alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Если хотябы один день не езжу, садится аккум.Аккуму меньше года, марка mutlu.Зарядка на холостых 11.8-12.2.На ходу 13-14. Почти год пользуюсь аккумом, ничего не делал с ним в плане профилактики.Зимой машина подолгу стояла, заряжал дома зарядником его. Садился за неделю зимой, наверное от сигналки.Сейчас садится за 1-2 дня если не ездить. Помогите, что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Проводку на утечки проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 1.Почти год 2. Не проверял, как это сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Зарядка на холостых 11.8-12.2. очень мало. генератор на профилактику. 2. Не проверял, как это сделать? Амперметром. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Берешь мультиметр, подключаешь в режим миллиамперметра (на 200 мА). Включаешь его в разрыв любого из проводов. Смотришь на потребление тока. Если Утечка больше 30-50 мА, отключаешь поочередно дополнительное оборудование - сигналку, магнитолу, подсветку.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Поставил аккум на зарядку, зарядное устройство "forte", размер меньше аккума. Выкрутил пробки(практически все пробки уже дырявые, тоесть есть просвет). Продают ли пробки? Второй вопрос, как определить уровень жидкости в аккуме? Отметок мин и макс я не нашел. Но если заглянуть в каждое отверстие, то есть там длинный язычек, который тянется вниз, и короткий язычек сверху. Может по ним определять уровень? Положительный момент на пробках никаких осадков нет, жидкость чистая. Как часто нужно заглядывать в аккум? Я как купил, скоро год пройдет, только пробки при зарядке откручивал и все. Аккумулятор Mutlu Calcium Silver. Думаю утром поехать к Электрику померять нагрузку на аккум при заглушенном двигателе, проверить заряд, проверить плотность аккума. Что с пробками делать не знаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Продают ли пробки? Подъедь на авторынок на комсомольскую и выпроси, они там убитые АКБ принимают. Может по ним определять уровень? Электролит должен покрывать пластины на 10 мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 maxsinner82, не подскажешь где у нас аккумуляторы обслуживают нормально и Электрика хорошего? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 по аккумуляторам не скажу - но тотже тип с Комсомольской имеет достаточно оборудования, но вчера он не работал. А по электрике могу и я подсказать если что. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 завтра выходной ко всему прочему. А какой у него номер магазина не подскажешь? И куда можно подъехать к вам и когда, чтобы проверить зарядку и утечку? Если возможно. я бумажные трубочки поопускал в банки до легкого соприкосновения с пластинами, везде больше 10мм уровень Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa22 28 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 если года нету акуму должна быть гарантия так отнеси у кого покупал пусть проверят можно проверить и так сними клему наноч если закрутит утром то скорее всего проводка садит акумлятор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 А какой у него номер магазина Не знаю, 3 или 4 место после контейнера №6 (Вазозапчасти) И куда можно подъехать к вам и когда Живу возле ТЦ КИТ, телефон найдешь в моей коммерческой теме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 а где эта тема коммерческая?ссылку можно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 28 червня 2015 Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Пошел 13 час зарядки аккума. Зарядка Forte CA 12B - автоматическая регулировка тока. Наблюдаются небольшие бульки в банках. Индикатор на аккуме зеленный- заряжен типо. Можно считать, что аккум полностью заряжен? Снял зарядное устройство, закрутил пробки, начал водой с содой протирать аккум, заметил что индикатор уже не зеленый. Он вообще без цвета, непонятно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Снял зарядное устройство, закрутил пробки, начал водой с содой протирать аккум, заметил что индикатор уже не зеленый. Он вообще без цвета, непонятно. Этот индикатор до одного места. Был у меня аккумулятор. Индикатор светил зелёным, а аккум заряд не держал. Плотность электролита нужно проверять ареометром, на то он и придуман. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_slobodka 1 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Купил я ареометр "шатлыгин и Ко" первое что предложили особо заморачиваться не стал. Не совсем понятно как там эту шкалу считать (там есть 1100, 1200 и 1300, при это количество черточек по вертикали от 1100 до 1200 одно, а от 1200 до 1300 другое). Но там есть надписи разряжен, 50%, 75% и 100%. Сделал я замеры, в 5-ти банках плотность между 1100 и 1200, в 6-ой почти 1200. Не знаю насколько этот девайс нормальный и точный, но аккум нормально маслает стартер. Поставил дальше заряжать. На зарядке не пашет амперметр, малый его чуток испортил - крышку защитную снял и поковырял и погнул. Нужно теперь какой-то амперметр покупать и вместо этого подключать чтобы видеть ток. Он конечно автоматический, но все может быть. Может амперметр оборван, и он хреново заряжает, но тогда бы вообще не заряжал, а он заряжает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
