opanja
Слабые тормоза
Всем привет! Интересует одна неведомая х*ета. После замены передних тормозных колодок и наружных тормозных цилиндров на суппортах (там где стоят штуцера прокачки) тормоза ватные, почти совсем не тормозят, прокачивали все правильно, педаль ходит плавно, такое чувство что стоит вакуумник, хотя его нету и педаль должна быть твердая, в чем проблема, может кто подскажет?
Если педаль мягкая - скорее всего воздух гдето в системе
воздух выгонял, каждое колесо по 4 раза стравливал, раньше хватало и двух разов, воздуха нету
хотя, вспомнил, на переднем правом колесе, сколько я не стравливал постоянно шла жидкость с небольшим количеством воздуха
Значит гдето в магистраль попадает воздух. Отсюда и мягкая педаль
Я умираю с таких тем, да простит меня автор.
а потом вдруг...
????? Не логично бы было сразу предположить что что-то не так, сразу!? И соответственно проблеме назвать тему *не получается прокачать тормоза* или как то так?
их нужно обкатать.
Сразу на новых колодках тормоза будут неочень.
+1. Наиболее вероятная причина если конечно *прокачивали все правильно* и если не забывали во время прокачки доливать жидкость в бачек, судя по вашей фантастической забывчивости могло быть и такое:)
Чушь, извиняюсь)))
Чушь, извиняюсь)))
Хотя на подусталых дисках так оно и будет, но то уже не подход к ремонту. Лучше иметь мощные тормоза чем мощный двигатель.
Жидкость в бачок доливал, колодки обкатывал, проехал 130 км на них, но все равно ничего. Может быть воздух в системе из-за колдуна?
Здается мне что к этому
колдун явно не причем
тормоза ватные пздц, уже не знаю что делать
а жидкость в бачке не булькает когда на тормоз давишь?
Все решилось! ГТЦ в норме, оказалось что на задних колесах была воздушная пробка, решилось все путем полного выкручивания штуцеров и долгой прокачки педалей тормоза, потом выгнал окончательно воздух по кругу и вуаля, все в норме. Всем спасибо за помощь!
