ORION 7 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 Проблема вот в чем, в не подходящий момент не включает втягивающие реле при чем какой либо закономерности не наблюдается.Может заводить пять раз подряд а поедешь на заправку или по делам приходишь пытаешься завести и тишина и даже не клацает.Последнее время завожу проводком когда не заводится, вставляю провод в к лемму провода под капотом идущего на втягивающие от замка зажигание и на + клемму АКБ завожу так,заводит проводом безотказно. Что сделал. Почистил массы на двигателе,клеммы на АКБ,контакты предохранителей,уже поставил новую контактную группу замка зажигания.Ни че не помогло проблема осталась. Как проверял. Когда не срабатывало подключал лампу к контакту идущему к реле, поворачиваю ключ лампа горит,подключаю к реле не клацает.Подключаю провод к клемме реле и на +АКБ заводит.Собираю клеммы реле, ключом зажигания кручу стартером раз пять шесть все работает до следующего раза.Прям мистика какая то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 вот у меня тоже такая мистика была - оказалось что на втягивающем клемка имела заводской брак - трещину. заменили втягивающее и проблема исчезла. что я ток не делала и провода меняла что на страртер и контактную группу и массу добовляля и все перепробовала пока не нашли эту трещину. эпопея описана в моем бортовике. сначал тот баг возникал раз в пару месяцов, потом раз в пару недель, потом уже с утра начала толкать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 клемму АКБ завожу так,заводит проводом безотказно. Все признаки горелого контакта в замке зажигания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 Все признаки горелого контакта в замке зажигания контакты новые поставил как было так все и осталось.Я же говорю, мистика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 контакты новые поставил какие именно? сейчас даже контактную группу и то нужно перебирать и выбирать качественную. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 контакты новые поставил К контактам провода подключаются фишками, если горели контакты, то могли и фишки послабится, или окислится И да, новые контакты расчитаны на то, что есть реле я себе поставил реле и забыл о замке зажигания - всегда стабильно стартер включается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 какие именно?сейчас даже контактную группу и то нужно перебирать и выбирать качественную. ХЗ какие были особого выбора небыло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2015 ORION, +1 к zootechnik. Ставь реле и будет тебе счастье Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Проблему решил заменой контактов замка и установкой реле на втягивающие реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2015 Если втягивающее реле двухобмоточное,возможно проблема кроется в плохом контакте на щетках стартера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
