Павел21011
Помогите в сравнении динамиков от юпитера
Всем привет. еще в прошлом году врезал в полку два динамика от Юпитер 203 стерео(магнитола кенвуд кмм 237 или 257). Играло оно хорошо но недавно начал западать и как бы все время быть втянутым в низ один динамик. Теперь думаю что делать - менять их на современные жибиелы и тп или пытатся чинить или искать другой такой же динамик или искать 35ГД-1, 50гдн-1.
Суть вопроса собственно в том что стоит ли ставить от эстонца динамики и как сравнительно с новыми динамиками они будут играть, вернее в эквиваленте чему они будут играть, а если еще точнее то за сколько гривен и какой мощности мне нужно купить динамики чтоб играло хотя бы так же как мои с юпитера
а не магнитола ли часом творит чудеса?...
Заявка 35ГД или 50ГД в полку... Н-да... Где ж они там поместятся? Тогда уж лучше КИНАП тулить - у него хоть и заявлен номинал 32, но давка и запас будут намного лучше бытовых динамиков. К тому же - чем качать? Имеющейся головой в максималке на полтинник при четырёх?
Чего уж мелочиться - как вариант супер забойный (хватит весь квартал музлом озвучить).
Теперь по заявке - в колонках от проигрывателя Эстония стояли 6ГД. Если захотелось советских изделий, то тулить мона любую широкополосную головешку (4ГДЕ не рекомендую) с номиналом от 6-10 или же взять импортовые 13-е блины или 16-е овалы.
Павел21011,
домашняя акустика не расчитана на работу в машине- так как большой перепад температур и т д- через год второй начинаются проблемы. Покупай автомобильную акустику.
Только интернет вернули. Да, что то я напутал с 35гд:multi:
А как сравнивать совковую домашнюю акустику по мощности с современной? Ведь заявленный номинал сов колонок 15-20 вт играют лучше чем новые jvs\pioneer на 60\150вт..
Я не могу понять что мне купить из новых динамиков, какой мощности допустим 13шки будут давать такой же глубокий бас как динамики из юпитера:bw:
Павел21011,
минимум 16-ки и если будут играть от магнитолы- то выбирай с высокой чувствительностью и сопротивлением 4 Ом.
Для начала уяснить, что "отличаются" указанные величины для бытового ширпотреба (даже хай-фай сюда входит) и звуковое оборудование про-аудио.
DIN POWER — значение выдаваемой на реальной нагрузке (для усилителя) или подводимой (к АС) мощности, ограниченной нелинейными искажениями.Измеряется подачей сигнала с частотой 1 кГц на вход устройства в течение 10 минут. Мощность замеряется при достижении 1 % THD (нелинейных искажений).
Строго говоря, есть и другие виды измерений, например, DIN MUSIC POWER, описывающая мощность уже музыкального сигнала. Обычно указываемая величина DIN music выше, чем приводимая как DIN.
RMS (Root Mean Squared) — среднеквадратичное значение мощности, ограниченной заданными нелинейными искажениями.Мощность замеряется синусоидальным сигналом на частоте 1 кГц при достижении 10% THD. Она вычисляется, как произведение среднеквадратичных значений напряжения и тока при эквивалентном количестве теплоты, создаваемой постоянным током. То есть, эта мощность численно равна квадратному корню из произведения квадратов усредненных величин напряжения и тока.Для синусоидального сигнала среднеквадратичное значение меньше амплитудного в корень из двух. (× 0,707).
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) – это предельная (максимальная) синусоидальная мощность – мощность, при которой аппарат " rel="external">Посилання должен проработать в течении 1 часа с реальным музыкальным сигналом без получения физических повреждений. В основном на 20-25 процентов будет выше DIN. Тут уже нуно знать, производитель замерял мощность в среднеквадратичном значении или в амплитудном.Обычно раза в два больше номинала.
MPO (Maximum Power Output) - это мощность которую динамик колонки сможет выдержать в течении нескольких секунд на низкочастотном сигнале (примерно 200 Герц) без получения физического повреждения.
PMPO (Peak Music Power Output) — пиковая кратковременная музыкальная мощность, величина, которая означает максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений вообще за минимальный промежуток времени (обычно за 10 mS, но, вообще, не нормировано). Обычно раза в четыре больше номинала.
Ещё некоторые производители пользуются значением AES, которое в 1,41раза больше RMS. Чаще всего производители профессиональной про-аудио техники дают значение мощи в DIN, хотя и там присущи манагерские хода с указанием максимально-пиково-программной мощности.
Чем же отличается про-аудио от хайфай-бытовой техники? Прежде всего отдачей звука, т.е. звуковым давлением - измеряется в дБ (например, пользую колонки с отдачей 130-135 дБ).
Для целей инсталяции в авто музыкального ширпотреба, визави нуно внимательно почитать к ним пачпорт - если ничего не указано, кроме просто мощи, то смело делить на два (а возможно и на три-четыре) для получения номинальных данных - тут уж токо догадываться: максималка или пиковая моща заявлены.
