БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2015 И так по порядку. Горячая вода подымается в верх на её место приходит холодная. Как я уже говорил вся горячая вода поднявшись расходится от расширительного бочка в разные боки по трубам, и потом движется в низ к батареям, батареи отдают тепло . Расширительный бачок в обычной системе связан с атмосферой трубкой перелива.. Батареи при такой системе горячие с верху прохладные с низу. если подключен пол он работать не будет. Та же система, ставим в систему тепловой насос у меня режимы 115- 91- 67 Ват. Батареи горячие полностью, но с верху горячее. Полы не до получают тепло, работают не эффективно. Все также только система изолированна от атмосферы на конце переливной трубки кран.. Работает система находясь под давлением. Включен тепловой насос горячие батареи с верху с низу, полы. Ташкент. Вырубили электричество, в печи закрываете заслонку, Если на автомате заслонка закроется согласно показаниям температуры воды, перегрева не будет. А полы при давлении в системе где бы они не были будут получать горячую воду потому что холодная будет засасываться в котел, из за давления горячей воды, но значительно меньше... Уберите давление из системы и полы перестанут греться. На каждой батарее при выходе стоят краны, на каждом контуре пола при выходе стоят краны. Для точной регулировки подачи горячей воды. Еще не спрашивали про надув...Антрацит без него не горит. Дрова также можно почти потушить перекрыв воздух заслонкой с низу печи. Полностью закрывать заслонку низя бо может рвануть. Если что то не понятно значит я плохо объяснил. Летом-то понятно, вопрос в том, сколько тепла даст такая система зимой, когда продолжительность светового дня менее 10 часов и отнюдь не каждый день бывает солнечным. К тому же с крышей есть нюансы. Если угол наклона не большой, её просто засыплет снегом и ничего работать не будет. Надо или постоянно чистить, для чего ставить очень прочное а значит дорогое стекло или переделывать крышу на большие углы возвышения. Не говоря уже о граде, который обычное стекло разобьет. То есть, возвращаемся к тому, что стоимость системы будет высокой а эффективность под вопросом. К сожалению панацея в этом случае комната с золотом бриллиантами и кешем. Я все прекрасно понимаю. Но чего я не могу себе позволить так это перестать сопротивляться, Выход есть при желании не такой дорогой как кажется, к моему сожалению и не такой дешевый. А выбора то нет... Вся Европа постепенно сползает с газовой зависимости, а более того от зависимости государства. Делайте тему, бум кидать свой опыт. Могу название предложить Мой дом моя крепость. В Польше очень крутой движняк по этому поводу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2015 если название темы не камильфо, скажите, переименуем) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2015 (змінено) У меня в котельной стоит газовый парапетный котел в частном доме (10х10) Дом саманный обложеный силикатом.Укладываюсь в 200-240 кубов в месяц. Там же , к системе отопления подключен электро-котел на 9квт.Все в законе. Неделю назад купил и подключил твердотопливный котел на 12квт.Сейчас занимаюсь установкой механической автоматики на этот котел , позволяющий сэкономить до 30% топлива. Между котлом и дымовой трубой установил своеобразный тепловой генератор.Это камазовский балон ресиверов , в котором вварено вдоль балона четырнадцать трубок , которые обогреваются выходящими продуктами горения.в торец балона задувается воздух , который впоследствии посредством гибких труб направляется в гараж. Балдежь. Змінено 8 жовтня 2015 користувачем w-126 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 А у кого какие батареи на отоплении? Буду по весне в достроенной части дома проводить отопление (трубы буду паять) и нужен совет, какие батареи покупать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 У меня стоят наши батареи - производство завод большевик. У меня там кореш работает. 2 года стоят. В квартире значительно теплее, я довольна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 Добавлю - будет запаралелины два котла - газовый и твердотопливный + ясное дело - насос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 Они выдерживают больше давления чем заграничные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 наши батареи есть три вида батареев - чугун, алюминий и метал.. какие у тебя? и можно фото Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 У. Многих моих знакомых стоят, я ни разу не слышала чтоб протекали - гарантия 50 лет Биметал, сейчас фото сделаю. Вот такие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 Они выдерживают больше давления чем заграничные В системе отопления большого давления и не бывает. 1-1,5 атм обычно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 Кот в стоимость установки не входит. Это 4 секции на кухне. 5 в маленькой и 9 в гостиной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 Интервент, Не знаю как при индивидуальном отоплении, но центральное отопление 6 атмосфер влегкую дает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 В системе отопления большого давления и не бывает. 