VAZ210?
Как сделать ремонт ДВС (головы или весь) без покупки лишних деталей?
Есть старая иномарка 198? годов. У нее что-то стучит в голове, жрет масло. Надо как то ее сделать чтоб не затягивать у мастера время и место и запчастей лишних не покупать.
Если отвезти ее к мастеру он разберет и увидит какие детали надо менять а денег на замену всех деталей нет. Детали надо заказывать в интеренете, искать б/у на разборках по Украине.
В это время ДВС разобран у мастера занимает место и время (очередь). Поиск деталей может быть и 1 день и 15-30 дней. Чтоб дешевле надо искать взаимозаменяемые. Список взаимозаменяемых есть в интернете но что менять из него не узнаешь пока не разберешь ДВС.
Самый хороший вариант (купить готовый ДВС или заказать все что нужно теоретически а потом это продавать. одним словом иметь деньги))) это все сделать дома у владельца где очереди на ремонт нет. Но мастер не придет домой делать машину с инструментом.
Можно самому снять голову и отнести в ремонт? Нет ключа динамометрического закрутить обратно все.
Можно самому поснимать все что можно и носить куда то на диагностику? Но если не получится и машина останется дома стоять то как ее потом собирать если домой никто не придет?
Или мастер разберет все, скажет какие детали надо, установит какие есть и соберет а хозяин будет знать что еще надо докупать и опять разбирать, собирать?
Змінено користувачем VAZ210?
VAZ210?, А найти у кого есть ключик или попросить мастера на дому притянуть голову, а потом самому все остальное сибирать? Я носил голову мастеру. Тяжеленная, падла, когда несешь ее больше километра
У моего друга был вольво 240 - накрылась голова, посчитали что мотор б/у будет дешевле чем этот делать
потом он вольву продал и купил дизеля рено 19 - тоже мотор навернулся, точнее топливная начала хандрить и масло брать, и вроде еще и голову пробило, заехал на СТО - 23 тыс за ремонт с деталями, в итоге купил другой мотор за 15 тыс с навесным(это еще доллар был по 8), а этот снял и так он и лежит на запчасти.
в общем нужно мозговать разные варианты.
)) вот и мозгуем
гаража нет все на улице стоит. да может голову снять ... а если не получится? надо расухариватели и т.д. инструмент.
что будет если затянуть просто так а потом поехать 500 метров на СТО чтоб затянули ключем?
Кто знает сколько стоит работа по головке? Снять-поставить? без проточек и шлифовок.
В общем надо снять распред и все запчасти и сделать фото. Найти размеры где какие должны быть и заменять.
скорее всего, замена прокладки
разобрать - посмотреть и собрать.
если у какой-то запчасти есть износ, то ее можно сделать своими руками
так делают в России. Поршня отливают в бытовых условиях :multi:
Масло тоже можно не покупать. Можно залить "Олейну", на которой жарили грибочки. Нужно только отфильтровать хорошо.
ФИльтр маслянный можно сделать разборным и забить свежей ветошью :multi:
Ну и т д - можно смотреть по месту. Запчасти и расходники можно не покупать вообще :multi:
VAZ210?, а что - я жил в совке. На школьных каникулах я делал самодельные диски к мопеду "карпаты" - как ведущие, так и ведомые. Одни из гетинакса, вторые - со сталюки двушки. Трахался напильниками разными и т д и т п.
Делал втулку, латунную, которая жмет на внутрянку корзины сцеплении, при выжимании. Также, паял поплавки и делал тюнинг карба на двухтактнике, игрался с камерой сгорания. Много артефактов было сделано своими руками при помощи молотка и напильника. Ибо купить их не представлялось физически возможным :)
Голову можешь чинить самостоятельно если нет бабла и есть много времени
Второй дельный совет! А фото на форум и промерять все что скажут.
Прокладки очень дороги по 350 грн. Прокладку бы как то сделать самому.
R Tape loading error, 0:1 Посилання
VAZ210?, Голову просто так не сделаешь, если там клапана и втулки вылезут на замену. Как минимум нужен будет:
1.Набор шарогек (зенкера) для правки седел.
2. Микрометр
3. развертка, а желательно 2
Первый набор, самый простой 600 грн. Брать не у кого, я так понимаю, раз динамоключ негде взять.
Чтобы сделать по уму, нужно полностью все разобрать, отбраковать и по итогам подбить что покупается и делается. Выгадать на кофейной гуще не получится. Ибо не понятно что нужно точить, менять. Если поршневая - то это проточка блока, поршня, пальцы (+шатуны, если твои устали) коленвал, промвал....
Трезво оценить свои силы, искать мастера, по разбору - деньги.
Это какие так стоят? я вот за 55 брал, китай, обжалась, сухо.
Большое Вам Спасибо!
Ой. от 124 грн до 2140 грн., а какую именно надо я не узнавал. На глаз гугл нашел по 350 грн/шт.
VAZ210?, Посилання
Эта, если оригинал, считается хорошей, По 60грн продают ЛСА и АТЕ - если бюджет совсем ограничен (у меня одна из них, других не было, а ставить нужно было быринько)
VAZ210?, Блин земляк, виноват, я думал мы о жигулях. В любом случае, на форуме есть достаточно продавцов, к которым можно обратится. У которых есть как минимум скидка клуба и т.п. у кого-то цена сама по себе низкая.
Просто пишешь много) мало конкретных вопросов. (либо не внимательно читаю) Мне вот не понятно, сам хочешь делать...или частично сам...
ты тоже заметил?:multi:
он хочет разобрать головку, провести дефетковку, и поставить назад, при этом не заплатить никому и не тратить деньги на запчасти. при этом что бы мастера сами приходили. я лично так понял
ты тоже заметил?
я то заметил) а еще заметил
шта ты пишешь?
айайай дядя модератор)
Чисто по человечески - можно понять)
Мне кажется весь этот онанизм создан с целью раскрутки магазина по ссылке выше :multi:
Если нет ни денег ни опыта ни инструмента то нет смысла что-либо начинать. Толку всё-равно не будет.
лично я с первого поста так и не понял что он вообще хочет. во вторых, тема во флудилке.
можно, но не получается
но он как то разные магазины "рекламирует", не сходится:(
+1:)
а еще, машина явно не Жигули. а значит ремонт дороже.
как разные , если один :)
Правильно! поняли.
Я хочу, чтоб разобранная голова лежала у мастера пока, я насобираю на, не достающую запасть ,чтоб, не тратиться на работу снять поставить во второй раз.
Я хочу чтоб разобранная голова лежала у мастера пока я насобираю на не достающую запасть чтоб не тратиться на работу снять поставить во второй раз.
так нужно голову снять и отнести мастеру.
:multi:другие темы были, и там другие сайты были
