andre34 355 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 На днях соорудил звездочный башмак натяжителя, чертежи из нета. Но при установке оказалось что нужно подпилить ножку натяжителя или сгородить проставку 7-8 мм. Как то такой момент в описаниях не встречал. Кто ставил? Так и должно быть или косяк в чертежах? Но собсно просмотр массы фоток говорит что чертеж нормальный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GeTo 3 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 надо втулочку подставлять. А какую это уже надо решать по месту Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 Спасибо за информацию. То есть с чертежами порядок? Просто смутило то, что не встречал описаний такого косяка при установке, единственно речь шла о пилоте, но он то и длиннее. Да и на сайте Амага (а насколько можно судить по фото чертеж тот же только с украшалками) четко написано - "Устанавливается взамен штатного, не требует никаких доработок". Вобщем поэкспериментирую, не нравятся мне проставки)) Наверное я их готовить не умею))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 Я ставив без всяких доробок на блоки 2103 та 21213. Все працює. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 Но при установке оказалось что нужно подпилить ножку натяжителя да, слышал когда то о таком явлении, нужно подпилить немножко натяжитель сам и норм будет и еще, шестеренчатый башмак есть 2-х видов, на низкий и высокий блок, может у вас на высокий? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 на низкий и высокий блок, может у вас на высокий? Нет, на низкий, и блок собсно 2101. Чертежей у меня штук пять шесть, разных авторов. Размеры совпадают. И мыслю я так, что у автоВАЗа конечно каждый автомобиль индивидуальный, но не настолько. Всеже посадочное место башмака отлито, сверлилось скорее всего на какмнибуть координатном станке и натяжитель родной стоит без проблем. Так что похоже такой натяжитель можно без танцев поставить при хорошем износе цепи. В общем чертежы левенькие, зря я лазер гонял. Ну это дело поправимое. А то я честно говоря аж как то расстроился, за штангель схватился, а оно вон чего. Хорошо хоть на втором моторе решил для начала примерить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GeTo 3 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 да, слышал когда то о таком явлении, нужно подпилить немножко натяжитель сам и норм будети еще, шестеренчатый башмак есть 2-х видов, на низкий и высокий блок, может у вас на высокий? дело не в этом он просто использует автоматические натяжитель вот и такая штука получается) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 GeTo, и я пытался в низкий блок ставить шестерёнчатый башмак. С автонатяжителем не вышло, поставил обычный натяжитель подрезав шток. Скорее всего нужно ставить цепок для высокого блока, тогда больше будет ход и должно встать как надо. Но сам я так не пробовал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GeTo 3 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 просто надо выточить не большую втулочку на сам натяжитель и будет тебе счастье) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 andre34, попробуй длинную цепь. Интересно что выйдет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 13 червня 2015 andre34, попробуй длинную цепь. Интересно что выйдет. Да я и так скажу. Ничего не выйдет. Естественно длинной цепи я не ставил, нет ее у меня понятно, но для определения положения и тд нужно было ослабить цепь. Чтобы не путатся потом с метками движок я не крутил. Так вот при перестановке даже на одно звено (то есть ветка натяжителя стала на одно звено длиннее) натяжитель уже примерно на сантиметр не достает даже до этого башмака. О родном речи нет вообще. Длинная цепь однозначно не вариант. 1 Dim0N відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 14 червня 2015 Себе делал звёздочный натяжитель по чертежам Травникова Е. Ставил на блок 2106, всё стало отлично безо всяких подпиливаний и удлинителей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 14 червня 2015 В общем сегодня немного поизгалялся. Не скажу ничего за высокие блоки, но на низком сто пудов не станет, или цепь растянута на пределе. Вобщем если кто будет использовать чертежи то рекомендую отверстие 17 мм сместить на 5 мм. Наклон площадки упора (из-за которого тут споры недавно были нешуточные) вещь, как бы сказать, по желанию. Во первых полное совпадение плоскостей возможно все равно только в одном положении, а чем дальше тем все хуже. Во вторых упор натяжителя каленый, он себе плоскость и сам проест. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 14 червня 2015 А можно чертеж в судию? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 14 червня 2015 это отверстие под ось сместить как я понял? Уменьшить базу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 14 червня 2015 Да их этих чертежей пол инета, причем одинаковых. У того же Травникова, например. Тыць" rel="external">Посилання. Только это для высокого блока, для низкого 143 мм ну и соответственно остальное. Да и в разных вариациях этих чертежей... Но если брать главное - межцентровое отверстий и площадки- они одинаковые, и не встанут без переделок. это отверстие под ось сместить как я понял? Уменьшить базу? Сча сфоткаю Вот опытный подопытный " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 27 червня 2015 [/url попытка номер два Так лучше . Все становится без проблем и проставок. Ось звездочки нужно смешать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
