-RaZoR-
Сильный задир в 1 и 4 цилиндре
Всем привет
Недавно я в теме про карбюраторы обращался за помошью в связи с большим расходом.
После недолгих диагностик столо ясно что с мотором что то не то.
Двигатель 2103. Вкладыши шат. 0.75, вал. 0.25
Снял ГБЦ и был очень неприятно удивлен. Цилиндры зеркало все. Причем почти в идеале.
Однако на первом и четвертом цилиндре есть сильные задиры в одном и том же месте одинаковой высоты.
Что это такое? Их сделали спецально?
Глубина задира почти милиметр.
Стоит ли вообще точить блок?
на пальцах макировка есть?
только краской, но там её уже не видно будет. Скорее всего (ИМХО) вылезли пальцы (прослаблен шатун или диаметр пальца) и процарапали цилиндр.
а точить или нет - только промеры.
а как насчет главного теста-компрессия была какая ?
В этих цилиндрах.и вообще по двигу?
после скидывания головы проливку клапнов делали? все герметичны?
Компрессия была примерно одинаковая во всех котлах...около 7.5 везде
Залил бензин...все герметичны.
около 7.5
ну это двиглу уже
везде
а по сути - капиталка у нормального моториста, а не рукожопоблудство!
Я живу в маленьком городе
Очереди у мотористов по месяц вперед.
Мне в понедельник на машине работать надо. Теперь стою перед выбором...собрать так или точить...
Это не от пальца задир...поставил поршель и наверху приметил область пальца....не попадает...
Могли ли такое сделать специально чтоб давление масла поднять?
-RaZoR-, таксёр? тогда жги до последнего!
или купи двигло с разбора.
нет!
а хз,кто и кому. мало ли...
Не таксер. Хуже =). Торговый
т.е. можна собратьазад и не париться по поводу задира?
Стоит ли менять кольца? Если их поменять компрессия хоть немного подниметься?
будет хуже, т.к. пока приработаются к элипсу цилиндра щели будут. Я бы конечно делал... но тут дело ваше. Как уже сказано мотор не жилец.
не попадает...
а не доход задира, по расстоянию, как пальцевый...:bn:
ну лейни ХАДО ревитализант цилинров, мне помог или нет не знаю, менял потом и поршень с кольцами, но компресс с 6 поднялся до 9.
ВАЗ он такой непредсказуемый.
Змінено користувачем аматор1
Всем привет
Видать я замерял неправильно! Действительно задир от пальца
Сегодня носил блок на расточку
Однако даже в 76.8 задир останеться...:(
Сказали что можно попробвать в 79. Но сказали что такие блоки обычно ходят по 10000.
А я в неделю 1500 наматываю :(
У кого стоит блок 76 расточенный под 79?
Сколько ходят такие блоки?
Всем привет
без больших нагрузок и кручений овер 5000, без перегревов - то ходят. но не всегда... как по мне то или гильзовать или найти блок бу.
у меня блок 76 расточили на 79.0 поршня с выемками кольца шм. 120000 все пока хорошо
Змінено користувачем pasa22
хоть вчера и праздновал, но опыт, понимашь не пропьёшь!
с твоим режимом - торговый - только новый блок или гильзовка.
Остальное ...
