Бакс
Техподдержка одноклубников по ПК
RusLi, в чем вопрос?
зы.
как конкретно выкосить сифилис на недооперацинных системах типа винды.
пуск - выполнить - msconfig
И на этой вкладке нужно поуничтожать все мейл сру агенты, и всю срань, абсолютно всю, под что бы она не маскировалась.
Как правило, помогает :multi:
Попросили разобраться с проблемой в инете в школе. Вообщем опта приходил к роутеру на крыше далее медью идет по некоторым кабинетам и вниз на еще один роутер. И вот я сижу по вай фаю от второго роутера. Периодически пропадает интернет, но даже когда он есть пинг и трасерт выдают какую-то жуть, время пакета по пингу, то 500 то 15, когда инета нет задержка 1, 2 секунды, потерь сначала нет, потом полностью потери. Перезагрузка роутера на время решает проблему, инет появляется.
Вот трассировка с помощью средств роутера
Tracing route to google.ua [173.194.113.216] over a maximum of 20 hops
1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 175ms 52ms 137ms 173.194.113.216
Trace complete.
Pinging google.ua [173.194.113.207] with 64 bytes of data:
Reply from 173.194.113.207: bytes=64 time=54 TTL=58 seq=1
Reply from 173.194.113.207: bytes=64 time=404 TTL=58 seq=2
Reply from 173.194.113.207: bytes=64 time=37 TTL=58 seq=3
Reply from 173.194.113.207: bytes=64 time=288 TTL=58 seq=4
Ping statistics for google.ua
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 37, Maximum = 404, Average = 195
Pinging google.ua [173.194.113.223] with 64 bytes of data:
Reply from 173.194.113.223: bytes=64 time=853 TTL=58 seq=1
Reply from 173.194.113.223: bytes=64 time=192 TTL=58 seq=2
Reply from 173.194.113.223: bytes=64 time=53 TTL=58 seq=3
Reply from 173.194.113.223: bytes=64 time=956 TTL=58 seq=4
Minimum = 53, Maximum = 956, Average = 513
Смотрите осторожно с ДрВэб Курэлт. Штука вродь нормальная, но в зависимости от того как "крякнута" винда, может "кряк" удалять как вирус, и потом винда стает не "крякнутой". Біло у меня пару раз ))))
Лукаш1,
- Перекинуть wi-fi на другой канал
- Проверить повторяется ли проблема, если подключиться по кабелю
- Зайти на роутер и пингануть с него (если поддерживает)
- Заменить роутер и глянуть появляются ли задержки
После делать вывод
с него и пинговал, и трассировал результаты выше.
А канал для чего менять? Это если загружен диапазон 2,4 Ггц, а тут ловит всего 2 сети, но попробую, попытка не пытка.
Роутеры не греются, мне чего то кажется это связано с тем что до конечного потребителя идет через 2 роутера и они как то тупят из-за этого. Тот что на крыше TP-Link 402m, а внизу TP-Link 841n.
Да, по кабелю надо бы попробывать.
Не правильно DHCP раздает DNS, больше всего что второй роутер берет на себя как основной DNS и потому инет пропадает до перезагрузки.
Нужнго в момент когда пропал инет рпосмотреть кто основной шлюз и через какой идет DNS.
У меня біло подобное, пришлось на втором роутере полностью отключить DHCP и принудительно прописать что DNS только на первом роутере
zootechnik, А как посмотреть/переключить?
На втором роутере, тот который 841n, в статусе пишет DNS-сервер: 172.17.11.1(то что выдали в провайдере, то есть то что прописано на первом роутере), 192.168.1.1(ip 2 роутера), так и должно быть?
Еще заметил, что когда тупняки и инет тормозит до такой степени что его практически нет, то когда лазишь по веб интерфейсу первого роутера, то он очень тупит и пинг до него около 1 секунды.
Из-за чего может быть большой пинг до роутера который сразу после опты?
и кстати пинг до верхнего роутера после перезагрузки нижнего стал нормальный 1-2 мс
Попробуй прописать и на первом и на втором роутере DNS2 - 8.8.8.8 гугловский. Помагало в некоторых случаях.
Так же может помочь прописать на втором роутере ДНС такой же как шлюз, то есть адрес первого роутера для соединения со вторым.
а вообще обнови прошивку на втором роутере. Возможно глюкавит таблица маршрутизации на нем.
