kent09 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 На свою 2101, 71г. (двиг. 2101 после кап. 25 тис., карб ВЕБЕР родной с 71 г., зажигание родное контактное новое, установлено в прошлом году, совецкого производсва, с запасов запчастей которые остались в наследство с машиной) было установлено ГБО "BRC" на карбе стоит проставка. Как можно поднять мощьность двигателя сохранив экономичность в 10-11л. газа на 100км.? Как правильно отрегулировать клапана и стоит ли ставить розпредвал "тайги"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barbus93 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 Одно знаю точно распредвал с "тайги" долго неездит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 kent09 окрутить до ж*пы....и первую и вторую камеру :D , имхо больше ты ничего не сделаешь...хоть у газа и октановое число больше..гдето 110....то все-таки он остается газом....ане жидкостью.... Для сравнения....вспомни как горит камфорка на кухне..какое пламя...и когда горит бенз... - разницу я думаю уловишь... А газ в наше время....это прежде всего эмономия содержимого кошелька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 Одно знаю точно распредвал с "тайги" долго неездит! еще и как ездит kent09 можно многими способами: 1.вместо проставки под карб врезать штуцера в карб 2.правильно отрегулировать 3.расточить диффузоры в карбюраторе 4.все,чем можно увеличить мощность на бензине-поднять степень сжатия,поставить распредЮ,но не от тайги,он овощ полный,лучче что-то типа динамика 118-это самый бюджетный и не сложный тюнинг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kent09 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 barbus93 напиши подробнее о "лучче что-то типа динамика 118-это самый бюджетный и не сложный тюнинг" т.к. для меня это не че не значит. :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kent09 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 Степень сжатия у меня 12, вчера мерял. Клапана выставил ~ 0,17. Стоит контактное зажигание на холостых работает четко, но только на прогретый двиг, заводится как часы, стоит ли менять на безконтактное? Свечи NGK прошли 25 тыс. на бензе и 1 тис на газу, сегодня проверил на стенде работают четко зазор на электродах 0,6 под конт.заж. Жрет по городу ~ 10 газа, точный замер выясню позже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vaz2101 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 Может ты компрессию мерял а не степень сжатия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kent09 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 Ты прав компресию, а как померять степень сжатия. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 kent09 к тому что написал tuner + без контактное зажигание - как поменял так даже на белорусе почувствовал разницу. А вообще подумай зачем тебе это все? газ ставят для экономии а не для мощности, когда нужна мощность просто переключайся на бензин и все. На счет свечей ставь только одноконтактные газ не любит дво тре и т.п. изврати Газ никогда не будет равен по мощи бензе, так что как бы ты не извращался тот же двиг на бензине будет на 10% как минимум мощней. Разве что можно на прямых добиться почти не ощутимой разницы. Под горку, при нагрузке газ будет проигрывать всегда. И все рассказы про то что на газу машина едет так же как на бензе, а то и мощней - сказки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vaz2101 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 Степень сжатия это отношение общего объёма к объёму камеры сгорания..На Копеечном движке равна 8,8. С компрессией 12 тебе можно позавидовать.) Наверно двиг недавно делался..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kent09 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 В прошлом году, прошел 25 тыс. на бензо (92-95) и 1200 на ГБО. Когда делал капиталку поставил все родное, а сейчас жалею нужно было ставить другое колено, шатуны и роспредвал, хотя + в том что все было и все "СССР", кроме прокладок, пальцев поршней и вкладышей коренных. До этого стоял двиг который прошел ~ 280-300 тыс. без капиталки и можно было еще ездить, просто был другой блок + все остальное + немного денег. Я сейчас задумуюсь старый блок точить под 4 ремонт, но еще не знаю что из него можно сделать, может посоветуете. Блок быль гильзован на половину хода поршня на заводе. Я слышал, что таких двигателей вышло очень мало. Под 3 ремонт точил блок отец, говорил что: "времени на расточку пошло 8 часов т.к. сталь очень прочная и растачивал под чистую чтобы не шлифовать или фолинговать." Под 4 ремонт он тоже будет точить, сейчас на первом целиндре 7 соток износа на остальных порядка 4 соток и это после 280-300 тыс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kent09 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 ивените ошибся tuner напиши подробнее о "лучче что-то типа динамика 118-это самый бюджетный и не сложный тюнинг" т.к. для меня это не че не значит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 Клапана выставил ~ 0,17. ставь 0,15 лучче что-то типа динамика 118-это самый бюджетный и не сложный тюнинг" т.к. для меня это не че не значит. динамика 118-это тюнинговый распредвал,ставится без каких-либо переделок как и стандартный,тягу улучшит где-то до 6000-6500 об. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kent09 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 Где можно купить и сколько стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 Стоит порядка $150. Степень сжатия у тебя сейчас 8,8, если в моторе ничего не менялось. Под газ можно делать 10,0, мотор поедет резвее. Еще можно отполировать впускной коллектор и подогнать отверстия в коллекторе к отверстиям в голове чтобы на стыке не было "ступеньки". Остальные доработки будут затратными. времени на расточку пошло 8 часов это просто резец был затупленный. фолинговать хонинговать цилиндры надо в любом случае, как бы они не точились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kent09 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2009 какое БСЗ можно поставить чтобы при переключении с газа на бенз зажигание регулировалось самостоятельно, и возможно ли это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2009 какое БСЗ можно поставить чтобы при переключении с газа на бенз зажигание регулировалось самостоятельно, и возможно ли это? а зачем?ставь обычное бзс,я никогда при переходе с бензина на газ не корректирую зажигание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
otaman 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2009 Клапана выставил ~ 0,17. ставь 0,15 Правильный зазор 0,17! На газу клапана больше греются, соответственно больше их расширение. и не полное закрытие. Я так проездил (с 0,15) на распреде появилась риска Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2009 а почему у меня не греются? и больший зазор тоже не полезен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
otaman 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2009 А ты градусник прикладывал? Мне цепь меняли и мастер сразу спросил про зазор. Я сказал стандарт, он мне сказал, ща откручу распред и посмотришь. И исправляюсь, на поверхности рокеров со стороны распреда была продольная риска. Он сказал нужно делать +0.02 мм, т.к. не полностью садиться клапан... Шума не добавилось.Но каждый решает по своему... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2009 дак где риска появилась,на распреде или рокере? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
otaman 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 НА рокере, на поверхности которая на распред ложится. т.е. она получилась постоянно в контакте... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 НА рокере, на поверхности которая на распред ложится. т.е. она получилась постоянно в контакте... на рокере риски и должны быть и это совсем не означает,что он все время в контакте-еслиб это было так,то риски былиб на цилиндрической части кулачка вала и тогдаб вообще клапан был приоткрыт и была низкая компрессия и он бы прогорел нах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
otaman 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 Не совсем меня поняли товарищи (ну или я плохо пояснил)! Риска одна "глубокая" поперек рокера! Не вдоль его, по ходу кручения распреда! Т.е. его тело постоянно было прижато к кулачку распреда! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2009 ну может пережал один,на других же небыло рисок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
