devilwalker
Люфт в полуосях
Victor, Перед тем как менять и покупат потшипник вытащи полуось и посмотри шлици. Может нужно менять всю полуось взборе.
При трогании стук металла сзади, при переключении передач на ходу тот же стук
Если не крестовины кардана и коробка , то сто пудово диференциал - оси и зубья шестерен сносились, а так же шлицы полуосей смотреть нужно.
Не отписался чем закончилось, но это точно редуктор!!! У меня такая же фигня. Вот нарыл у тестя подвывающий редуктор 2103 и буду менять. Только тот перебрать нужно, а вот и фокус....переборка по вышеуказанному видео от дружественного дяди из Краматорска не составляет сложностей при наличии рук не заточенных под УЙ и хотя бы динамометрического ключа. Но не тут то было - где взять регулировочные шайбы на хвостовик? подскажите кто где их нарыть можно вообще в Украине. Обыскал кучу интернет магазинов - опять таки вышеупомянутый мсье УЙ!!!!! Как быть?)
их проще выточить. найти нереально .а если и найдешь, метал вообще никакой. тоже общались по этому поводу с дедушкой редукторщиком, говорит в запасе пару штук еще осталось. а так нужно думать где их искать, или если есть знакомые токаря, то давать им шайбу, пусть снимают размеры, и точить
@Creativ4eg, Марка и качество материала важно.
марка+качество.  Я так думаю.
Или бывает ст45 плохой и хорошей? Иначе это не ст45.
Я думаю 45й стали должно хватить.
Так выходит безвыходняк самому сделать редуктор?
какие там размеры? давай мож выточу?
Стль 45, а лучше 40Х. Просто точить не вариант, нужно калить и шлифовать, то есть нужен размер, замеренный в конкретном редукторе. А точнее корпус, пара и подшипники.
ПС А сталь бывает разная. Например у нас на заводе каждая партия проходит через лабораторию, а иногда и каждый лист. Мне показывали прут нержавейки 6 метов. С одного конца магнит берет а с другого нет. Вот такая сталь.
