Kot777 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 Думаю гадаю: на сколько хватит мембраны бензонасоса если будет постоянно бенз давить. Карб - ПЕКАР, только поставил газ, теперь дилемма: ставить обратку или электробензонасос или не париться и так кататься? Впереди зима, неприятненько будет в холод где-то стопорнуть в дороге... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 только поставил газ Электро-клапан перекроет бензин в карбюратор при работе на газу. Так что обратка из карба не сильно и нужна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kot777 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 обратка из карба не сильно и нужна. перекрыть то перекроет это не секрет, но постоянно работающий бензонасос создает постоянно давление никуда его не сбрасывая. Соответственно - самый первый бок, это "вылет" мембраны как я предполагаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 самый первый бок, это "вылет" мембраны как я предполагаю. Не бойся, все будет хорошо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 Давление не будет сбрасеватся обраткой, так как в до нее не будет доходить через бензиновый клапан, перекрывающий подачу в карб. СОответственно не парься. А ЭБН это приятный бонус, скажем так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 на сколько хватит мембраны бензонасоса Главное чтобы бензиновый клапан был после бензонасоса, а то сухая мембрана лопнет. В идеале ЭБН, но и родному ничего не будет, второй год езжу, нужно чтобы хоть немного бензина в баке было и на сухую не качал в холод где-то стопорнуть в дороге. Нужно больше боятся чтобы от газа карбюратор не поплавился и не лопнул поплавок, лично знаю такие случаи из-за неправильно выставленного зажигания люди заново поршневую делали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kot777 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 из-за неправильно выставленного зажигания заново поршневую делали звучит грозно, ездил вчера на регулировку ГБО на сто, там заодно и зажигание подправили. Посмотрим что будет. Месяцок еще до холодов есть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 звучит грозно, Поставили слишком раннее почти +30грд, расплавились малые диффузоры и этот сплав пошел в мотор где побил поршня, кольца и гильзы. Машина при этом переодически стреляла в карбюратор, а чел решил что на газу это норма. вот так вот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 Поставили слишком раннее почти +30грд это где такие установщики/регуляторы??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 (змінено) Сделай "обратку" перед карбом тройником и выведи перед бензонасосом снова в тройник. В итоге топливо будет по кругу бегать и твоя душа будет спокойна)) Змінено 24 вересня 2015 користувачем Дмитрий Самоделкин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 Поставили слишком раннее почти +30грд вы уверены,что при таком "сдвиге" мотор сможет работать? для газа УОЗ на 5-7 градусов больше чем для бензина. если по теме-то или делать обратку,или оключать бензонасос доп.клавишей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 вы уверены,что при таком "сдвиге" мотор сможет работать? для газа УОЗ на 5-7 градусов больше чем для бензина. если по теме-то или делать обратку,или оключать бензонасос доп.клавишей Механический? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2015 это где такие установщики/регуляторы??? На Садах-2 в гаражах есть фЫрма по установке, они потом сказали что это клапана были не отрегулированы и их вины нету вы уверены,что при таком "сдвиге" мотор сможет работать? Работал но не долго, там водитель очень далекий от техники и доверял горе-установщикам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2015 На Садах-2 в гаражах Сады или Огнивка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
