21м41
вопрос по фарам ваз 2106
Подскажите, фары ваз 2106 отличаются между собой, в смысле правые и левые? или можно ставить и не париться?! а то если верить соседу, то у меня все 4 фары левые... но с правой стороны фары и вправду плохо регулируются, они больше в лево светят... и хз почему(((
Не судите строго, с 4ох фарником дело еще не имел)))
горшки знаю точно отличаются, а вот насчет самих отражающих элементов не скажу
відрізняються
21м41, Если имеется ввиду внутренняя и наружная,то да.Одна ближний,другая дальний свет.А по сторонам машины(правая-левая) не знаю,не должны. Змінено користувачем alexart
21м41, Если имеется ввиду внутренняя и наружная,то да.Одна ближний,другая дальний свет.А по сторонам машины(правая-левая) не знаю.
отличаются только внутреняя и внешняя, разделения на правая-левая нету!!
наверное должны отличаться, иначе регулировки только в одном положении и пужинка во всех горшках с левой стороны, а по идее должно две с той, две с той...
и еще вопрос: если по схеме читать, то ближний это крайние фары, а внутренние -дальний.... но почему крайняя фара двухконтактная?! и получается что при дальнем горят все 4 фары.... это так и должно быть? и генератор вытянет аж 4 дальних ?!
то легко проверяется. разные или нет.... Берется каталог запчастей и смотрится одинаковые номера у фар или нет
Да,так и должно быть.
давайте уточним что при дальнем ближний светится в пол накала.
нетак при ближднем светятся одни фары при дальнем другие... судя по электросхеме 2106
шо?
при ближнем ближний он же Н4 светится в полный накал, при дальнем светятся Н1 и Н4 в пол накала
Виталька: там не в полнакала, а светится совершенно другая спираль лампы Н4. Ты лампочку в руках хоть видел?
держал, считай в пол накала, у копеек ближний в пол накала типа а дальний я так понимаю сразу две
в Н4 светит или одна или другая нить.
при подаче + на одну или другую нить включается дальний или ближний:)
протрезвел разобрался в схеме получается на шохе светят на ближнем тока внешнии, а на адльнем все четчыре
именно так и светят.
Руководства" rel="external">Посилання → ВАЗ" rel="external">Посилання → 2106 (Жигули) " rel="external">Посилання
16.12.2 Фары
16.12.1. Фары
Фары
На автомобиле ВАЗ-2106 установлены четыре фары.
При включенном ближнем свете работают наружные фары, при дальнем – все четыре. В двух наружных фарах применяются двухнитевые галогеновые лампы ближнего и дальнего света, а во внутренних – однонитевые галогеновые дальнего света. Электрические цепи фар защищены плавкими предохранителями, а питание к лампам подается через реле.
