devilwalker
зарядка шалит?!
Всем привет! Сегодня покупал акум, продавец пришел с мультиметром замерять мою зарядку!
Вообщем ХХ - 13.8, 2000об - 14.5 сказал что это отлично! А вот с Дальним светом при 2000об - 13.6 сказал что не дозаряд! Так ли это??? Посоветовал он проверить лампы( если что поставить меньше) и сменить СССР рле зарядки! Что подскажете по этому поводу! Спасибо!
Привіт ! Якщо генератор 42 Ампер , лампочки галогенки 100 ВАТ звичайно буде недозаряд.
1. Варінт поміняти генератор на більш потужний
2 Поміняти лампочки
Да.
Смени электрика.
На всех оборотах должно быть 14-14,4В. Даже с включенным ближним.
dimon_21061, да он не электрик даже, продавец! а куда копать что бы исправить?
даже при 800 об.мин?
Проверить проводку вокруг генератора на предмет окисленных или плохих контактов.
Проверить РР.
Проверить генератор.
Да.
на стоковом генераторе 42А - бред... Это же не инжектор и не дизель:bn:
Змінено користувачем аматор1
Щетки на генераторе давно меняли? у меня такое начинается когда счетки снашиваются
При 800 на 42А генераторе не будет 14,4 под нагрузкой ввиду особенностей генератора, это на следующих моделях такое возможно(55А и выше)
Возможно новый АКБ на себя берет заряд, нужно мерять на поностью заряженном, а новый еще не факт что заряжен, хоть и должен быть таким
ни разу!
так не стоит и парится?
Возможно! Мерял мултиметром - 12.9
Посилання, это они? а то я не в курсе что у меня за гена!
аматор1, мне говорил опытный водитель да и читал где то что на родном генераторе в нагрузке недозаряд это норма!
это они?
Да они, менять их несложно, можно без снятия генератора
Мы сегодня на 99-й как раз меняли щетки, а то сносились и больше 13В под нагрузкой не давали (они там разом с р/р но не в этом суть)
Когда поставили а напряжение больше 13,2 не подымалось ни под нагрузкой ни на ХХ.
Когда сняли провод с АКБ под нагрузкой то напряжение выросло до 14,4
В конце дня померяли, как и положено 14,4, за день АКБ успел зарядится, машина целый день по городу ездила
абсурд! Если все устройства системы электроснабжения (РР, генератор, натяжение ремня, отсутствие слишком энергоёмкого оборудования - магнитолы, жопогрейки, доп фары) то генератор на 42А полностью удовлетворяет потребности на оборотах выше средних.
Ну да! Стоишь ты ночью, зимой в пробке, горит ближний греет печка играет музыка. А генератор не заряжает.
И раз все потухло.
Или педальку постоянно ногой дергать???
зачем???
И раз все потухло.
типа двигатель заглох и провод от АКБ перебили???
иногда, в критических ситуациях, можно и подсос слегка вытянуть...
ПС. Можно и трёхрежимный РР поставить, или хотя бы диод...
Зачем! Все должно работать в штатной комплектации.
Они проверяли с включенным дальним, разница всеже существенная.
если руки не выросли, чтобы довести ума, то можно... А ближний/дальний - разница всего в 10Вт.
А блин, это ж 2106, там кажись четыре фары дальний...(по 45Вт в стоке), если не путаю:bn:
где тот дальний нужен не так и много
это если ночью по трассе или полям, в говна, леса. ну у меня, например, он ещё и "ДХО-30%"(правда сколько там нагрузки от него)
на г221 такое не проконает
в дальнем режиме работают: дальние Н1 по 55вт, и первая нить ближнего Н4 35вт
Ну раздули, да нехватает мощности 42А кто б что не говорил
потому что
а вот особенности о которых говорил
ВАЗ2101 на 42А, смотрим сколько дает на ХХ
ВАЗ2105 на 47А
ВАЗ2108 на 55А
Ну вот как-то так.
А что не так, обороты упали, напряжение просело как и должно быть, тут спасает мотор 1,6, а если 1,2 то ваще весело, там падает еще больше
по графикам вижу что полоса по сути ц всех начинается от 1к оборотов, т.е я правильно и говорил, что на хх заряда нету?)
