zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2015 подключился кабелем к нижнему роутеру, А что мешает напрямую к верхнему подключится - от него все равно кабель идет к нижнему. пока вижу две проблемы 1) аппаратная - или хана роутеру(рам), или окислились коннектора на верхнем роутере, или где то скрутка есть по ходу кабеля проверить - пропинговать с ПК сами айпи роутеров - должно быть меньше 30мс 2) провайдер перегружен тут уже претензию провайдеру предьявлять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2015 А что мешает напрямую к верхнему подключится - от него все равно кабель идет к нижнему. Та надо конечно, много вопросов отпало бы, но он закрыт в провайдеровском ящике. Это уже от администрации зависит, щас пока горячая пора для школы, наверно не до инета будет. проверить - пропинговать с ПК сами айпи роутеров - должно быть меньше 30мс я их и пингую, на нижний 1-2 мс, на верхний, после перезагрузки нижнего, тоже 1-2, но когда глюки 50-1500 2) провайдер перегружен та нет, потому что перезагрузка роутера помогает, та и дома все норм, тот же провайдер. хана роутеру(рам), или окислились коннектора на верхнем роутере, или где то скрутка есть по ходу кабеля Та скорее всего с роутером что-то, потому как проводили инет всего 3 месяца назад, вряд ли что-то с кабелем, та и роутеры новые, но опять же после перегрузки нижнего роутера все работает хорошо 10-30 минут, не похоже на кабель. Дело еще в том что может виновата сильная гроза, а роутер был подключен и к инету и к питанию, во время нее у тети сгорела сетевуха, у соседки сгорел телик, и у другой тети не работает телик. А можно ли как-то продиагностировать роутер на его исправность? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2015 (змінено) но он закрыт в провайдеровском ящике От него идет кабель к второму роутеру, вот к этому кабелю и подключится напрямую мимо второго роутера. Человеческий фактор тоже не стоит исключать, писал про скрутку выше - на одной фирме нет глючил, как оказалось нехватило кабеля и его тупо скрутками добавили, и тоже месяцев через 4-ре то крыло начало глючить. продиагностировать роутер на его исправность? Можно снять крышку и посмотреть нету ли вздутых кондеров, если есть - роутер лучше заменить, нормально он под нагрузкой уже работать не будет даже если их заменить. Как вариант попросить кого нибуть в оренду на день роутер и его поставить, благо их хватает почти в каждом доме я один был подключен Я бы не был так категорически уверен - на всех роутерах есть список макадресов для которых открыта сессия, если один подключен, то там будет только ваш макадрес [spoiler="например"> 192.168.31.101 Мой ПК 192.168.31.100 малого ПК 192.168.31.102 мой телефон по Wi-Fi Змінено 31 серпня 2015 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2015 От него идет кабель к второму роутеру, вот к этому кабелю и подключится напрямую мимо второго роутера. Черт, до этого чего-то не додумался)) Надо будет попробовать. Скруток нет, я присутствовал когда проводили, все цельным кабелем из бухты. Я бы не был так категорически уверен - на всех роутерах есть список макадресов для которых открыта сессия, если один подключен, то там будет только ваш макадрес Не, я специально смотрел, только я. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2015 Вообщем походу с нижним роутером какая-то беда, потому как подключил кабель который идет к нижнему роутеру напрямую в комп, все в порядке. А если через роутер траблы. Еще кстати попробовал как начались тормоза, без перезагрузки роутреа перевтыкнуть провод WAN в нижнем и помогло, пинг сразу норм, о чем это говорит? Такое чувство что с WAN портом роутера что-то. Кроме того, просмотрев историю пинга видно, что даже тогда когда все норм инет есть, между пингами в 1-2 мс изредка встречается пинг в 100-150 мс, иногда потери, это ведь тоже не нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2015 короче, парни, вот такая вот интересная штука бывает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2015 Смотрел без звука. Эт че? Кулер в системнике работает от питания с моника через не сетевой кабель? И кулер блока питания туда же? Мииистикааааа (с) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2015 Мииистикааааа На земле 110В, чего достаточно чтобы крутились кулера. На мониторе неисправен блок питания, раз на землю пошло явное напряжение(которое по ВГА кабелю передалось на системник) А еще этот кабель может бахнуть если за контакты взятся рукой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2015 djurka, zootechnik, посоны, проблема не в монике. проблема в сплитере))) (у нас работает проектор и моник) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2015 в 100-150 мс, иногда потери иногда скачки до 100-150 норма, но не постоянно, а вот потерь не должно быть Это или кабель фонит, или сам роутер не справляется с нагрузкой, тогда лучше заменить роутер. Я б еще посмотрел на сами коннектора - мне как то на ПК бух по зарплате уборщица выдернула шнур, и перед тем как назад вставить помыла его от пыли в результате даже в сети ПК отваливался - когда присмотрелся к коннектору, то он был аж зеленый от окислов, помогла замена коннектора. И совсем редкий случай - при обжимке два провода поменялись местами, как ни странно нет работал, только почта не уходила - за чем меня и вызвали, целый день провозился пока нашел что обжимка неправильная. пережал и все стало на место проблема в сплитере ВГА разветвитель? тогда не удивительно, там завышенное напряжение сигнала чтобы одолеть длинные кабеля Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2015 zootechnik, та тоже склоняюсь что или в коннекторе или в порте дело, ибо когда перевтыкаю кабель, сразу все норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2015 комп>модем - все работает комп>wi-fi>модем - только укр. сайты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2015 раздача интернета через вифи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2015 Emissions, вифи только для ноута, у меня вифи звонит на модем и вводит логин и пароль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kremon 57 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2015 смотри какие днс прописаны для комп>wi-fi>модем на компе и ви-фи и нет ли ограничения на вифи для всего, кроме .ua .org и иже с ними Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 всплыла старая проблема. Не работают некоторые сайты, в частности зарубежные. Наш форум работает. После сброса настроек на роутере проблема решается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 (змінено) Напишу и тут, ибо пока тема не всплыла, не мог ее найти. Кто знает че за фигня у меня, когда переключаю размер окна в ютубе на большее, оно размер не меняет а просто становится посредине. На скрине видно что занимает всего полэкрана, а должно занимать весь. Браузер хром, на опере проверял все норм. Змінено 11 січня 2016 користувачем Лукаш1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 У меня тоже такое иногда бывает, я забил😃 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Солекс Делортович, а у меня уже два дня такое, не проходя, и довольно сильно запаривает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 у тебя заблоченная картинка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Emissions, написано servise abuse, я не причем. Картинкой я хотел показать то что в посте написал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Браузер хром Хром не мирится с флешплеером, у них там конфликт на уровне фирм, кто то что-то у кого-то украл. По этой причине пришлось на работе отказатся от хрома - Ощадбанковский клиент-банк полностью на флеше и в хроме не работает. Опера и Мозилла - все ОК Можно попробовать обновить флешплеер только что проверил - у меня все нормально работает Хром+Ютуб Хром Версия 47.0.2526.106 m Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 zootechnik, дело в том что проигрыватель ютуба уже давненько на html5 перешел, я пробовал отключать html5 чтоб через флеш работало и все равно такая же фигня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Лукаш1, Попробуй обновить Хром, у меня последний и все нормально работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 9 січня 2016 Предлагают за 800грн планшет (говорят что куплен две недели назад, за это время два раза садили батарею в ноль) Elenberg tab 708.4. Стоит ли это предложение своих денег или меня хотят развести? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
