devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 Всем привет! Живу в частном доме, есть пробитая скважина, там( в яме ) стоит насосная станция! Слышал что как то делают кран зима-лето , он выходит прямо с ямы и не замерзает зимой! Может кто делал, в курсе подскажите какие детальки нужны? спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 В личке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 В личке. а шо так скромно?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 baycer, Пиши всем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 devilwalker, У меня отец делал очень просто- на дне в яме на трубе что идет наверх делал резьбу под болт - в нем просверливал отверстие тонкое сверлом. Получается когда воду закрыл через него потроху вода с трубы вытекает- и не замерзат внутри. На лето болт с дюркой выкручивался и вкручивался обычный без дюрки)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 Stalker-3, ему нужно зимой вода на улице. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 Ну дык о чем и речь. Кран в яме, управляется длинным штоком, в изливе отверстие 2-3 мм. Ну да немного воды попадает в яму, ну и что? Там все равно мокро. Алтернативы есть, но наврядли они вдохновляющи, учитывая цены на энергоносители. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 управляется длинным штоком, в изливе отверстие 2-3 мм У меня в родителей так уже лет тридцать, там один недостаток - кран относительно быстро снашивается, а поменять его геморой, особенно зимой, и также зимой вода что стекает с трубы также подогревает, главное сверху нормально утеплить - такая система выдерживала морозы и до -36 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2015 а еще лучше. я делал внизу тройник на 3/4. Вверх пошла труба на гусак. Не ней кран стоит вверху, пользуюсь ним летом. Внизу на тройнике стоит кран маевсого, при морозах приоткрутил немного и лишняя вода с гусака стечет. Внизу еще есть кран для зимнего варианта. Стоит шаровый кран и на него надет кусок хомута от выхлопной. Хомут закреплен на арматуре которая выходит из ямы в виде ручки. А проще я завтра сфоткаю если интересно, так будет нагляднее. Все равно счетчик после поверки ставить нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexsander 4 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2015 если стоит станция, то то через краники для стока будет постоянно течь вода и при падении давления включаться станция. Этот вариант подходит если стоит насос и включается принудительно с кнопки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2015 Этот вариант подходит если стоит насос и включается принудительно с кнопки Мы сестре пробили скважину и до дома прокопали траншею глубиной 120см, труба лежит ниже промерзания и насосная станция работает и зимой и летом без проблем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