1-1,5 атм обычно. при проверке отопление (центрального) давят насколько помню до 20 атм.. е quitka,секция я так понял на ихнем сайте до 200 грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2015 (центрального) то там, а вдома як Юра написав Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2015 Я когда свой менять буду на 100 литровый тоже буду брать только с сухим тэном Причем тут тен , дело в качестве изделия , у нее болер за 200 у е… с дешевым тут что сухой что мокрый , главное при покупки бюджетного варианта обезательно узнать меняется ли тен , ну и не забыть заземлить если жизнь дорога. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2015 Не поняла? То есть электролюкс испанской сборки фуфло? Чего ж я туда ни разу не лазил за 5 лет почти ежедневного использования? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2015 nalsur4, или поставить реле утечки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2015 zootechnik,ты про аккумуляторы для всего этого хозяйства забыл.... Солнечная батрея и ветряки заряжать АКБ должны и тогда и ночтью и когда ветра нет ты будешь с энегией. Любая нормальная гелиосистема включает в себя аккумуляторы, иначе ночью безветреной зимой или просто ненастными зимними днями ты околеешь.... А аккумуляторы, как и писалось на 5 лет.... у производителя правда есть там программа для килиентов... типа старые сдаешь и новые берешь и скидка тебе.... но с такими доходами как у нас, эта скидка не спасет.... quitka,по частному случаю нельзя делать выводов.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2015 Да? У меня 3 таких бойлера. И ни один не ламался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2015 Ну и понятно, что если все на электросистему города дружно насядут, то ей трынец будет.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
EUGIN 8 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 тут созрел вопрос. В деревне вместо печи(очень старая, не безопасная, где то травит дым в дом) поставить булерьян. Как он греть будет? В доме больше 2-3 дней не живут. Задача нагреть две комнаты. по общей площади 20-25м2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 Как он греть будет? Греет он нормально, только он греет воздух, поэтому между комнатами нужно чтобы был нормальный проход воздуха. У нас на работе стоит два таких булерьяна, возле них тепло, но в кабинет уже плохо заходит даже с открытыми дверями. В родственника в цеху (2500 кв.м.) поставили два с одного конца, и два с другого, цех без перегородок - то отапливают нормально. В этих булерьянов есть небольшой недостаток - им нужен очень качественный и утепленный дымоход минимум 5м высотой, а то будет заростать смолой, особенно от сырых дров, у нас на работе такое было, стоял дешевый сендвич с оцинковки, поменяли на дорогой с нержавейки и дополнотельно еще обмотали минватой с алюминиевой подложкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 (змінено) Как бы в булерьян можна влепить кулер и гибким мет рукавом доставить тепло если не далеко в другое помещение, другой вопрос сырость от. акой системы будет накапливатся и как это аукнится на стенах и прочих конструкциях дачи… Автономка это миф ДАЖЕ в солнечном Израиля это редкость, самой дорогой частью есть АКБ, и дешевезна сих установок на выхлопе в минусе. . Думаю тепло колектор было б оч выгодно но дорого сабака, и нужно место куда можна зарыть эное количество труб… И вообще… ..у..ки продают народный газ народу по цене еврозакупки с транспортировкой я надеюсь что премьеру это когда то вспомнят и оторвут его фамилию. Лукаш1 защита от утечки может не с работать может не правильно быть установлена и т.д . это электроаппарат не исключает ошибку, а ЗАЗЕМЛЕНИЕ это физически безошибочная защита, главное помнить сечение должно быть больше хоть на 0.2 0.5 мм чем сечение проводов питания… для сознания важности я электрик со стажем на ГОКЕ был случай парень 23 помоему года после работы остался навсегда под душем… Змінено 31 жовтня 2015 користувачем nalsur4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 можна влепить кулер Ставили, тогда греет хуже, можно протянуть рукав без куллера, тогда будет норм. У нас топят каждый день - сырости нету, но если топить с интервалами, думаю будет сыро из-за сильных перепадов температур. Автономка это миф У нас полностью автономное не получится сделать, климат не тот, но сделать системы которые помагают экономить - реально ты про аккумуляторы для всего этого хозяйства забыл уже писал ранее срок эксплуатации солнечной батареи 50 лет, ветряк подключен напрямую к котлу, гелионегреватель к бойлерувсе это реально экономит, от батарей отказались по причине Цитата: Сообщение от Лукаш1 Посмотреть сообщение нужно будет покупать новую батарею, потому как дольше чем на 5 лет ее вряд ли хватит никто не заставляет полностью автономизироватся, это просто незачем, если можно экономить с меньшими затратами. Другое дело что с нашим облэнерго хрен заленый счетчик выбьеш - так сколько проблем, что человек просто не захотел в данном направлении дальше заниматся - у нас государству не нужна электрика в час пик, им проще сделать веерное отключение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2015 защита от утечки может не с работат та ну как это, зачем тогда за него столько бабла отдавать, проверочная кнопка у него есть, периодически исправность надо проверять и все. Почему у всех заземление не сделано? Его далеко не везде можно применить, у большинства старая советская проводка и щитки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
