alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 В последний месяц иногда, чаще на не прогретом до конца двигателе при разгоне появляется странный шум (шипение) как у закипающего чайника. Это происходит на повышенных оборотах когда рука какраз тянется переключать передачу на следующую, или возможно даже в момент переключения передачи. Шипение недолгое 1-2с. Что может быть и стоит ли волноваться? Цепь подтягивал непомогло. Вот только что мысль пришла может на больших оборотах давление помпы больше и давит через кран печки с шипением Все жидкости в норме, температура/давление тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 alex_zp первый вариант приходящий на ум эт порваный воздухан,при открытии 2 камеры начинается свист,шипение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nimax 4 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 Это происходит на повышенных оборотах когда рука какраз тянется переключать передачу на следующую Возможно синхронизаторы на коробке шумят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 +1, была такая шняга когда залил в коробку левое масло - звук, вродь как котлеты жарят или че-то кипит :twisted: alex_zp, а если на месте газовать, звук закипающего чайника есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 tuner Воздухан в смысле воздушный фильтр? Новый. Да и с прежним такой звук бывал... ajm м... масло в коробке менялось 4500км назад. На прогретом двигателе без движения не замечал, а вот на холодном только запущенном на средних оборотах нечто похожее бывает, хотя возможно то звук другого характера - вращения с неразогретым маслом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 alex_zp у мну этот звук, вродь как котлеты жарят появился вскоре после замены масла, как только потеплело и проехал по трассе кил 70 со скоростью 90-100 (типа масло в коробке прогрелось)))) поменял масло, и все гуд :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 9 травня 2009 alex_zp Может глупо, но все таки. Ты обрати звук при открытых окнах? Если окна закрыты - то возможно уплотнитель плохо прилегает и из-за этого возникает такой звук :oops: Сильно не пинайте - это предположение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2009 ипать, чай можна нагреть, котлет нажарить :shock: :shock: :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 Вроде похожое дело!! При розгоне, когда уже нужно переключать передачу появляется этот звук чяйника, ну вообщем двиг будто хрипит и сразу начинает светиться датчик давления масла!! Масло меняли недели 2-3 назад!! что это?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 а что за масло? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 А вот я не знаю... я был в Киеве у брата на присяге, вот отец и менял где-то тогда, спрашивал его какое-говорит что не знает!! Это может быть такое от масла?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 Rassel Лейте пургу сами не зная какую так и не такое может быть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 Дмитрий $ камазовское надо лить :D А если серьёзно, - золотое правило это идти по своим следам, если меняли масло и стало шкворчать- то имхо не вижу смысла рыть в другом месте. По теме: какое же оно если шкворчит!!! :shock: и что в местах трения когда происходит этот процесс! Имхо уж лутше тад 17 чем залипуху непонятно какую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2009 Rassel мож фильтр масляный глючит и не дает давления а может уровень масла маленький и получается масляное голодание распредвала при резком наборе оборотов Лейте пургу сами не зная какую так и не такое может быть +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 Извеняюсь, трафика не было, вот масло М-8В(мотроное, уневерсальное, всесезонное)так росписано!! Да уровень нормальный, либо на высоких оборотах, либо на низах вышей передачи(2, 3) датчик масла загоряется... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 9 липня 2009 померяй давление механическим манометром, залей нормальное масло и поменяй фильтр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 Я тут попрозмышлял на щет звука закипающего чайника, люди добрые, а может такой звук цепь издавать???? Вот сеня завел и прислушался, в районе ремня там что-то слегка калатает(как будто сичкарня какаято)... реальный такой звук из за цепи??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 А вот я не знаю... я был в Киеве у брата на присяге, вот отец и менял где-то тогда, спрашивал его какое-говорит что не знает!! Это может быть такое от масла?? Никто ничего не подскажет?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Rassel, если бы были проблемы с цепью, то ты б их конкретно услышал на ХХ. А вообще, чем думку гадать, взял бы и проверил натяжение: прямо на работающем на ХХ двигле, отпусти и затяни гайку натяжителя цепи. Делов на минуту. А если звук спереди, то, скорее всего, это разбитый вал помпы. Ослабь ремень и пошевели шкив. Если есть люфт, то причина звука закипающего чайника, может быть и в этом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Rassel, если бы были проблемы с цепью, то ты б их конкретно услышал на ХХ. А вообще, чем думку гадать, взял бы и проверил натяжение: прямо на работающем на ХХ двигле, отпусти и затяни гайку натяжителя цепи. Делов на минуту. А если звук спереди, то, скорее всего, это разбитый вал помпы. Ослабь ремень и пошевели шкив. Если есть люфт, то причина звука закипающего чайника, может быть и в этом. Большое Вам спасибо! Попробую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 А вообще, я в шоке!!! :shock: Набрал в Гугле: "При разгоне свистящий звук" Результаты меня просто ошеломили!!! Посилання minivan.ru/ Посилання Посилання Посилання и многие другие... У всех, оказывается, присутствует подобная проблема... :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova_auto 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2009 В мене також є свист, правда я замітив що коли рука тянеться переключати то нога уже на педалі зчеплення, тому я вирішив що це п"ятка корзини або вижимний підшипник! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