Кажись пахнет конфликтом адресов. но TP-link само по себе Г так же как и нетис, длинк :)
вот весч! и стоит 500грн
еще смотри "кольцо", сам когда-то искал траблу, нашел бережно воткнутый патч обоими концами в розетки :evil:
Также возможно кому то по ушам нужно дать чтобы видео не смотрели, или кто-то в торренты заперся и всю скорость на себя потянул.
192.168.1.1
Если это одна подсеть - то будет конфликт адресов, они оба будут 192,168,1,1 по умолчанию, нужно на втором прописать что он 192,168,1,2
также все эти роутеры не любят больше 24-х часов работать без перезагрузки
Вот спомнил, был у друга на фирме случай, периодически лягала вся сеть - как выяснилось положили витую пару в подвесной короб, а потом поставили станки на дальнем углу здания, и к ним протянули 380 В кабелем, который положили в короб разом с витой парой, и когда станки включали, сеть лягала полностью и пинги от компа к компу были больша 1 с.
Нужно посмотреть нету ли параллельных силовых проводов разом с витой парой, возможно они наводят помехи
вафли в нем нету что ли?
Все есть.. ВСЕ!
и питается от микроюсб))
Оснащено устройство всего 4 портами 10/100 Mbit/s Ethernet Auto-MDI/X: один порт WAN и 3 порта LAN. Порты качественные, с металлическим экраном, поэтому возможно использовать экранированную витую пару (STP — Shielded twisted pair). Питание подключается через microUSB-гнездо от блока питания на 5В. Вы можете использовать зарядку от любого нового мобильника, в качестве источника питания для этого роутера, если что-то случится с родным БП. Радиомодуль встроен в QCA9531-BL3A и естественно без поддержки 5 ГГц, работает только на частоте 2.4 ГГц по стандарту 802.11 b/g/n, мощность передатчика 158 мВт (22 дБм). Реализовано MIMO 2х2, поэтому в устройстве используется 2 антенны, обе внутренние PIF на 1.5 дБи. На выходе радиомодуля, для каждого из каналов, имеется защита от статического электричества (ESD) до 10 кВ
полгода юзаю. начинаю забывать где у меня дома маршрутизатор)))
Все есть.. ВСЕ!
ага антенки внутренние по 1,5 децибелла, очень мало, и продаже я его чето не нашел. Да и купили уже, TP link кстати тоже стоит около 550 грн, но 2 внешние антенны по 5 децибел, прошивок валом, норм работает, если не требовать от него качеств проффесиональных роутеров в 3 раза дороже.
Сейчас прописан один провайдеровский, другой первый роутер, может оставить один какой-то?
та не, такого нету
я один был подключен
такого тоже нет, он отдельно идет.
не, первый 1.1 а второй 0.1, даже подсети разные.
Zip_on, а есть что то с внешней антеной? а то вариант как по цене и возможностям хороший, но внутринние антенны для меня фуфел.
за такую цену нет. какую квадратуру нужно покрыть?
ну мой тплинк с 2-мя антенами покрывает всю квартиру+ с 10-го этажа покрывает двор, микротик так умеет?
Zip_on, тю что ты ржешь? если не веришь давай я тебе как-то ну не знаю звонок по скайпу и покажу что я с улицы под домом:multi:
У меня тп линк, с одной антенной, покрывает всю квартиру + с 11 этажа пробивает под парадным 1-2 палки. Стоил года два-три назад 250грн.
Zip_on, еще и цены в рублях:) Хотя компания латвийская, но блин по цене конкуренцию они вообще не держат.
тю что ты ржешь?
не в обиду, я просто за качество, а не за присутствие сигнала:)
и цены в рублях
где?
что имеешь в виду? дорогие или дешевые?
вот не в рублях. суть в назначении девайса сейчас
я раньше в соседний частный дом продавал интернет, это у него был юсб вифи свисток тп линк с внешней антеной на 5дби(с роутера другого снял:bm: )
так вот пинг позволял играть спокойно в танки, на торренте 2.5 метра(мегабайта) в сек было, а это в районе 25мбит(мегабит) ему после псевдо 3ж интернета от Киевстар ваще сказка была, и раздавал я это дело с тл-вр340г, древняя модель, 3 года без вопросов отпахала, потом апдейтнул на 841-й
вообщем опять долбался седня с этой сетью, подключился кабелем к нижнему роутеру, все тоже самое. альтернативный Dns писал 8.8.8.8, назначал статический ip 2 роутеру, и пофигу. Завтра опять поковыряю. Вариант лезть с кабелем ко 2 роутеру, у него мерять пинг, но он в закрытой коробке провайдеровской, пока буду удаленно чето пытаться сделать.
