Jary 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2009 Сигнальна лампочка уровня масла то горит, то не горит. Восновном не горит. Уровень масла нормальний. Где, что проверить? Помогите у кого такое было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 13 травня 2009 для начала прочитай в любом мануале по ВАЗам когда она должна гореть и когда не должна?? и кстати где в жигулях есть датчик уровня масла? в жигулях есть только датчик давления и датчик контрольного давления масла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jary 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2009 Я прочитал, но лампочка если не горит, то не горит вообще, в т.ч. тогда когда должна загоратся. Я имел ввиду лампачку давления Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 13 травня 2009 датчик на блоке для начала проверь... а потом сам контакт лампочки на приборке и контакт в разъеме на приборку который... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 13 травня 2009 Если маслонасос не качает, будет сухой распредвал. Как верхняя точка смазки. Надо смотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jary 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2009 А что б лампочку достать нужно снимать панель полностью, или можно как-то проще добратся до лампочки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 13 травня 2009 Приборку только снять. Под заглушкой для радио нужно отогнуть крепление. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
