошо смазывать уплотнители дверей чтобы не примерзали) и т.д. 1 Горный Мастер відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БУЛЬ 3 Скарга Опубліковано: 21 травня 2015 С смазками все просто, там где тепло или большие обороты - литиевые (типа литол, или ШРУС) вязкие, проверить зажигалкой, не должна течь при нагревании, из них для пользую Castrol lmx li-komplexfett, для ступичных, для шрусов спец. смазки тоже литиевое мило только с присадками. Где ниже рабочая температура можно литиевые, но не такие вязкие например ФИОЛ , где совсем холодно, или мокро, шаровые опоры, наконечники и так далее подойдет бариевая смазка типа ШРБ. Для контактов и клем, можно вазелины, только нужно учесть что они текут при нагреве, медная паста тоже при старении разпыляется может коротнуть, так что покупать дорогую импортную спец. смазку или не мазать. Для старых петель, можно дома сделать с воска помогает 100%, резинки дверей и другие смазать силиконовым айрозолем, для замков есть спец. калиевые, вреде все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 21 травня 2015 ЦИАТИМ-221,смазка для замков дверей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 21 травня 2015 какую смазку порекомендуете для смазки осей трапеции дворников? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
