Konstantin_21063 5 Скарга Опубліковано: 29 липня 2015 Добрый день Всем! Есть пару вопросов, по замене реактивных тяг и амортов. Купил я новые амортизаторы каябы (масло) , а также Реактивные тяги (СЭВИ) Это все я буду ставить на заднюю часть машины, а также новые стоковые пружины ВАЗ Вопрос: 1) Амортизаторы необходимо ли покупать новые: -гайки м12х1.25 самоконтрящаяся -шайбы -Болт м12х1.25х140 -втулка распорная (в комплекте с амортами она есть) - шайба дистанционная 2) Тяги необходимо ли покупать новые: - гайки м12х1.25 самоконтрящаяся -шайбы -втулка -втулка распорная -болт м12х1.25х150 -шайба пружинная 3) не будет ли каких то проблем, если я поменяю только заднюю часть ходовой части 4) Если я ставлю с желтой меткой пружины назад, можно ли поставить пружины мяхче на перед либо только точно такие же ? Отдельно напишу. Я не знаю состояние всех гаек, шайбок и тд. которые сейчас прикручены к машине. Надеюсь на Ваши дельные советы и ответы =) P.S:Собираюсь ставить сам , по видео с ютуба на этих выходных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 липня 2015 у Каяб дебильный крепеж под капотом спереди придуман, 2 резинки состыковать надо и гайкой на 4 зажать. Лично я себе покупал набор болтов для реактивных тяг а так же 2 болта для задних амортов в сборе. Хоть я все болты старые скрутил без применения болгарки, на новых болтах собирать приятней + промазал графиткой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 29 липня 2015 Крепеж крайне желательно ставить новый, сильно облегчишь себе монтаж. Бывает, что не все болты реактивок откручиваются. Народ некоторые из них(гайки) срывают домкратами, некоторые тупо болгаркой обрезают. Да и раз уж начал ставить всё новое, то конечно ставь новые и перед закручиванием гайки мажь графиткой. Проблем после замены задней ходовой не будет. На перед лучше ставить пружины с желтой меткой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 29 липня 2015 Тяги: Если они не кривые и не битые (визуально осмотреть), то я бы ограничился перепаковкой сайлентов (втулок там, или как они называются). Перед разбором всё почистить и отмыть от говна, а после облить всё ВД40, и подождать какое то время что бы жидкость попала на резьбу. Амморты. обычно продаются с гайками, втулками и шайбами. При замене обычно срывают закисшие болты и срывают втулки, на передней части. Та же процежура, перед разбором отмыть и отчистить соединения, облить ВД40. С задними проще, тоже самое. Только вот верхние крепления задних аммортов, которые в кузове очень неудобно откручивать, и шпильки приваренные к корпусу машины иногда отламываются. откручивать удобнее трещёткой с удлинителем, и с головкой. В случае "нежданчика" договорится с местным сварщиком, ибо если сорвёшь какие то шпильки придётся их вваривать в кузов или в рычаги. на всякий, я бы перестраховалсо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin_21063 5 Скарга Опубліковано: 30 липня 2015 у Каяб дебильный крепеж под капотом спереди придуман, 2 резинки состыковать надо и гайкой на 4 зажать.Лично я себе покупал набор болтов для реактивных тяг а так же 2 болта для задних амортов в сборе. Хоть я все болты старые скрутил без применения болгарки, на новых болтах собирать приятней + промазал графиткой поеду в сб рано на лепсе , уже составил список что купить. Графитка первый раз слышу о ней , но понимаю для чего она. Тоже написал в список. Крепеж крайне желательно ставить новый, сильно облегчишь себе монтаж. Бывает, что не все болты реактивок откручиваются. Народ некоторые из них(гайки) срывают домкратами, некоторые тупо болгаркой обрезают. Да и раз уж начал ставить всё новое, то конечно ставь новые и перед закручиванием гайки мажь графиткой.Проблем после замены задней ходовой не будет. На перед лучше ставить пружины с желтой меткой. Крепеж , если я правильно понял, то крепеж для тяг их должно быть 4 которые на кузове крепятся (2-е шт. продольные и 2 шт. забыл как они называются) Самая длинная тяга, они крепятся к заднему мосту, если мне память не изменяет. Спасибо, куплю гайки в сборе для тяг и смажу графиткой. Тяги:Если они не кривые и не битые (визуально осмотреть), то я бы ограничился перепаковкой сайлентов (втулок там, или как они называются). Перед разбором всё почистить и отмыть от говна, а после облить всё ВД40, и подождать какое то время что бы жидкость попала на резьбу. Амморты. обычно продаются с гайками, втулками и шайбами. При замене обычно срывают закисшие болты и срывают втулки, на передней части. Та же процежура, перед разбором отмыть и отчистить соединения, облить ВД40. С задними проще, тоже самое. Только вот верхние крепления задних аммортов, которые в кузове очень неудобно откручивать, и шпильки приваренные к корпусу машины иногда отламываются. откручивать удобнее трещёткой с удлинителем, и с головкой. В случае "нежданчика" договорится с местным сварщиком, ибо если сорвёшь какие то шпильки придётся их вваривать в кузов или в рычаги. на всякий, я бы перестраховалсо. ВД-40 спасибо. Есть две баночки почищу посмотрю визуально. Но я в этом аматор. Надеюсь на свое знание кривых определю менять либо оставить и перепаковать как ты сказал. Посмотрю на месте . у меня только втулка с каябами покупал у Rusli. Верхние крепления задних аммортов , если не смогу сделать , лучше не буду применять силу. Трещетка есть , спасибо что сказал =) Надеюсь когда впоследний раз машина собиралась, то все гайки были смазаны графиткой =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
