riso 3 Скарга Опубліковано: 9 червня 2015 Доброго всем! Не ездил две недели, акум снимаю. Сегодня утром подключил аккумулятор, начал заводить - стартер молчит. Все лампочки горят как положено. Первая мысль - сел аккум. Включаю дальний свет на 5 сек, лампочки на приборке почти гаснут, пробую снова завести - реакции ноль. Думаю, ну хорошо, заряжу аккумулятор и все будет тип-топ. Выключаю зажигание и тут началось самое интересное. Когда ключ в положении III под торпедой раздается дребезжание (бзыы), когда включаю зажигание - пропадает. Я выключил зажигание и включил аварийку - дребезжание пропало. Потом отсоединил аккумулятор. Он точно сейвший, потому что вольтметр(в салоне приколхоженный) показывает в районе 8v. Интересно откуда берется этот дребезг, я подозреваю бешенство какого-то реле, но как узнать какого? p.s. еще вспомнил, когда зажигание включено, если отпустить педаль тормоза - дребезг появляется, если нажать - пропадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 червня 2015 Интересно откуда берется этот дребезг, я подозреваю бешенство какого-то реле, но как узнать какого? заряди АКБ, и дребезга не будет, часто при ниже 12В релюха не может залипнуть и появляется такой дребезг. и еще, 8В для АКБ уже очень плохо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riso 3 Скарга Опубліковано: 9 червня 2015 Emissions, спасибо! акб достался в подарок, так что дареному коню... Гляну кол-во электролита и замеряю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 9 червня 2015 Грязные клеммы. Почистить и смазать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 9 червня 2015 Плохая масса или контакт на силовых проводах. У меня подобная ситуация лет 5 назад была, утром сажусь, заводить, клац-клац и молчит, клац-клац, молчит гадюка. Приборы светятся, ну думаю втягиваеющее, снял, отнес другу, он пропаял контакты, собрали, проверили, работает, поставили - клац-клац, поехал, купил, снял стартер, у меня оказался белорусский стартер, пришлось втягивающее переделать под него, поставили - клац-клац. начинаю прощупывать провода и плюсовой провод возле клеммы под защитой( резиновой) был переломан и висел на двух нитях. Для того, что бы работали приборы и прочее - хватает с головой ( а магнитола к клемме подключена), а вот что-бы завести машину не хватало мощи=) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 9 червня 2015 Тоже было подобное, почистил, поджал клеммы прошло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 9 червня 2015 У меня такое на "зубиле" было. Маслаешь ключом - стартёр молчит. Проверяй соединение всех клем связанных с реле. У меня на реле стартёра просто окислились и отвалились провода. После ревизии всё заработало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riso 3 Скарга Опубліковано: 9 червня 2015 Взял зарядное автомат, приоткрыл пробки, поставил заряжаться. Пока давит 2А. Как зарядится, почищу клемы и отпишусь. Всем спасибо за советы! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riso 3 Скарга Опубліковано: 10 червня 2015 После зарядки и чистки клем все пришло в норму. Но вывод сделал. Всем добра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riso 3 Скарга Опубліковано: 18 липня 2015 Что бы не плодить темы, спрошу тут: заменил реле поворотников вместе с аварийкой на 6 контактов. Все включается, все работает. Но писк из под приборки так и не ушел. Я имею ввиду пи-пи-пи при включенном повороте. Я то думал, что это советское реле пищит, видимо нет. Там специально спикер установлен? Почему его нет не на одной из схем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 18 липня 2015 Вполне могли установить зуммер,чтоб не забывать выключать повороты.На схеме его естестно не будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riso 3 Скарга Опубліковано: 18 липня 2015 Осталось только выяснить где он и как его правильно отключить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 18 липня 2015 да пусть остается,чем он тебе мешает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riso 3 Скарга Опубліковано: 18 липня 2015 Раздражает. Еще с тех времен, когда я учился водить. На той машине тоже стояла такая пищалка, что бы ученики не забывали выключать поворот. Пассажиры тоже жалуются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jekis 2 Скарга Опубліковано: 18 липня 2015 Клеммы почистить, такое было после снятие акума и установки обратно, проворачиваешь ключ и такой дребезг и так же показывало малый заряд. Даже после заведения с толкача, она позже глохла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riso 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2015 Jekis, проблему с дребезжание я решил. Акум был севший, ну и клеммы почистил и смазал. Не часто бывает замечаю, что плюсовую клемму забрасывает черным нагаром, еще не понял почему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
