devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Всем привет! не могу открутить эту пробку, почти оборвал грани! Подскажите что делать?) Зубило, головка, накидной, рожковый не помогают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Всем привет! не могу открутить эту пробку, почти оборвал грани! Подскажите что делать?) странно, каким ключем пробовали скрутить? рожковым что ли? я срывал через трубу ее нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 рожковым что ли? по началу да, но когда понял что нифига пробовал все) я срывал через трубу ее нормально гране ...опа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 ну дык, надо было накидным и только ним=\ а так теперь стачивать напильником на 1 размер меньше и пробовать накидным. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Emissions, походу да. Оте то поменял масло, тут у 2 дня не вложусь) еще и под ключ то ли 14 то ли 15. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 devilwalker, ну можешь долго и нудно заливать через кулису кстати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Emissions, это там где рычаг? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 devilwalker, ага. 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Emissions, можно подробнее пожалуйста, как именно? Снимать его и тд? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 снимаем в салоне пластиковый пыльник, потом с самой коробки снимаем резиновый пыльник, и втыкнув например 3-ю передачу потихоньку вот туда и заливать, но масло ооочень медленно протекает, так и пол дня убить можно на заливания масла, лучше таки подпилять пробку в 16-й размер или же газовым ключем фиксировать и срывать. 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1,045 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 devilwalker, если есть сварка, одну точку хоть к трубе привари и открути, толкьо пробку потом все равно под замену. еще можешь попробовать нагреть пробку и тем же газовым ключом открутить 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Emissions, Creativ4eg, Спасибо! Буду что то думать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 толкьо пробку потом все равно под замену. Та чьо это. То шо приварил отрезать и приварить большую гайку под ключ. Я себе так сделал на заднем мосту, ключ то ли 27 то ли 30 непомню, намного лучше откручивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1,045 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Та чьо это. То шо приварил отрезать и приварить большую гайку под ключ. Я себе так сделал на заднем мосту, ключ то ли 27 то ли 30 непомню, намного лучше откручивать. ну что бы все по феншую было) а так уже каждый как знает так и делает) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 все ребята залил через рычаг 1.35л. довольно таки быстро! пробка на месте пусть пока живет! всем спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Який феншуй? Кому його там видно? От валяться мучаясь это точно не феншуй. Не поленился даже сходить выгнать машину и сфоткать. Просто ракурс такой, кажется что гайка огромная и поперечка с двухдюймовой трубы))) Теперь проблем с откручиванием не будет НИКОГДА))) " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Теперь проблем с откручиванием не будет НИКОГДА))) Ну разве что пробка в тягу теперь упрется при откручивании Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 Ну разве что пробка в тягу теперь упрется при откручивании Нет, там достаточно места, проблем не возникает. Ракурс фотки неудачный, то так кажется. Може у кого меньше расстояние. в любом случае чуть поддонкратить или потоньше гайку сделать всяко легче и быстрее чем морочиться со слизанными гранями и чертыхаться. Кстати гайку я приваривал в снятом положении, как же то я туда ее вкрутил да? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 у меня кажется панара мешала масло заливать из шприца Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2015 масло заливать из шприца Заливать масло конечно мешает. Это разные вещи. Смотря какой шприц--я се купил до войны китайский плассмасовый за 25грн с набором носиков, теперь ничего не мешает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 27 червня 2017 Всем привет,вопрос не о той пробке,но всеже, у меня течет масло на мосту из под заливной пробки,а точнее куда она вкручивается Вопрос может шедевр,но ее проварить же можно))? " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 27 червня 2017 Всем привет,вопрос не о той пробке,но всеже, у меня течет масло на мосту из под заливной пробки,а точнее куда она вкручивается Вопрос может шедевр,но ее проварить же можно))? Лента ФУМ Но если течет не из под самой пробки, а из под плохо проваренного шва то можно заварить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 27 червня 2017 у меня течет масло на мосту из под заливной пробки,а точнее куда она вкручивается Вопрос может шедевр,но ее проварить же можно))? Проще обезжирить и герметиком замазать, виктором если есть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Realization 13 Скарга Опубліковано: 27 червня 2017 да, из под шва Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 27 червня 2017 замазать холодной сваркой, можно и заварить если есть чем, а так проще замазать 1 denis13 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
