Kreol
Охлаждение не работает!
Ребята приветствую!
Приехал друг, купил у кого-то машину. (ВАЗ 2101) Все хорошо, но система закипает.
Думали радиатор, поменяли на новый - ничего.
Крышку на радиатор купили новую - ничего.
При длительной езде машина просто кипит. Как это выглядит - выгоняет все лишнее в бачок, но назад не уходит.
Печка при этом работает просто на ура.
Прикладываю картинки,
Прощу помощи в решении этого вопроса, ехать просто невозможно.
Буду просто безмерно благодарен.
и поближе
вот это кольцо где надпись "тут просто трубка, пустая" это шло на подогрев карбюратора, если не ошибаюсь то солекс.
Термостат смотрели вообще? может он на малом кругу постоянно, хотя странно, печка на малом кругу то...
неправильно работает клапан в крышке. Тосол гонит в расширительный бачек а назад не всасывает.
При остывании верхний патрубок плющит?
Было тоже, плющило патрубок - менял крышку(дважды, на новой тоже назад не шло).
Не должна она кипеть - если закипает при длительной поездке, или неправильное зажигание, или неправильно работает термостат, последний вариант более вероятный. У меня даже при жаре +50 и в пробке стрелка дальше +90 не двигается(двигатель 1,2)
Также возможен пробой головки - открыть крышку(на холодную - на гарячую возможен ожог!!!!) завести двигатель и посмотреть - не должно ничего бульбить, если сильно идут пузыри то пробита головка
Да, это стандартный солексовский подогрев дроссельных заслонок
Ну это то понятно, покупка нового не помогла.
так точно
нет патрубок очень сильно нагревается, а так он новый.
При этом если крышку на горячую по чуть-чуть открыть, то там получается спускаем вакуум и тосол из бачка очень быстро назад сбегает.
а как это проверить? купить новый и поставить? Термостат это который по стрелке "бочонок"?
во-во у меня такое было - прокладку пробило.
Вы имеете ввиду прокладку в крышке?
Простите мою рукозадость - это вы имеете ввиду пробита головка в термостате? Или я опять чего-то путаю.
Змінено користувачем Kreol
Для начала из простого:
1. Сними ремень генератора и запусти дв-ль,если ОЖ не выбрасывает из радиатора значит уже нормально (хотя при нагреве может выбрасывать).
2.Найди старую крышку радиатора и выбрось все внутренности.
3.Правильно развоздушь систему охлаждения.
4.Проверь исправность тэрмостата.
5.Ребята я не вижу дифузора.
сейчас очень трудно подобрать крышку, из десяти может одна работает так как нужно..
У меня посоплил радиатор,выкинул ннахрен все внутрощи крышки,все работает идельно и все проблемы ушли.
Теж з-під кришки текло і в бачок не пускало. Поміняв кришку, взяв найдорожчу. Поки гут. Як зламається, спробую твій метод.
А смысл? Не советуй ерунды!
Kreol, Сделай всего 2 операции:
1. на холодном моторе открути пробку радиатора и заведи мотор. Если сразу же начинает булькать - пробита прокладка ГБЦ
2. Если не начало булькать при первой операции закрути пробку радиатора и заведи мотор, чтобы он грелся. Когда стрелка указателя температуры начнет приближатся до 90*, то радиатор должен начать нагреваться. Если стрелка показывает больше 90*, то радиатор должен быть одинаково гарячий с мотором! Если он заметно холоднее или вообще холодный - меняй термостат!
Пы.Сы. пробку на горячем моторе не откручивай! Радиатор щупай рукой желательно в нижней его части!
Я раз на гарячу відкрутив...
Добре, що не обпікся а тіки плями на одязі були)
Сергей72, если сразу же начнет выбрасывать ОЖ из радиатора то пробита прокладка ГБЦ, зачем при этом снимать ремень генератора???
что я посоветовал ерунду.
При чем тут помпа до выбрасывания жидкости?
Она выходит при нагревании, тоисть расширяется, для этого и создан расширительный бачок, при охлаждении жидкость через обратный клапан в крышке возвращается назад.
Если не возвращается как у ТС - значит обратный клапан в крышке не работает.
Между блоком цилиндров и головкой есть прокладка, очень часто ее пробивает, тогда выхлопные газы под давлением попадают в охлаждающую жидкость и выгоняют ее в расширительный бак, при этом мотор сильно греется из-за нехватки жидкости и ее загазованности и кипит
Да, это термостат, чтобы его поменять придется спустить жидкость в системе
golden88, Не всегда выбрасывает и бурлит,а при снятом ремне привода генератора и помпы (если есть проблема) можно всетаки увидеть маленькие пузырьки.По поводу прокладки ГБЦ не всегда в ней причина,также особо внимание следует уделить расстояние между коллектором выхлопа 1-го цилиндра и корпусом помпы.
Позвонили хозяину, сказал что термостат вообще без внутренностей. Т.е. получается, что тосол как хочет так и двигается, если взять логику, то он только и должен тогда по малому кругу пилить? Замена решит проблему?
Если пустой , то конечно.
При прочих равных условиях.
Так ребята, даб не плодить темы. Если стрелка обычно раньше была на середине буквы О, то сейчас чутка дальше ближе к Д. Дальше не идет.
Может ли это быть маленькая пробка или то что где-то идет течь или то что помпа воет как волк на холостых)
Лето, жара, зимой все вернется назад
Уверены что помпа? это может выть генератор.
Ив том, и в другом случае нужен ремонт - помпу заменить, или поменять подшипники, на генераторе тоже поменять подшипники, как вариант там нету смазки
Чревато тем что может заклинить и тогда или ремонт в пути, или на шнурке до дома
Скрежет на холостых когда жмешь на педаль и при переключении, потом конечно проходит. В основном такое когда машину заводишь и начинаешь ехать.
Кстати сбился холостой ход, может из-за этого лезть стрелка?
я два года без него ежу. Полет норм. Он дает ощутимый эффект при "плохом" радиаторе, а так не очень нужен.
